Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #256
    AW: Erfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
    Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
    Das heißt man muss ihn dann am besten am Ladegerät auf Lagerspannung bringen?!
    Nur wenn man ihn gut durch den Winter bringen muss bei Nichtgebrauch. Stecker ab, sollte auch reichen.
    GruÃ? Alex
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #257
      AW: Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
      Zitat von Wombat Beitrag anzeigen
      Bei mir ist jetzt eine Zelle des Lipos defekt.... habe den Hubi 1/2 Jahr nicht geflogen und vergessen, den Akku auf der Platine abzustecken.
      Aber ein Ersatzakku ist ja kein Problem.
      Wer weiß, welchen Durchmesser ich für Schrumpfschlauch benötige, um Platine und neuen Akku wieder zusammen zu schrumpfen? Danke für Hinweise!
      Dieser Gens Ace 2S 450mah Lipo dürfte auf die Platine passen :
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      GruÃ? Alex
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        #258
        Hat jemand ne Bezugsquelle für das Guard? Ich lese immer nur: nicht verfügbar.
        Wäre nett Danke
        • Schnubbi
          • 12.10.2016
          • 100
          • Tim
          • SMC Stürzelberg
          #259
          ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Combo - WORLD-OF-HELI
          Lieben GruÃ?,
          Tim
          • BladeXTC
            • 19.08.2016
            • 75
            • Steffen
            #260
            Sagt mal,habe bei mir festgestellt, das wenn ich nur das Ultraguard dran habe und ich bei Prüfen der Servos und diese schneller hin und her bewege das Ultraguard sich kurz zuschaltet.
            Ist das Normal? Warum?
            MFG Steffen
            • Roman H.
              • 11.02.2008
              • 733
              • Roman
              • München
              #261
              Du indizierst Spannung aus den Servomotoren, die als Rückströme ins BEC und damit den Optipower gehen. Dieser meint, er wird gerade mitsamt Empfänger etc. angeschalten und will sich diese Spannung anlernen, sodass er bei unterschreiten dieser später einsetzen kann. Daher geht der kurz an, weil er das wegpuffert und die LED's kurz flackern
              Grü�e
              Roman
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                #262
                Ist normal. Passiert mir auch ab und zu. Der Ultraguard geht dann von alleine wieder aus.
                Roman hat das richtig beschrieben.
                Breiti
                Breiti's Helischule
                • BladeXTC
                  • 19.08.2016
                  • 75
                  • Steffen
                  #263
                  Danke für die Info! Also alles gut :-)
                  • -flo-
                    • 08.01.2010
                    • 242
                    • Florian
                    #264
                    Mal ne Frage...
                    Schaltet Ihr beim Akkuwechsel den Guard aus?
                    Oder lasst Ihr die Elektronik versorgt, neuen Akku rein und weiterfliegen?
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      #265
                      Nach dem Landen stecke ich den LiPo ab, schalte den Ultraguard und dann den Sender aus. Erst so gehe ich vom Landeplatz weg. Wenn das Ultragard noch aktiv wäre, sind die Servos beim Tragen ständig unter Last.
                      Liegt auch daran, dass ich beim Chase und Rapti zum Abstöpseln die Haube nicht abnehmen muss. Sonst würde ich es vielleicht anders machen.
                      Gruß Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • -flo-
                        • 08.01.2010
                        • 242
                        • Florian
                        #266
                        ich meine aber, wenn man sofort mit einem 2. Akku weiterfliegt.
                        • BladeXTC
                          • 19.08.2016
                          • 75
                          • Steffen
                          #267
                          Also ich würde ihn trotzdem aus machen und die Spannung vom nächsten Lipo neu einlernen lassen.
                          Würde aber bestimmt auch ohne Ausschalten gehen vermute ich. Aber Abschalten ist vermutlich das sicherste.
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #268
                            Ich habe bestimmte Routine-Abläufe, die für mich den Helibetrieb sicher machen.
                            Wenn ich den Lipo abgesteckt habe, dann wird auch alles andere ausgemacht.
                            Somit habe ich die Kontrolle, daß bei Aktivierung ich wieder die gleichen Abläufe wie vor dem ersten Akku habe. Schalter/Geber auf aus, Warnmeldungen, Zurücksetzen der Telemetriedaten, ...
                            Wenn du meinst, du kannst das Ultraguard durchlaufen lassen und es für dich ok ist, dann ist das doch auch in Ordnung.
                            Wichtig ist, daß man nicht betriebsblind wird und sich von Zeit zu Zeit selbst hinterfragt, ob Abläufe geändert/verbessert werden können.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • -flo-
                              • 08.01.2010
                              • 242
                              • Florian
                              #269
                              Passt werd ich auch so machen.
                              Neuinitialisieren ist sicher die beste Ausgangsbasis.
                              • Scaleflieger
                                • 16.07.2016
                                • 397
                                • Joern
                                • MSC Sperber Petershagen
                                #270
                                was bedeutet es wenn nur die rote LED ständig blinkt? Wenn ich den Flugakku abziehe, ist das System stromlos, mit Flugakku blinkt nur die rote LED. Ist der Pufferakku entladen? Kann eigentlich nicht sein, da ich letztes Wochenende noch normal geflogen bin.
                                Jörn
