Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    #211
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Benny77 Beitrag anzeigen
    Hast du mit Rotorblätter eingelernt? Wenn nicht, dann hast du den Fehler - so wars jedenfalls bei mir
    Nein ohne, so wie es auf Helifreak beschrieben ist.
    Mag nicht unbedingt in der Bude die Rotorblätter draufhauen
    Aber das soll der Fehler sein...?
    Werd ich mal probieren.
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • Benny77
      • 04.04.2012
      • 1543
      • Benjamin
      • Althengstett
      #212
      In der Anleitung wird drauf hingewiesen, dass unbedingt mit Blätter eingelernt werden muss.
      Resette den Regler und dann nochmal neu
      Edit: Guggst du auch hier Post 9
      Zuletzt geändert von Benny77; 02.10.2014, 11:21.
      [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
      LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
        #213
        Wenn du ohne Blätter einlernst, darfst aber keinen vollen Akku nehmen, denk ich. Sonst kennt er sich ja überhaupt nicht mehr aus!
        • Kronos
          • 13.07.2013
          • 819
          • Patrick
          #214
          Ok. Dann werd ich es mal aufn Feld mit Blätter probieren mit einer 50% Geraden.
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            #215
            ich denke das ist keine gute Option. Der Regler soll doch schließlich gescheit eingelernt werden. Und da sollte man sich dann schon an die Vorgaben des Herstellers halten
              #216
              Hmm, das hieße, man muss einen China-Regler anders einlernen wie die mir besser bekannten YGE. Das wäre eher ungewöhnlich.
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                #217
                Ja, so schauts aus
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #218
                  Den YGE sollst ja auch mit vollem Akku bei 100% und mit Blätter anlernen
                  Im Endeffekt wird beim anlernen einfach einer Gasvorgabe eine Motordrehzahl zugeortnet.
                  Dabei wird eben auch, wie ich hier vor kurzem gelernt hab, der Innenwiederstand des Akkus als Größe berücksichtigt.. und eben auch die erreichte Drehzahl..
                  Die ist aber ohne Blätter eher unrealistisch hoch, eingelernt wird trotzdem eine Drehzahl, die hat aber halt nix mit der maximal erreichbaren unter Last zu tun..
                  Daher hab ich alle YGE's immer bei 100% mit Blätter angelernt..
                  Und den HW halt wie es in der Anleitung steht mit 50% und Blätter..
                  Ich denke das manche Betriebsanleitungen einfach für "uncool" halten.. ich finde aber die werden Teil weise massiv unterschätzt
                  cu
                  Kurt
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2014, 17:28. Grund: vertippt
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #219
                    Da das Thema Antiblitz und 6S schon öfters aufkam, so sehen die XT60 liposeitig nach 30 Flügen
                    aus, gesteckt wurden sie sicherlich schon öfters:
                    XT60-6S-30Flüge-01.jpg XT60-6S-30Flüge-02.jpg XT60-6S-30Flüge-03.jpg XT60-6S-30Flüge-04.jpg
                    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      #220
                      jaja, wer die Bedienungsanleitung liest, ist klar im Vorteil.....
                      Ich hab mir nach YGE90 und Koby 90 jetzt auch bei Amazon so einen V3 geholt und nachdem ich es geschafft habe die 50% richtig einzustellen (nicht 50 % des Gesamtweges, sondern 50% zwischen Neutralsstellung und Vollgas!) bin ich absolut begeistert. Der YGE und Koby haben beide bei meinem Outrage Fusion 50 mit 6S und Pyro 600-09 nach spätestens einer Minute die Flügel gestreckt. Der V3 nicht. Und den Sanftanlauf, Drehzahlstabilität, Programmierbarkeit ist m.E. sicher nicht schlechter als beim Koby, eher hat er schon den Jive geknackt.
                      Fazit: ich bin vollauf begeistert von dem Hobbywing 100
                      • Django
                        • 09.06.2013
                        • 677
                        Die Kontronik DNA ist geknackt!
                        • nettworker
                          • 01.03.2012
                          • 111
                          • Dieter
                          #222
                          Wo steht das denn, das wären ja dann 75%?
                          Beispiel der Drehzahlerkennung:
                          In diesem Beispiel, nehmen wir die Neutralposition (50%) das Steuerhebel als Referenzpunkt für die Drehzahlerkennung.
                          � Gaskurve einstellen (Gaswert am Neutralpunkt=50%) & Pitchkurve (der Pitch am Neutralpunkt ist 0) im -NORMAL�
                          Mode, und behalten Sie den HOLD Switch -locked� zur Sicherheit.
                          â?¢ Voll geladenen Akku mit Regler verbinden, lassen Sie den Regler die Initialisierung beenden, dann Steuerhebel in Neutralpunkt
                          bewegen (hier ist der Gasweg am Neutralpunkt 50% und der Pitch der Hauptrotorblätter 0 Grad), jetzt -unlock� den throttle
                          HOLD Schalter; der Motor läuft aus dem Standsuper soft an, beschleunigt langsam und erreicht die Zieldrehzahl in 11 Sekunden.
                          � Testflug. Ist die Zieldrehzahl zu tief, erhöhen Sie die Gaskurve; ist die Drehzahl zu hoch, senken Sie die Gaskurve. Beispiel,
                          Gaskurve einstellen in IDLE1 / IDLE2 / IDLE3 Mode auf 65% / 75% / 85% um verschiedene Drehzahlen zu erkennen, und dann denWert passend zu den eingen Vorzügen einstellen.
                          Das steht in meiner Anleitung.......
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8599
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            #223
                            ich wurde daraus nicht schlau, was dort unter 50% verstanden wurde.... hab mir dann in einem Diagramm den "richtigen" 50%-Punkt gesucht. Zumindest war es bei meinem Regler eher 75% des Gesamtweges oder 50 % zwischen Mittelstellung und Vollgas.
                            • nettworker
                              • 01.03.2012
                              • 111
                              • Dieter
                              #224
                              Da draus werd ich jetzt nicht schlau, wir reden doch von 50% GasWEG am Steuerhebel, Drehpoti oder wie auch immer und nicht von Regleröffnung oder sonst was.
                              Das heist, wenn ich eine Diagonale von 0 -100 oder von -100 bis +100 habe, dann hab ich bei Mittelstellung des Steuerhebels oder Potis 50% Gasweg. Da muss ich doch nix rechnen oder zeichnen!
                              Oder ich richte mir eine Gasgerade bei 50 oder bei 0 ein, je nach Sender.
                              Und üblicherweise hab ich ja bei Mittelstellung des Pitchknüppels 0° Pitch.
                              • Albert
                                • 17.04.2001
                                • 8599
                                • Albert
                                • MFC Hochstadt
                                #225
                                Bei 0 Grad Pitch stimme ich dir zu. Aber 0° Pitch sind für mich halt 50% vom Gesamtweg des Kanals.... Genauso rechne ich auch beim Gas und Anscheinend auch Hobbywing.... denn wie heisst es so schön in der Gerbauchsanleitung: unter 40% tut sich nix.... Und das stimmt auch. Sprich kurz unter der Mitte geht der Motor aus. Egal wie man es versteht, der Regler funzt
