Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #481
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Ich fliege seit August ohne Update und ohne box - alles tip top!
    Ich habe noch nicht gehört dass bisher irgend jemand mit der alten Firmware ein Problem gehabt hätte.
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    • gewü
      gewü
      #482
      Lese hier bei euch die ganze Zeit schon mit.
      Habe bis jetzt noch keinen HW Regler für Helis gehabt aber das wird sich bald ändern.
      Da ich auch Rc / Car fahre kann ich nur allen die eine Progbox brauchen aber keine finden bei den diversen Heli Händlern einfach mal bei einem Laden der sich auf Rc /Cars spezialisiert hat zu schauen. Die haben immer welche lagernd da die Regler einfach das Beste sind was man sich derzeit in ein Auto einbauen kann.
      Bei den Reglern für Rc/Cars zahlt es sich auf jeden Fall aus auf die aktuelle Version Upzudaten. Fahrzeit steigt und der Regler bleibt kühler. Wie das bei Helis ist kann ich wie gesagt leider noch nicht beurteilen.
      Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2014, 16:47.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #483
        Hobbywing ESC-RC Plane RC Model Plane buy at shop HobbyWOW.com
        Da habe ich den ersten Regler und Box gekauft und kann nach Jahren YGE auch mit VStabi Gov. nur sagen das es ein Unterschied wie Tag und Nacht ist was auch Fliegerkollegen aufgefallen ist.
        Hier habe ich den zweiten gekauft und heute im Goblin 500 eingebaut.
        Da gibt es auch Boxen.
        Die Lieferung des Regler hat 12 Tage gedauert, wurde vom Zoll geöffnet aber ohne weiteren Kosten an mich gesendet.
        http://www.banggood.com/Hobbywing-3-...-p-943088.html
        Hobbywing Platinum 100A V3 Esc Electronic Speed Controller - US$67.98
        Siggi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #484
          kann mir einer diesen Satz erklären?
          Autorotation Restart Time: Of / 5s / *10s / 15s / 30s / 90s.
          Dieser Parameter wird nur im -Governor (Elf)� und -Governor Store� Mode verwendet, und arbeitet bei einem Gaswert innerhalb 5%~40%.
          Das funktioniert bei mir zwar, nur der Gaswert innerhalb von 5% bis 40% macht mich stutzig.
          Ich habe das bisher so gemacht, das der Gaswert für AR bei -20-25% ist, wobei ab -18% der Motor aus ist.
          Versuche ich den wert auf über 5%, ist die Drehzahl so hoch, das ich damit bereits fliegen kann.
          Wie ist das bei Euch?
          Siggi
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #485
            Hm, was falsch angelernt?!
            Ich hab bei 0% Motor aus, ab 42 % startet der Motor und alles zwischen 10-30% schaltet dann den Bailout.
            Gruss, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #486
              Ich habe mit genau 50% Gas bei Knüppelmitte (0° Pitch) eingelernt, wenn ich danach mit einer Gaskurve von 0 bis 100 den Gasweg abfahre startet der Motor erst kurz vor Knüppelmitte, also so wie gefordert.
              Ich habe eine MC-20HoTT, beim ersten HW Regler ist der Motor bei -20% sicher aus und beim zweiten bei -25% in der Gas für AR Einstellung.
              Alles andere und auch das Regelverhalten im Flug ist Topp!
              Siggi
              • digi-foto
                digi-foto
                #487
                Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                Ich habe mit genau 50% Gas bei Knüppelmitte (0° Pitch ) eingelernt
                Mit deinen 50% hast du den GOVSTORE angelernt..
                Das hat NIX mit dem einlernen des Gasweges (0-100%) zu tun was du vorher machen musst.
                cu
                Kurt
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #488
                  Ja, habe ich vergessen zu sagen!
                  Gasweg 0-100%, Gasweg freigegeben, Gasknüppel auf Vollgas, Regler an Akku, nach üblichen Gedudel zwei kurze Piep, Knüppel auf 0%, Regler bestätigt, Akku abklemmen und nach erneutem anklemmen geht der Motor kurz vor Knüppelmitte an.
                  Wie gesagt, ich verstehe nicht wo ich diese 5-40% einstellen sollte und warum es nach betätigen des AR Schalter in den - Bereich geht um den Motor aus zu bekommen.
                  Siggi
                  • KayaM
                    KayaM
                    #489
                    Bei Graupner geht der Gasweg (im Sender) von -100 bis +100!
                    Du musst also eine Gaskurve von -100 bis +100 Programmieren und damit den Gasweg neu einlernen!
                    Danach den Gov Store einlernen!
                    Hier im Video erkläre ich es, zum Schluss wird der Gov Store eingelernt :
                    wie programmiert man mit Hobbywing Platinum V3 50A Regler? - YouTube
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #490
                      Schaue ich mir an, aber im Helimischer, da wo auch die Gaskurve eingestellt wird geht es von 0 bis 100.
                      Siggi
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        #491
                        Wenn ich das richtig verstanden habe stellst du in er AR Kurve (Gerade) im Sender einen Wert von z.B. 10% ein damit der Regler den Bailout scharf schaltet. Wenn du den Motor einfach nur ausmachst startet er sonst im Sanftanlauf
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • Florian S.
                          • 17.01.2014
                          • 672
                          • Florian
                          #492
                          Und die Zeit Angabe ist dazu da den Sanftanlauf zu unterdrücken.
                          Wenn du z. B. 15 Sekunden einstellst, dann wird der Sanftanlauf für 15 Sekunden unterdrückt.
                          Also AR einschalten und binnen 10 Sekunden abbrechen und Motor wieder an, dann tourt er sofort wieder auf.
                          Solltest du innerhalb der 15 Sekunden mit AR landen und machst innerhalb der 15 Sekunden den Motor auf den Boden wieder an, dann hast wahrscheinlich einen Brummkreisel.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #493
                            Die Graupner hat eine extre Menüzeile für "Gas Autorotation"
                            Dort kann ich Werte zwischen -100 bis +100 einstellen, da ist keine grafische Anzeige oder sonst was, nur die Box wo ich den Wert verändern kann.
                            Ich habe heute den zweiten Regler in Betrieb genommen und gleiches Verhalten festgestellt.
                            Beim ersten muss ich auf ca. -18 gehen damit der Motor aus geht, also habe ich -20 eingestellt.
                            Beim zweiten ist der Wert -21 also 25 eingestellt.
                            Ich habe das auch mal noch mit laufendem Motor und Werte bis in den hohen + Bereich getestet.
                            Sobald der Motor läuft, funktioniert das auch nach längerem Warten als im Regler programmiert ist nicht, der Motor läuft immer schnell an.
                            Aber langsam kommt mir ein Verdacht der hier auch schon beschrieben wurde.
                            Die Werte gehen von -100 bis +100, demnach ist 0 die Mitte also für den HW 50.
                            Und -20 wären dann 40.
                            Oder mache ich da einen Denkfehler?
                            Siggi
                            • Florian S.
                              • 17.01.2014
                              • 672
                              • Florian
                              #494
                              Ne, so denkst du richtig.
                              Ist bei mir in der Taranis auch, da die auch nur - 100 bis +100 kennt.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #495
                                Ja aber alles unter 40 ist doch laut HW Motor aus und warum dann einen Wert zwischen 5 und 40, es hätte doch gereicht unter 40 zu fordern.
                                Wie sieht es bei all den anderen aus? Läuft bei Euch bei der AR der Motor oder nicht?
                                Siggi
