Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #241
    AW: Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
    Zitat von Kruemelmonster Beitrag anzeigen
    Würde soweit passen. Meint ihr 850mAh haut noch hin ( zuviel / zu wenig)?
    Wieviel hat den der orginale? Würde so einen 20C-30C nehmen, falls es mal einspringen muss, das der Lipo den Strom auch halten kann.
    GruÃ? Alex
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #242
      AW: Erfahrungsberichte :Optipower Ultra Guard 430 back up
      Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigen
      Ich denke die elektronik ist von haus aus so eingestellt das du den lipo nicht kaputt machen kannst . Einfach entladen in dem du den schalter beim abschalten des optiguards schon los laesst wenn nur die rote led blinkt. Diese sollte dann durchgehend blinken und aufhoeren wenn der lipo entladen ist . Dann ggf mal schauen wie viel noch drinne ist und danach wieder laden ( in dem man den opti guard wieder aktiviert ). Wenn die grune led leuchtet und die rote im intervall blinkt , dann laedt er den lipo.
      Dieser Post ist zwar schon älter, aber wollte mal rausbekommen, wie man nun den Lipo entlädt mit der Entladefunktion?
      In der Anleitung steht,man solle beim Ausschalten den Knopf weiter gedrückt halten und es würde weiterblinken bis der Lipo entladen ist! - Tut es aber nicht.
      Jetzt lese ich hier beim Blinken früher loslassen und die rote Lampe blinkt dauerhaft.
      Wie wird das nun genau durchgeführt?
      Gruß Alex
      GruÃ? Alex
      • Kruemelmonster
        • 25.05.2014
        • 865
        • Steffen
        #243
        Die wo ich noch liegen habe, haben 25C. Denke das sollte langen. Die Frage ist ob die 850mAh reichen. Was hat der original?
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #244
          ...der originale hat 450mAh
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #245
            Hat das mal wer ausprobiert, wie man das Teil auf Lagerspannung bringt? Bei mir funzt das irgendwie nicht....?
            Wann greift den der Lipo ein im Flugbetrieb!!!
            Einfach BEC AUSFALL simulieren. ð???
            Gruß Charly
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Schnubbi
              • 12.10.2016
              • 100
              • Tim
              • SMC Stürzelberg
              #246
              Gruß Charly
              Und was hat das Simulieren des BEC Ausfalls mit der Frage zu tun, wie man den Akku auf Lagerspannung bringt?!
              Lieben GruÃ?,
              Tim
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #247
                Naja - eigentlich schon recht viel - denn wenn er im Stand ein paar Minuten ein wenig "rührt" - ohne BEC natürlich - dann ist der Akku wohl bald auf Lagerspannung
                Wird in Summe sicher nicht länger dauern als über das Board - denn welche Leistung soll das denn verbraten (wenn es das überhaupt kann)...
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Schnubbi
                  • 12.10.2016
                  • 100
                  • Tim
                  • SMC Stürzelberg
                  #248
                  Naja, das hinkt aber schon ein wenig ...
                  Das Ergebnis mag das gleiche sein, aber trotzdem sollte die normale Funktion des Entladens doch gegeben sein ...
                  Lieben GruÃ?,
                  Tim
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #249
                    Es weiß ja keiner wieviel Volt die Zellen gerade haben, und wenn man dann "rumrührt", sind sie auf z. B. 2,5V/Z. Ich wollte aber die Funktion Lagerspannung, lieber testen.
                    Gruß Alex
                    GruÃ? Alex
                    • Kruemelmonster
                      • 25.05.2014
                      • 865
                      • Steffen
                      #250
                      Der Optipower Guard lernt sich bei jedem anstecken des Hauptakkus die BEC Spannung neu an? Dann wäre es theoretisch möglich 1 Board an mehreren Helis zu benutzen?
                      Zb. kann man den auch mal an einen Heli dran stecken der nicht sooft geflogen wird um nicht noch einen extra zu kaufen.
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                        #251
                        Klar geht das , einfach mit Kabelbinder irgendwo am anderen Heli anketten, aber wenn du eine Superkombo hast (mit LED) , wäre es halt besser, die LED nicht auch noch um zu montieren, da das Teil ja irgendwo angeklebt und das Kabel verlegt ist.
                        Dann musst Du halt sicherstellen, woran Du erkennen kannst, dass sich evtl. gerade ein BEC Ausfall ereignet. Oder halt für den anderen Heli ne separate LED verlegen.
                        Das Teil misst zwar die BEC Spannung, bin mir aber nicht sicher, ob das UG dann im Ernstfall immer um 0,5 V niedrigere Spannung als beim BEC anlegt, damit du das dann in der Telemetrie als Alarmwert einstellen kannst.
                        570S, TDR I, TDR II, TDF
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #252
                          Ja, der vermißt jedes mal neu die Empfängerspannung und schaltet sich dann 0,5 Volt darunter und bleibt in Alarmbereitschaft.
                          Deshalb ist er auch bei mir am Klettband und kann ihn mal kurz am anderen Heli anschließen.
                          GruÃ? Alex
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            #253
                            Gruß Alex
                            Laut diesem Posting von Tom wurde die Entladefunktion entfernt:
                            HeliFreak - View Single Post - Optipower ultra guard
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #254
                              Danke, gut zu wissen. Wahrscheinlich damit man mal nicht zu lange draufdrückt, der Lipo wird unbewusst entladen und beim nächsten Flug kann das Ultra Guard dann nicht mehr einspringen.
                              Gruß Alex
                              GruÃ? Alex
                              • Kruemelmonster
                                • 25.05.2014
                                • 865
                                • Steffen
                                #255
                                Das heißt man muss ihn dann am besten am Ladegerät auf Lagerspannung bringen?!
