Welches BEC ?
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    AW: Welches BEC ?
    Ich kann die Kombi Keto BEC mit OPTIPOWER ULTRA Guard 430 wärmstens empfehlen.
    Hat sich im 700er Rex schon bewährt.
    und die nichtmal 40 Gramm mehrgewicht muss die Sicherheit wert sein.
    • Pelle
      Pelle
      AW: Welches BEC ?
      Wie schon mal geschrieben,
      Keto + S Backup Guard + gegen Rückströme von Servos 2-3 Elkos an ein Y-Kabel
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1056
        • manfred
        • �?sterreich
        AW: Welches BEC ?
        Der Scorpion ist bei mir wegen der NICHT-HV Tauglichkeit ausgeschieden.
        Bei normalen Servos wäre er auch meine 1. Wahl gewesen.
        • ArguZ
          ArguZ
          AW: Welches BEC ?
          Das ist gerade die Idee dass der nur 5V hat.
          Wie soll Deine Telemetrie denn sonst wissen dass gerade das BEC ausgefallen ist ?
          Ohne BEC Telemetrie (Jeti) wuerde die gleich bleiben bei einem Lipo
          Bei den Caps zaehlt es langsam runter.
          Mein Alarm steht auf 7V...soweit bricht nie etwas ein.
          Bei einer 5.5 Versorgung sind die 5V vom Scorpion bewusst so gewaehlt.
          Trotzdem hab ich keinen Bock auf das Teil weil man es (umstaendlich) laden muss und ein nicht rueckstromfaehiges BEC ihn in Nullkommanix leer zieht.
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            AW: Welches BEC ?
            Das Optipower stellt sich beim Einschalten automatisch auf die Betriebsspannung ein.
            Beim Ausfall vom BEC übernimmt es die Versorgung mit ca. 0.8 Volt unter der eingelernten Spannung.
            Ich hab das BEC auf 7,4V eingestellt, Alarmschwelle 1 bei 7 Volt, Schwelle 2 bei 6,8 Volt.
            Funktioniert perfekt!
            Bei harten Manövern kommt schon mal ganz kurz der Alarm 1, solange die Stufe 2 nicht Anspricht besteht keine Gefahr.
            Außerdem sagt mir meine Funke auf Knopfdruck die genaue Spannung an
            Da muss ich garnichts umständlich laden. Es lädt sich, falls nötig, während des Fluges aus dem Flugakku automatisch.
            Ich hab das ganze vor dem Einbau 1 mal extern vollgeladen, das wars.
            • Ohne
              • 20.12.2011
              • 435
              • Ralf
              AW: Welches BEC ?
              @Fred99
              Hört sich gut an. Ich glaube das hat eine gute Chance bei mir auch eingebaut zu werden. Wie ist dein Optipower angeschlossen? Einfach an einen Ausgang des Ketos angeklemmt ?
              Gruss Ralf
              McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                #37
                AW: Welches BEC ?
                hallole,
                wie siehts mit einem helitron aus?
                grüssle
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #38
                  AW: Welches BEC ?
                  Also erstens sprach ich vom Scorpion Backup Guard mit dem Laden, und zweitens macht genau das die Schaltung von Linus , die ich seit einem Jahr einsetze und die Optipower nun kopiert hat.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #39
                    AW: Welches BEC ?
                    Kopiert würde ich das nicht gerade nennen. Das Optipower hat einen ganz anderen technischen Ansatz. Es kann daher auch z. B. nicht die Spannung glätten.
                    Einzig die Funktion: Das Modell beim BEC Ausfall noch retten zu können ist gleich.
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1056
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      #40
                      AW: Welches BEC ?
                      Geht über einen MPX Hochstromstecker direkt zu FBL und Empfänger.
                      Steckbar darum, daß ich es vor dem Akku ausstecken kann, damit kein Strom ans ausgeschaltete BEC zurückfließt. (Hab ich schon öfter übersehen, geschgadet hats bis jetzt noch nicht)
                      Was hat das jetzt mit dem eigentlichen Thema zu tun?
                      Ich hab nur die für mich beste Lösung gepostet, und schon wird das ganze wieder schlecht gemacht (anscheinend üblich in diesem Forum)
                      Und wenns eine Kopie ist, wen interessierts?
                      Für nichtmal die Hälfte der Greencaplösung bei mehr Reserve greife ich gerne zur Kopie.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #41
                        AW: Welches BEC ?
                        Mich interessiert es ..
                        Auch dass Du etwas verteidigst was schlechter ,aber billiger ist, hat nichts mit dem Forum zu tun.
                        Und zu guter Letzt hast Du es auch noch falsch verstanden.
                        Und wenn Du mich schon zitierst, dann doch bitte den part ueber das BEC und nicht den ueber die backup Loesung.
                        Also... langsamer lesen und nicht aufregen bitte.
                        • Pelle
                          Pelle
                          #42
                          AW: Welches BEC ?
                          Ich habe das SBG min. 25 Flüge ohne Laden im Einsatz.
                          Wenn es mal anfängt zu Blinken dann bei Einstellarbeiten die sich länger hinziehen.
                          Wenn ich nix einstellen muß hält die Ladung 4-5 Wochen
                          Das Laden ist doch auch kein Problem.
                          • Ohne
                            • 20.12.2011
                            • 435
                            • Ralf
                            #43
                            AW: Welches BEC ?
                            So dank eines netten Forumkollegen bin ich bald Besitzer eines Linus BEC. Somit hat sich dieser Teil schon mal erledigt. Ich denke dann ist noch die Entscheidung zwischen Skorpion und Optipower und dann hab ich es beisammen.
                            Danke für Eure Hilfe.
                            Gruß Ralf
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #44
                              AW: Welches BEC ?
                              Linus BEC im 600er, is klar. Is nur ganz, ganz leicht überdimensioniert. Mit dem Teil könntest Du fast deinen Antriebsmotor betreiben.
                              Banshee 850
                              • rc2013
                                • 14.01.2013
                                • 869
                                • outdoor
                                #45
                                AW: Welches BEC ?
                                So lange es kein Linus "light" gibt wohl die beste Wahl, ausserdem was solls, Hauptsache es funktioniert.
                                Ich kenne nur das Scorpion, aber wenn ich das vom Optiguard lese, scheint mir das die bessere und pflegeleichtere Alternative zu sein, die zudem HV fähig ist, optisch warnt ( beim Scorpion weiß ich ohne Telemetrie nicht ob er aktiv ist oder nicht; und ist er aktiv habe ich gerade was besseres zu tun als Telemetriewerte anzuschauen ) und pflegeleichter was das Laden betrifft.
                                Thomas
