Ich verstehe ehrlich gesagt nicht wieso der Motor bei einem auftourt. Es ist doch eine feste ßbersetzung zwischen Motor und Rotor und wenn der Motor über die Solldrehzahl auftourt dann macht dies doch auch der Rotor oder habe ich da einen Denkfehler?
Der neue Hobbywing-Regler so gut wie Kontronik !(?)
AW: Der neue Hobbywing-Regler so gut wie Kontronik !(?)
Nein, hast keinen Denkfehler.Zitat von phailipp Beitrag anzeigenIch verstehe ehrlich gesagt nicht wieso der Motor bei einem auftourt. Es ist doch eine feste ßbersetzung zwischen Motor und Rotor und wenn der Motor über die Solldrehzahl auftourt dann macht dies doch auch der Rotor oder habe ich da einen Denkfehler?
Aber umgekehrt muss es nicht zwangsläufig so sein, also wenn der Rotor auftourt (Overspeed), muss nicht unbedingt der Motor daran schuld sein, der kann trotzdem die ganze Zeit konstant drehen.
Hier das Ganze mal an nem guten Beispiel (bei 00:38):
The Dismount Auto Rotation - E7SE - YouTube
Viele Grüße,
Alexander
Okay, danke, das ist dann klar. Aber wieso soll man den Regler dann nicht auf mehr Drehzahlen als 80 oder 90% betreiben? Dann müssten theoretisch doch auch 100% gehen wenn der Motor nie höher dreht...
sagt mal wie macht ihr das alle so, egal ob Kontronik oder sonst was;
fliegt ihr immer mit der gleichen festen Drehzahl?
Also beim Hobbywing kann man ja nur eine Drehzahl speichern.
Selbst am Brain könnte ich ja höchstens 2 versch. nutzen
Ein castel hat schon 3 bzw kann er und auch BLHeli auch einen TX Gov. also Gaskurve ist immer Gleich Drehzahl und damit unendlich viele.
Leider gibt es ja noch kein Blheli für den ESC hier aber ich muss meine Drezhal ständig frei wählen können.
Das ist auch ein Grund warum ein FBL Gov für mich erst mal nicht in Frage kommt.
Wurde mir jetzt iewie erst bewusst."Because I was Inverted" - Maverick -
Weil dann der Regler nicht mehr nachlegen kann wenn der Motor einbricht.Zitat von phailipp Beitrag anzeigenOkay, danke, das ist dann klar. Aber wieso soll man den Regler dann nicht auf mehr Drehzahlen als 80 oder 90% betreiben? Dann müssten theoretisch doch auch 100% gehen wenn der Motor nie höher dreht...
Es ist hier nicht üblich, aber ich fliege mit offenem Regler und entsprechender Rotoruntersetzung. Somit habe ich von vornherein ein höheres Drehmoment am Rotor. Außerdem bleibt der Regler fast kalt.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
hier mal die Anleitung und unter Punk 3 bzw 4 ist der Gov Mode erklärt
vllt versteht das jmd anders. Man kann iwie einmal komplett fest speichern oder nach jedem akku neu (?)
jop ich auch, gov bei vollgas 3d überflüssig und funktioniert bestens. Aber man fliegt ja auch nicht immer soZitat von Ulli600 Beitrag anzeigenEs ist hier nicht üblich, aber ich fliege mit offenem Regler
digi-foto
Also ich habe mir hier ehrlich gesagt die Anleitung noch nicht gelesen,
Beim YGE im Govstore Mode ists halt so das der Regler durch einmaliges einlernen der Maximaldrehzahl weiß welche Drehzahl der 100% Gasvorgabe bei vollem Akku entspricht.
(der Regler wird in den Anlernmodus versetzt und beim nächsten anstecken soll der Heli mit vollem Akku und 100% an der Funke hochlaufen gelassen werden.. sobald die Drehzahl maximal ist und nicht mehr ansteigt signalisiert der Regler das mit nem kurzen zucken am Heck, dann muss der Akku wieder ab und der Regler ist angelernt)
Ab dem Zeitpunkt gibst du dann mit dem Gaswert der Funke keine Regleröffnung mehr vor sondern die dem Gaswert zugeordnete Wunschdrehzahl welche jetzt unabhängig von der Akkuspannung immer die gleiche ist.
Kannst also auch Gas auf ein Poti legen und trotzdem wird die gerade eingestellte Drehzahl gehalten.
Denke so wirds auch beim Hobbywing irgendwie laufen, da hier ja auch vom einlernen des Govstore mal wo die Rede war..
Brain kann übrigens auch 3 Drehzahlen..
lg
Kurt
digi-foto
Hmm.. also so ganz schlau werd ich aus der Anleitung auch noch nicht..
ja sehe ich auch so. Der einzige Unterschied zum YGE ist, dass man den mit 100% anlernen sollte und den Hobbywing mit 50%.
Mit Gov Store wird einmalig eingelernt und dann kann man die Gasgerade im Sender einstellen. Bei dem anderen Gov-Modus wird der Regler bei jedem Hochlaufen automatisch eingelernt. Aber auch hier fliegt man dann seine Gasgerade im Sender.
Das Speichern von festen Drehzahlen, unabhängig von der Einstellung im Sender, unterstützt er nicht, so wie ich das sehe. BLHeli kann das im "Setup"-Modus, wo man _eine_ feste Zieldrehzahl speichert. Bei Castle kann man _drei_ feste Drehzahlen speichern, die dann je nach Umschaltung der Gasgeraden im Sender verwendet werden.
Viele Grüße,
Alexander
Ja ok Danke. Mir gings einfach nur darum dass man während dem Flug die Gov Drehzahl frei wählen kann. Aus der Anleitung konnte ich das nicht rauslesen. Außer das iwas ständig gestored wird
Scheint dann wohl zu gehen, wäre ja auch komisch wenn nicht.
Hoffe meiner kommt bald
Das kann doch 3 Drehzahlen!Zitat von Diablol Beitrag anzeigenSelbst am Brain könnte ich ja höchstens 2 versch. nutzenYou can't make it safe, because fools are too innovative!
