Der neue Hobbywing-Regler so gut wie Kontronik !(?)
AW: Der neue Hobbywing-Regler so gut wie Kontronik !(?)
Ich muss mich revidieren. Ich war eben nochmal nen bisschen härtere Gangart Fliegen und wenn man z.B. aus dem schnellen Vorwärtsflug den Heli plötzlich mit Nick nach vorn in die Tiefe stürzen lässt, um dann in den Rückenflug vorwärts überzugehen, hört man schon, wie der Motor überdreht... ist das normal?Zitat von brachie Beitrag anzeigenHi,
Hat alles gut funktioniert. Die Drehzahl wird hörbar sehr gut gehalten. Im Vergleich zu meinem Castle Edge 100A im X5 ist mir aufgefallen, dass es so gut wie kein "überdrehen" des Motors in bestimmten Situationen gibt, also der Motor auch gut abgebremst wird, wenn er zu schnell wird.
Viele Grüße,
Alexander
Ich hab den neuen noch nicht getestet und was den "alten" (die blauen) angeht kann ich nur für den Platinum 80A sprechen: guter Regler, aber den Gov kann man meines Erachtens nach getrost vergessen, bin den nur im Steller geflogen!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWar denn der alte so viel anders und schlechter eigentlich?
Das Gute an dem ist halt, selbst wenn einem der Gov nicht gefällt, entweder andere Software drauf oder eben an FBL Gov. nutzen.Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigenIch hab den neuen noch nicht getestet und was den "alten" (die blauen) angeht kann ich nur für den Platinum 80A sprechen: guter Regler, aber den Gov kann man meines Erachtens nach getrost vergessen, bin den nur im Steller geflogen!
@Brachie
bist du sicher dass es der Motor und nicht nur der Rotor ist? Kann mir kaum vorstellen dass man den Motor da hört.
Die andere Sache ist was ICH mir immer schwer vorstellen kann, dass man einen Gov ohne oder kaum PID Einstellungen für jeden Heli perfekt bekommt. Aber gut es gibt ja mittlerweile sogar selbstanpassende FBL..von daher..
So ich hab meinen auch bestellt. 60€ bei giantshark..als Geheimtipp."Because I was Inverted" - Maverick -
Nun hört doch mal auf die billigen schlechten Regler zu kaufen und bleibt bei kosmik, yge und so. Sonst wird mein Billigregler nachher noch teurer.
Stimmt, das ist wahrscheinlich nur der Rotor. Wenn ich es mir recht überlege, kann der Regler das ja nicht verhindern, weil ein Abbremsen des Motors den Rotor ja nicht bremsen kann (durch den Freilauf) oder sehe ich das falsch?Zitat von Diablol Beitrag anzeigenDas Gute an dem ist halt, selbst wenn einem der Gov nicht gefällt, entweder andere Software drauf oder eben an FBL Gov. nutzen.
@Brachie
Grüße,
Alexander
Siehst Du nicht falsch.Zitat von brachie Beitrag anzeigenweil ein Abbremsen des Motors den Rotor ja nicht bremsen kann (durch den Freilauf ) oder sehe ich das falsch?
Gruß Klaus
Wie kommst du darauf?Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenSiehst Du nicht falsch.
Selbst wenn der Motor sofort stehen bleibt, dreht der Rotor durch den Freilauf weiter. Okay, die Reibung wird etwas größer, aber das dürfte vernachlässigbar gering sein.
Edit: Hab mich verlesen, sorry
Was passiert, oder worauf Klaus eventuell hinaus wollte:
Es gibt Regler, die bei einem Lastwechsel eher langsam nachregeln. Da passiert es dann oft, dass man eine hohe Last am Rotor hat und der Regler deswegen eine hohe ßffnung gibt. Wenn die Last nun schlagartig wegfällt braucht der Regler einen Moment um die hohe Regleröffnung wieder herunterzusetzen. Dadurch touren dann Motor und Rotor kurzzeitig auf. Das Phänomen kann man z.B. bei Roxxy Reglern gut beobachtenZuletzt geändert von LudwigX; 03.08.2014, 17:11.
So habe ich es auch gemeint.Zitat von LudwigX Beitrag anzeigenSelbst wenn der Motor sofort stehen bleibt, dreht der Rotor durch den Freilauf weiter.
Sieh Dir seine Frage an und dann meine Antwort.
Er fragt ob er es falsch sieht und ich sagte, nein, das siehst Du nicht falsch.Zuletzt geändert von Klaus O.; 03.08.2014, 17:16.Gruß Klaus
Hallo Ihr Drei,
ich muss mich da jetzt doch noch einmal Einklinken.
Der Platinum Regler haben ja auch einen Port (Anschluss) für die Programmierbox.
Beim Platinum 100A V3 steht im Manual, das man an diesen Port auch diverse Regler-Daten abfragen kann.
Das wäre ja dann Quasi ein "mit Loggen" der Daten im Flug.
Dazu müsste das Signal ja ein I²C Bus sein. (Jedenfalls bei Spektrum/Graupner)
Hat da schon jemand mehr Infos?Michael
KDS 450C,450SD,550
es ist eine serielle Verbindung
Alle Daten dazu (auch das Protokoll) stehen im Manual... .
Was wirklich sinnvolles (PWM, Strom, Temperatur) purzelt da aber leider nicht raus... .Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
Ja, leider fehlen die entscheidenden Logging-Parameter. Somit bringt das Log gleich NULL. Sehr schade, sonst wäre der Regler eventuell wirklich ein richtiger Geheimtipp.
HelmutYou can't make it safe, because fools are too innovative!
digi-foto
Naja wenn das Dingens echt so gut regelt, das BEC hält was es verspricht, und auch sonst keine Zicken macht.. dabei noch leicht upzudaten ist..
Dann ist das Teil für mich auch ohne den Loggkram ein Geheimtipp.. der sicher nicht lange geheim bleiben wird
Ich hab auf jeden Fall auch mal einen bestellt..
Danke Diabolol für den Tipp
cu
Kurt
anbei mal nem Bild vom eingebauten Regler. Die Haube vom X4 II geht gerade noch gut drauf... mit Lüfter wärs nicht möglich.
Am Quantum 4120-1200kv (danke nochmal Kurt ;-)) wird er schon recht warm (man kann ihn aber noch anfassen), da auch keine Luft unter die Haube kommt, dazu kommen noch die Außentemperaturen.
Der gleiche Motor hat im X5 den Castle Edge 100A zum Runterregeln gebracht, weil der Regler über 100 Grad warm wurde laut Logging.
Viele Grüße,
Alexander
Nimm mal einen VStabi Gov und dreh die Empfindlichkeit ordentlich hoch, dann hörst Du den Motor unter Last deutlich auftouren. Warum soll das bei einem anderen Gov nicht passieren, wenn die Parameter nicht richtig passen?Zitat von Diablol Beitrag anzeigenbist du sicher dass es der Motor und nicht nur der Rotor ist? Kann mir kaum vorstellen dass man den Motor da hört.
