Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Ti-räx
    Ti-räx
    #346
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Moin Leute,
    habe mir einen Goblin 380 vorbestellt und würde gerne den 100a Hobbywing bestellen.
    Da ich servos noch herumliegen habe würde ich diese gerne verwenden.
    Nun ist mir jedoch auf der Seite von Freakware etwas merkwürdiges aufgefallen an den Spezifikationen.
    Zu finden unter den Punkt: "folgende Parameter können programmiert werden"
    â?¢ BEC-Spannung (5,25V / 6V / 7,4V / 8,4V)
    Zu finden unter den Punkt technische Daten:
    BEC: Switch Mode BEC, 6.0V/7.4V/8.4V
    Die Kst115mg haben folgende specs:
    Spannungsbereich 4.5V to 6.0V bei BEC max 5,5V
    Jetzt zu meiner frage?
    Sind meine servos (weil nicht hv) mit dem bec des Reglers kompatibel?
    Habe das Gefühl, dass ich mich gerade ein bisschen blöd anstelle...
    Hat jemand sein Regler bei rcmaster.net bestellt oder generell Erfahrung mit der Website ?
    58,99 statt 99,99 hört sich irgendwie sehr verlockend an, oder ist da noch etwas bei zu beachten (außer die lange Lieferzeit..)?
    Ich danke euch
    • "M"
      "M"
      • 05.02.2014
      • 73
      • Meinhard
      #347
      Regler BEC Spannung einfach auf 5.25V einstellen.
      Sollte dann für die Servos o.k. sein.
      Meinhard
      Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #348
        Geht nicht, der 100 hat BEC, 6.0V/7.4V/8.4V
        der 50 hat BEC,5.2V/6.0V/7.4V
        Blöderweise steht in der Anleitung 5,2V da die Anleitung für beide Regler ist.
        Der 50 kann 5,2 dafür aber keine 8,4.
        Siggi
        • arminrc
          • 24.04.2013
          • 407
          • Armin
          • Süd Odenwald
          #349
          zu spät....
          Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
          • Ti-räx
            Ti-räx
            #350
            Wie blöd ist das denn... Schade!
            Habe nur gutes von dem Regler gehört.
            Guck mich mal weiter um ansonsten kaufe ich mir 3x tgy 306hv dann sollte es gehen, finde es trotzdem schade.
            Danke dir!
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #351
              Ich meine ein paar Seiten zurück stand eine Begründung, müsstest Du mal zurücklesen!
              Siggi
              • Yoshi
                rchobbystar.eu
                • 20.09.2012
                • 677
                • Rheda-Wiedenbrück
                #352
                Meinst Du mit KST115mg etwa dieses hier ???
                DS115MG Spec:
                Digital Servo for 450 Helicopter CCPM
                High precision metal gear
                All metal case
                Torque: 2.4kg.cm@4.8V
                3.0 kg.cm@6.0V
                Speed: 0.07sec/60°@4.8V
                0.06sec/60°@6.0V
                Weight: 20 g
                Dimensions: 23X12X27.50 mm
                Operating Voltage: DC4.8V - 6.0 V
                Working frequence: 1520μs / 333hz
                Bearing Type: 2BB
                Motor Type: Φ12mm Coreless Motor
                Das kann doch mit 6 Volt betrieben werden.
                Michael
                KDS 450C,450SD,550
                • Ti-räx
                  Ti-räx
                  #353
                  KST DS115 MG 12mm Digital High Speed Servo - Modellflug-Welt.com
                  Genau diese variante habe ich 4x liegen..
                  Bei BEC max. 5,5 V steht in der Beschreibung?
                  Oder gilt das für ein externes bec?
                  Stehe gerade echt auf dem Schlauch.
                  Wäre ja Super wenn es mit 6v geht
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    #354
                    Stell das BEC auf 6 Volt, und gut ist.
                    Wenn Deine Servos das WIRKLICH nicht können sollten, kauf dir die KDS N300. Die können das auf jeden fall.
                    Aber mit dem HW 100A V3 Regler machst Du Auf jeden fall NICHTS Falsch.
                    Die Servo-Daten habe ich vom Hersteller gezogen. Und der sollte da ja nichts Falsches schreiben.
                    Zuletzt geändert von Yoshi; 19.11.2014, 21:15. Grund: Nachtrag
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
                    • rc2013
                      • 14.01.2013
                      • 869
                      • outdoor
                      #355
                      ja, keine kostenlose Rückgabe und bei Lieferung ab China ausdrücklich keine Garantie.
                      Und 19% Einfuhr-UST kommen auch noch dazu.
                      Thomas
                      • Yoshi
                        rchobbystar.eu
                        • 20.09.2012
                        • 677
                        • Rheda-Wiedenbrück
                        #356
                        Nur mal so als TIP
                        Mit Garantie und Gewährleistung
                        Und wer will kann auch die 3 in 1 Multiprogrammier Box anfragen.
                        Michael
                        KDS 450C,450SD,550
                        • STC...
                          • 25.04.2012
                          • 402
                          • Losheim am See
                          #357
                          der 100er ist auch im EU-Warehouse lieferbar:
                          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
                          Gruß Stefan
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            #358
                            Mit Buddycode sogar nur 48,60 (EU-Warehouse)
                            Buddycode
                            Gruß Heiner
                            • Ti-räx
                              Ti-räx
                              #359
                              Bestand EU Warehouse -1
                              • Heiner K.
                                • 06.01.2010
                                • 1305
                                • Heiner
                                • Spielberg
                                #360
                                oh shit, hatte ich nicht gesehen, sorry
                                Gruß Heiner
