Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Pitje74
    Pitje74
    #76
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Werds mal testen kann ja nichts kaputt gehen.
    • Pitje74
      Pitje74
      #77
      So, habe den Anschluß mal bei Data/Bind ins AR7200bx gesteckt.
      Neu Binden mit dem Stecker ist ja nicht, weil der Port in diesem Fall ja belegt ist.
      Die Fernbedienung (DX7s) zeigt nichts an
      Funktioniert zumindest auf diesem Wege nicht.
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        #78
        Hallo Peter,
        es kann auch nicht gehen.
        Begründung:
        Spektrum hat einen I2C Datenbus. das ist zwar auch ein Serieller, aber eben mit einer Datenleitung, und einer Bustaktleitung (2Draht)
        Also der DatenBus passt schon nicht zusammen.
        Dann will Spektrum ja auch TelemetrieModule An ihrer Datenleitung Angeschlossen haben. Hat man da mehr als einen Sensor, muss ein TM1000 her.
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • digi-foto
          digi-foto
          #79
          So heut hab ich den 50A auch noch verbaut.
          Der kam heute statt dem YGE 60A in meinen X3.
          Tja.. was soll ich sagen..
          Im X3 hatte ich vorher den YGE am Braingov hängen..
          Der HW regelt gefühlt absolut genau so gut!!
          Hammer das Ding..
          Hab dann mal 2 Akkus in Folge echt verheizt, und beim X3 ist ja echt absolut kein Lüftchen unter der Haube so geschlossen wie die gebaut ist.
          Aber auch der kleine HW will anscheinend nicht heis werden.
          Nach dem 2ten Flug habe ich 44° am Regler gemessen, der HK 2520-1880KV hatte 56°.
          O.K es hatte nur 15° Aussentemperatur aber trotzdem ..
          Ich hoffe echt innigst die bauen noch nen 160HV
          lg
          kurt
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            #80
            Für alle hier die deutsche Anleitung http://www.hype-rc.de/shop_image/att...1c4305905c.pdf
            Gruß Sascha
            • bonsai
              bonsai
              #81
              Hi, ich schliesse mich hier mal an, ich habe beide Regler, den einen im 450er mit 6s und den großen im logo 400 mit mini pyro. Ich bin in beiden helis vorher kontronik geflogen und kann nur sagen, dass die Regler wirklich auf gleichem Niveau arbeiten. Es gibt auch einen thread bei den amys, da wurden die Regler mit 40-50rpm Differenz zum kontronik getestet.
              Allerdings wurde bei extremer Drehzahl getestet, ca. 27000rpm und da gab es nur eine Differenz von 12rpm zu Gunsten von kontronik.
              Wenn man das rein theoretisch auf die Drehzahlen runter bricht die wir so am Kopf haben, dann bezweifle ich, dass jemand einen unterschied merken würde.
              Sollten es nochmal einen 12s V3 geben, würde ich ihn gleich kaufen.
              Ich bin von den Reglern sehr überzeugt.
              • gerrytech
                • 30.12.2002
                • 789
                • Gerald
                • www.FSCEssen.de
                #82
                Uppps, Doppelpost..
                Gruss, Gerald
                Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                • gerrytech
                  • 30.12.2002
                  • 789
                  • Gerald
                  • www.FSCEssen.de
                  #83
                  Mal ne Frage an alle welche geringe Temperaturen haben.
                  Mit welcher PWM fliegt ihr?
                  Ich hatte erst 16KHz ausprobiert. Jetzt steht er auf 32 KHz. Vom Regelverhalten kann ich keinen Unterschied ausmachen. Allerdings ist der Regler nun ca. 10° wärmer.
                  Gruss, Gerald
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    #84
                    Schön, das jetzt auch jemand den HW im direkten Vergleich zum Kontronik Bewerten konnte.
                    Und dann auch noch ßberzeugt von den HW Reglern ist.
                    Zugegeben, würde der HW, auch noch ein Log- führen, welches nach dem Fliegen dann zum PC ßbertragen, und dann ausgewerten werden kann, würde es Daaaaaaaas Super Ding schlecht hin.
                    Aber wer weis, was HW da noch als Update nach reicht. Möglich wäre es ja.
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #85
                      Beide auf 32Khz.
                      Im Sirocco den 100A am Scorpion 4020-1350 mit 22° Timing, seitlich am Chasis schön im Luftstrom.
                      Im X3 nun den 50A am Scorpion 2520-1880 mit 24° Timing unter der Haube.
                      cu
                      Kurt
                      • Benny77
                        • 04.04.2012
                        • 1543
                        • Benjamin
                        • Althengstett
                        #86
                        Im 550er flieg ich den HW mit 32Khz. Im 450er dagegen fliege ich mit 24Khz, da der Motor bei 32Khz beim Anlaufen immer kurz gezittert hat. Bei 24Khz ists nun nicht mehr. Der Motor ist ein Scorpion 2221-8er. Timing hab ich jeweils bei 15° gelassen. Temperaturen hab ich bisher noch nicht systematisch gecheckt. Bin auch noch nicht so viel geflogen.
                        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                        • bonsai
                          bonsai
                          #87
                          Hier mal das ein oder andere vid
                          Logo 400, Hobbywing Platinum 100A v3, K-Bar FBL, 4x TGY616, FrSky RX - YouTube
                          • bonsai
                            bonsai
                            #88
                            Logo 400 Hobbywing V3 Test - YouTube
                            • Yoshi
                              rchobbystar.eu
                              • 20.09.2012
                              • 677
                              • Rheda-Wiedenbrück
                              #89
                              An dieser Stelle muss ich mal eine Frage los werden.
                              Hat zwar NICHTS mit dem HW zu tun, aber gerade das Letzte Video hat die Frage in mir wieder Hochkommen lassen.
                              Bei etwa 98% der Videos, in dem 3D Geflogen wird, sehe ich immer nur eine PLUMS Landung.
                              Ich sage ja nicht, das drei D Piloten nicht Fliegen könnten. (Ganz im Gegenteil) aber wenn man sich die Landungen immer so ansieht, dann kommt man zum Schluss!
                              "Super Geflogen, aber Grottenschlecht gelandet":dknow:
                              Michael
                              KDS 450C,450SD,550
                              • Florian S.
                                • 17.01.2014
                                • 672
                                • Florian
                                #90
                                Das liegt an der Pitchkurve beim 3D fliegen, die ist einfach nicht für sauberes Einschweben und Landen gemacht.
