Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
  • Scaleflieger
    • 16.07.2016
    • 397
    • Joern
    • MSC Sperber Petershagen
    #271
    AW: Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
    der scheint tatsächlich leer zu sein. hab mal nen Lipochecker dran gehalten und der zeigt nix an. Komisch.
    Jörn
    • BelugaPM
      • 11.05.2014
      • 183
      • Da wo es Erlaubt ist
      #272
      Hi,das ist bei mir auch
      hat bis jetzt funktioniert, beim letzten Mal nicht.
      Beim Test Akku leer tot.
      Warum kann.
      GruÃ? Peter
      • BelugaPM
        • 11.05.2014
        • 183
        #273
        Warum ka
        GruÃ? Peter
        • Scaleflieger
          • 16.07.2016
          • 397
          • Joern
          #274
          Aus irgendwelchen Gründen ist laut Junsi Lader eine Zelle auf 1,5 V. Leider kann ich den Lipo nicht laden, da mir so ein Ladekabel fehlt. Aber der ist ja auch nicht wirklich teuer, werde mir dann einen neuen bestellen.
          Jörn
          • Hans Anfang
            • 31.05.2001
            • 123
            • Hans
            #275
            Weil die Elektronik immer ein wenig Strom zieht.
            Fliegt man mehrere Wochen nicht, wird der Lipo entleert was bekanntlich unter ca. 3V zu dessen Tod führt...
            Bei längerer Flugpause entweder Lipo laden oder Stecker von der Platine abziehen.
            Gruß Hans
            • Whiplash
              • 10.07.2015
              • 120
              • RCC Zirl
              #276
              Hallo Leute
              Habe mir nun auch ein Optiguard mit BEC Guuard gegönnt für meinen Diabolo 550.
              Nun habe ich folgende Frage:
              Betreibe meinen Diabolo 55 mit einem Helijive 120 HV.
              Wo soll ich das BecGuard anstecken?
              Am Masterkabel oder am Slavekabel?
              Hoffe jemand kann mir helfen
              Danke Rob
              Grü�e aus dem bergigen Tirol
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                #277
                Am besten an einem Stromeingang des FBL, falls kein Platz vorhanden ist, ein Y-Kabel verwenden , z.B. zusammen mit dem Slavekabel.
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • KO-Pilot
                  • 14.07.2012
                  • 587
                  • Manuel
                  • Soester Börde
                  #278
                  Einen Akku-Tod hatte ich nach einem Winter ebenfalls vorzuweisen. Seitdem stecke ich immer ab!
                  Helis baue ich, Bier braue ich
                  • archer769
                    • 22.04.2014
                    • 93
                    • Juerg
                    #279
                    Zitat von Whiplash Beitrag anzeigen
                    Hallo Leute
                    Danke Rob
                    Ist doch in der anleitung ganz klar beschrieben:
                    a) Entweder kommt ein bec-guard an BEIDE (nur an eins bringt nix und du kannst es dir gleich sparen) , oder
                    b) fasst master und slave VOR dem bec-guard zusammen und gehst danach nur mit einem kabel in den empfaenger , oder
                    c) benützt nur das master mit dem bec-guard und das slave gar nicht mehr (anstelle des slave hast Du ja nun den ultra-guard). So mach ich es auch mit dem Hobbywing 100A )
                    Zuletzt geändert von archer769; 10.07.2017, 08:27.
                    Gruss Juerg
                    MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
                    • Scaleflieger
                      • 16.07.2016
                      • 397
                      • Joern
                      #280
                      So, jetzt muß ich nochmal was fragen. Ich hab balde das Gefühl, daß mein Ultraguard kaputt ist. Ich habe den Akku geladen, ist auch voll laut Lipo Checker. Schließe ich jetzt das System an, fängt die rote LED an zu blinken und die helle Flash LED blinkt mit. Genauso, als würde das Ultraguard das System mit Strom versorgen. Trenne ich die Bordspannung, geht die Flash LED aus, aber die rote kleine LED blinkt weiter. Es ist dann auch kein Saft mehr auf dem System. Die rote LED bekomme ich nur aus, indem ich den Ultraguard Lipo von der Platine ziehe.
                      Wie kommt das? Kann ich das Teil eigentlich auch resetten, damit es wieder normal läuft, oder ist das im Arsch? In dem Fall hat es gerade mal über die Garantiezeit gehalten. :dknow:
                      Jörn
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        #281
                        Hallo Jörn,
                        ich denke, der Akku ist doch defekt. Wiederhole mal die Prozedur wie oben beschrieben und miss dabei die Akkuspannung. Ich behaupte, die geht nach Systemdeaktivierung in die Knie. Also dein Akku bricht unter Last ein.
                        Gruß Breiti
                        Breiti's Helischule
                        • Jens Armin
                          • 20.02.2011
                          • 580
                          • Armin
                          • Himmel über Herford
                          #282
                          Nach langer Zeit hier Thread eine Frage. Seit Kurzem funktioniert mein Optipower nicht mehr. Habe den 2s-Akku bereits ausgetauscht. Beim Anschließen des Hauptakkus (6s 5000 mAh) an meinen KDS 550 blinkt zunächst die grüne Led und wird dann Dauergrün. Nach dem Abklemmen des große Lipos leuchten grün und rot dauerhaft. Die Notstromversorgung schaltet aber nicht ein. Woran könnte es liegen? Kann man das Optipower checken oder ein Reset durchführen?
                          Ach so - als Regler einen Roxxi 9120 und als BEC ein Mittec Keto HV. Lief zwei Jahre ohne Probleme.
                          Armin
                          KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                          • FEROFU
                            • 10.08.2015
                            • 23
                            • Felix
                            • Unterlunkhofen
                            #283
                            In der Anleitung steht: Wenn der Flieger längere Zeit nicht gebraucht wird (ca 2 Monate) sollte man den Akku ausstecken.
                            • Jens Armin
                              • 20.02.2011
                              • 580
                              • Armin
                              #284
                              Ja, das mache ich ja. Lipo kommt mit Lagerspannung in die Lipobox. Dennoch das beschriebene Problem.
                              • Jens Armin
                                • 20.02.2011
                                • 580
                                • Armin
                                #285
                                Hat denn niemand eine Idee?
