Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #541
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Also ich hab einen dran.
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    • gerrytech
      • 30.12.2002
      • 789
      • Gerald
      • www.FSCEssen.de
      #542
      Und ich habs schon einmal gehört.
      Ach quatsch ich flieg den ja nur mit 4s.
      Gruss, Gerald
      Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
      • rrunner
        rrunner
        #543
        Ich gehe von einem 500er mit 6S aus. Toller Regler, nur schade, dass man wie bei den meisten neuen Reglern noch keinen Antiblitz integriert hat? Ich verwende gerne die EC5 Stecker, die sind leider für einen Antiblitz ungeeignet, bzw. habe ich am Markt noch Keinen mit integrierten Antiblitz entdeckt?
        • Horlii
          • 23.11.2010
          • 37
          • Marcus
          • nähe Aalen
          #544
          bei mir knallt es auch, am Chase beim 50A und am 550er beim 100A, hat mich bisher noch nicht wirklich belastet.
          • rrunner
            rrunner
            #545
            Wie sehen die optimalen Parameter für einen Align 500MX Motor aus? Mit PWM Frequency & Advanced Timing kann ich nicht viel anfangen?
            6S Motor, 1.600KV(RPM/V), 9 Stator Arme, 6 Pole, 75A/110A, 1.600W.
            • Hexahydrat
              • 17.02.2011
              • 1008
              • Fritz
              • Lanzendorf bei Wien
              #546
              12khz and 18° würde ich versuchen, das ganze loggen, dann so lange anpassen bis die Temperatur niedrig bleibt keine Einbrüche am Log, zu sehen sind. Macht man das nicht, riskiert man ein frühzeitiges Ableben des Motors und im schlimmsten Fall Absteller. Aus dem Grund hab ich es mir abgewöhnt, Regler ohne sehr gute automatische. Zündeinstellungzu fliegen. Einfach zu viel Arbeit ;-) Mfg Fritz
              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #547
                Wurde von HW nicht empfohlen die 32khz nicht zu verändern?
                Ich fliege ein Quantum im G500 und Scorpion Logo 500 bisher jeweils mit der Standardeinstellung 15 und 32, habe mir aber auch so meine Gedanken gemacht ob das immer gut sein kann.
                Siggi
                • rrunner
                  rrunner
                  #548
                  Leider erfährt man darüber zu wenig, respektive die mitgelieferten Daten der Motore sind immer sehr dürftig.
                  • Horlii
                    • 23.11.2010
                    • 37
                    • Marcus
                    • nähe Aalen
                    #549
                    Ich habe mittlerweile auch 2x 100A und 1x 50A im Einsatz und fliege alle mit den Standart 32kHz die 100A mit Lüfter und werden nicht sehr warm (gefühlte 40/50°C)
                    dafür regeln sie super auch bei niedriger Regeleröffnung unter 60%.
                    Solange die Regler nicht warm werden wird bei Mir so weitergeflogen.
                    • Horlii
                      • 23.11.2010
                      • 37
                      • Marcus
                      • nähe Aalen
                      #550
                      Mit dem runterschrauben der Taktfrequenz wird auch die Regelung langsamer bewirkt aber dafür das der Regler nicht so warm wird, also ausprobieren und meiner Meinung nach nicht verschenken von der Regel Geschwindigkeit wenn es nicht nötig ist.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #551
                        Im Vergleich zu YGE müsste ich 8khz und 18° einstellen, liege also zumindest mit den khz weit weg. Mich hat nur die Anleitung irritiert wo die 32khz empfohlen werden nicht zu ändern.
                        Siggi
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          #552
                          Hmm, bei Scorpion werden den "idealen" Werte vorgegeben, meist 8kHz für die Frequenz...
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #553
                            Die Werte die von Scorpion selbst vorgegeben werden sind für deren Regler gedacht und sollen sich nicht mit den Werten anderer Regler decken.
                            Siggi
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              #554
                              Ah, okay. Danke!
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #555
                                Für`s Timing gab es mal eine Faustformel!
                                Motorpole x 2,5 oder Motorpole x 2, da waren verschiedene Aussagen.
                                Ist ähnlich der Vorzündung bei Auto und kann die Drehzahl steigern, allerdings mit entsprechender Erwärmung.
                                Siggi
