Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Horlii
    • 23.11.2010
    • 37
    • Marcus
    • nähe Aalen
    #406
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    habe gerade einen 100A V3 vom Hobbykönig mit der Hobbywing Progbox mit dem PC verbunden und Firmware ausgelesen,
    laut der Hobbywing Prog Software : Hobbywing USB Link V3.43
    Device Type = Platinum_V3
    Hardware Version = HW159_V1.2A
    Software Version = B3.01_U
    Upgrade Version = B3.03_U
    sorry kann noch keine Bilder Hochladen, sonst hätte ich auch noch aktuelle Bilder
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      #407
      Ich hab auch einen von HK hier.
      Ich vermute das da hinter ein OEM Produkt steckt, ich werd auch mal bei Hobbywing anfragen..
      • Horlii
        • 23.11.2010
        • 37
        • Marcus
        • nähe Aalen
        #408
        warum anfragen? es ist der Originale nur ohne das Hobbywing Lable.
        Ok das ist meine Meinung.
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          #409
          Glauben ist nicht wissen.
          ich gehe auch davon aus
          • trexter
            • 02.04.2014
            • 157
            Zitat von vlk Beitrag anzeigen
            Danke Dir!
            Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung von Motor und Regler bei Dir aus?
            Lüfter wird wohl nicht passen oder?
            Naja, für Wärmeentwicklung reicht mein Flugstil nicht wirklich. ;-)
            Es bleibt auf jeden Fall alles kühler als mir dem Graupner +T 100, den ich vorher drin hatte. Vor allem die Absteller sind weg! :-)
            Aber der Lüfter passt nicht, zumindest nicht unter der Akkuschiene.
            Daniel
            • Horlii
              • 23.11.2010
              • 37
              • Marcus
              • nähe Aalen
              #411
              Ich fliege einen mit Lüfter auf einem 600er mit Scorpion Motor, selbst bei kräfitgen 3D bleibt er angenehm kühl, ca. 35/40°C bei 12°C Ausentemperatur.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #412
                Ich habe den regler bisher nicht am PC und mit der Box wird mir die Hardware Version nicht angezeigt.
                Aber die Firmware ist bei mir B 3.03_U.
                Wenn ich die verliehene Box wieder bekomme, werde ich mal den Regler am PC anschließen.
                Siggi
                • Gion_Gieri
                  • 21.12.2009
                  • 116
                  • Reto
                  #413
                  Jetzt hat mir der Hobbykönig bezüglich den Regler und dem fehlenden Label geschrieben
                  Product Specialist, Dec 01 16:53: -
                  Hi Reto,-
                  I can confirm these are genuine HobbyWing ESC. They are supplied this way to us by HobbyWing.-
                  Thank you for emailing support, if you have any other questions, please let me know.-
                  Regards,-
                  Product Specialist
                  HobbyKing Support Team
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #414
                    Na dann ist doch alles Gut!
                    Ich habe mir trotzdem einen weiteren mit original Schriftzug gekauft, weil es mit den HK HW noch nicht sicher war.
                    @Horlii,
                    habe meine Box wieder und auch mal an den PC angeschlossen.
                    Man sollte nicht aus Neugierde auf Update drücken weil dann alle Einstellungen weg sind.
                    Also musste ich den Regler und auch Gov. Store neu einlernen.
                    Erstaunlicher weise sind die Prozentwerte für die Drehzahlen im Sender danach identisch mit den alten Werten obwohl man ja nie den gleichen Akkuzustand beim Einlernen hat.
                    Mein Regler hat die Version
                    Hardware HW159_V1.2A
                    Software B 3.03_U
                    Die Box
                    Hardware HW310_V2.1
                    Firmware V1.17_140315
                    Und dann steht da noch
                    Database V 140503
                    womit ich nichts anfangen kann.
                    Hoffentlich kommt noch diese Wochen den zweite für den Goblin.
                    Siggi
                    • gerrytech
                      • 30.12.2002
                      • 789
                      • Gerald
                      • www.FSCEssen.de
                      #415
                      Hab mir nun auch den HK HW 50a für meinen Rex450 bestellt.
                      Mal sehen, der originale 100A ist ja TOP
                      Gruss, Gerald
                      Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                      • Gion_Gieri
                        • 21.12.2009
                        • 116
                        • Reto
                        #416
                        Liebe Heli Kollegen
                        Hat schon jemand Erfahrungen mit Pufferkondensatoren in Zusammenhang mit dem Regler gemacht ? Ich spreche hier nicht von Linus Cap, sondern 2 Euro Kondensatoren welche direkt in den Empfänger oder das Flybarless System gehen. Ich möchte auch keine Dioden einlöten. Jemand , finde es hier nicht mehr, hat gepostet, dass er bei Hobbywing zu Besuch war und man ihm dort gesagt hat, dass der Regler unempfindlich gegen Rückströme ist. Danke für euer Feedback.
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          #417
                          kann ich bisher so bestätigen. Habe einen Scorpion BackUpGuard drin. Und ich vergess hin und wieder mal, ihn nach dem Flug zuerst auszuschalten. Nur ob der HW das auf Dauer toleriert weiß ich nicht.:dknow:
                          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                          • Uli4G3
                            MTTEC/Compass Fieldrep
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #418
                            Ich habe beides, Entstörkondensator, Diode in der Reglerleitung + Opti Power Guard.
                            Ich hatte ihn am Anfang auch ohne Dioden betrieben und er hatte es überlebt, auf lange Sicht war es mir aber sicherer mit Diode.
                            Gruss, Uli
                            Compass Warp 360 Brain
                            Compass 6HV Nightfly
                            Compass 7HV
                              #419
                              Klar kannst du das machen, sollst sogar! Ich selbst habe es zwar nur beim alten Platinum gemacht, aber diese Mindestsicherheit (nämlich der Elko) ist ja eine Selbstverständlichkeit.
                              • Gion_Gieri
                                • 21.12.2009
                                • 116
                                • Reto
                                #420
                                Danke Taumel
                                Es geht mir hier nicht darum, ob ein Puffer sinnvoll ist oder nicht, sondern darum, ob dieser Regler dies längerfristig mitmacht. Es nützt mir nichts, wenn der Regler mit Puffer nach 20 Flügen aussteigt. Eventuell wäre der Regler ohne Puffer und den damit verbundenen Rückströmen nie ausgestiegen.
