Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Auf den 160er bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht eine brauchbare und günstige Alternative für meinen geplanten 800er.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #197
      Danke Kurt für die Info!!! Welches Problem betraf welchen Regler (50er / 100er)? Und was meinst du mit "abfallen"? meinst damit die Dpannung des BEC, oder wie?
      Ich habe gerade an meinem 50er an PLUS und MINUS kräftig gezogen. Beide Kabel sind noch da wo sie sind. Das einzigste ist nun, dass die Isolierung von MINUS jetzt ein wenig raus gerutscht ist (siehe Foto).
      • digi-foto
        digi-foto
        #198
        Hi..
        waren den Fotos nach beides 100A..
        Aber schau einfach in den in meinem letzten Beitrag verlinkten Thread, da siehst du auf dem Foto was mit "abgefallen" gemeint ist.
        lg
        Kurt
        • Threshold
          • 746
          • Kressbronn am Bodensee
          #199
          Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
          So nach nun 20 Seiten reinster Euphorie über die ESC's gibts da auch mal nen leichten Dämpfer in einem Thread auf Heli Freak..
          Da kam einem User der Heli runter weil das +Akkukabel aus dem Regler flutschte, und einem weiteren viel das BEC einfach ab..
          Bin gespannt (und Hoffe) ob das reine Einzellfälle bleiben.
          Eventuell sollte da jeder mal etwas rütteln dran ob alles korrekt gelötet ist
          lg
          Kurt
          Oh je, das sieht mir nach zu kurzer Lötzeit für die SMD Drossel aus. Aber gut zu wissen. Da macht es Sinn, dass Gehäuse zu öffnen und die Lötstellen zu inspizieren.
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #200
            Auch mal nen kleiner Testflug mit dem 550er und dem Hobbywing V3 100A!
            Bei 3.51 hab ich mal den Bailout getestet, sieht man aber nicht viel da ich dafür hoch gegangen bin. Man hört nur den Schalter . Aber funktioniert einwandfrei.....
            Gruß, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
              Sauber geflogen Was fliegst für Drehzahlen/ Ritzl?
              • Uli4G3
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                #202
                Danke....
                Das ist das 12er Ritzel.
                Drehzahl 1 sind 1.950, Drehzahl 2 dann 2.250 und die 3. wäre 2.450.
                Bin hier aber nur 1 und 2 geflogen!
                Gruß, Uli
                Compass 7HV
                • Uli4G3
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #203
                  Hi!
                  Gab es eigentlich nen groben Termin für den 160 HV von Hobbywing ?
                  Hab gerade so richtig den Kaffee auf, Jive Pro 120 im 700er abgeregelt und müh den Feldweg erreicht!
                  Bin um jede Info dankbar!
                  Gruß, Uli
                  Compass 7HV
                  • ariyor
                    • 10.02.2008
                    • 94
                    • Flugort Köln und Umland
                    #204
                    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - wie sieht das RPM-Signal aus?
                    Hallo an alle!
                    wollte den HW-Regler an mein Vstabi anschließen und vermisse eine wichtige Info (vielleicht hab ich es ja übersehen): aber welche Taktung liefert denn der RPM-Geber? 1 Impuls pro Umdreheung oder was?
                    Martin
                    [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
                    • Yoshi
                      rchobbystar.eu
                      • 20.09.2012
                      • 677
                      • Rheda-Wiedenbrück
                      #205
                      Die benötigte Info wurde bereits in Beitrag 72 gegeben.
                      Hier aber noch der DIREKTLINK
                      Michael
                      KDS 450C,450SD,550
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #206
                        Zitat von ariyor Beitrag anzeigen
                        Hallo an alle!
                        Martin
                        Das hängt doch von der Polzahl des Motors ab, und muss (vermute ich, hatte noch nie ein V-Stabi und werd nie eins haben ) im Stabi dann dem Motor entsprechend angegeben werden... oder?
                        Ist zumindest beim Brain so..
                        lg
                        Kurt
                        • Kronos
                          • 13.07.2013
                          • 819
                          • Patrick
                          • Bezirk Leoben, Steiermark
                          #207
                          Vlt kann mir ja jemand von euch helfen...
                          Hab mir die Hobbywing USB Links Software (3.43 glaub ich) geladen, hab die Multifunctional Progbox und den Hobbywing 50A V3.
                          Sooo, was jetzt?!
                          Ich schließe den Regler an die Box, schließe den Regler an den 6S Lipo und auf der Box steht ewig Connecting ESC.
                          Aber es geschieht nichts.
                          Selbiges am PC, nur dass dann immer Connecting PC steht, die Software mir allerdings keinen aktiven Anschluss anzeigt.
                          Kann da wer helfen?
                          Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                          • Kronos
                            • 13.07.2013
                            • 819
                            • Patrick
                            #208
                            Hat sich erledigt. Wusste nicht, dass ich nicht den Throttle, sondern das seperate Kabel verwenden muss
                            • Kronos
                              • 13.07.2013
                              • 819
                              • Patrick
                              #209
                              So jetzt hab ich doch ein Problem.
                              Bin gerade an der Programmierung des Gov Store.
                              Meine Gasgeraden: 50% 60% und 80%.
                              Beim Wechsel von 60 auf 80 wird die Drehzahl nicht mehr erhöht...
                              Woran liegt das?
                              Also was hab ich falsch gemacht?
                              Gaswege hab ich eingelernt. Auf 2 Methoden: einmal 100% in der Funke, und einmal so, dass im Align GPro Setup 100% erreicht werden (heißt 111% in der Funke).
                              Auf beide Methoden derselbe Misserfolg
                              • Benny77
                                • 04.04.2012
                                • 1543
                                • Benjamin
                                • Althengstett
                                #210
                                Hast du mit Rotorblätter eingelernt? Wenn nicht, dann hast du den Fehler - so wars jedenfalls bei mir
                                [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                                LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
