KONTRONIK : Kosmik NICHT updaten !! 13.nov.2013
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    AW: KONTRONIK : Kosmik NICHT updaten !! 13.nov.2013
    Bei mir auch! Der Regler hatte vorher 4.0! Wer hat das noch?
    Werde Morgen noch die anderen update. Hoffentlich ist da jetzt
    Nichts defekt
    • Moritz
      • 26.08.2012
      • 54
      • Moritz
      Ich habs 2 mal neu aufgespielt die v4.2, jedesmal kam die selbe Meldung.
      Nach dem Reset ist zwar alles wie vor dem Update, trotzdem macht es einen ziemlich stutzig und das Vertrauen zum Regler ist halt auch geschwächt. Ne Mail an Kontronik hab ich schon geschrieben mal schaun was dabei rauskommt. {>_<}
      Mfg
      Zuletzt geändert von Moritz; 23.11.2013, 22:17.
      • sepp62
        • 26.06.2011
        • 395
        • Bernd
        Hast Du den Reset denn wie angefordert durchgeführt ? (Zurücksetzen-Funktion auf der Progdisk).
        Ich hatte die Meldung ebenfalls: Zurückgesetzt und dann lief er (ohne das Update nochmals neu zu laden).
        Grü�e
        Bernd
        • Moritz
          • 26.08.2012
          • 54
          • Moritz
          ich habs so wie du gemacht, danach ging bei mir auch wieder alles. Ich hab nur gedacht das vielleicht irgendwas nicht richtig geupdated wurde deswegen hab ich es noch mal aufgespielt mit dem selben Ergebnis.
          Zuletzt geändert von Moritz; 23.11.2013, 22:50.
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Das ist ganz normal. Er muss nach dem Update neuprogrammiert werden.
            Modus 1 und Modus 4 und fertig.
            • Moritz
              • 26.08.2012
              • 54
              • Moritz
              Kam bei dir auch die Meldung "Regler -EEPROM ist ungültig" Cyber?
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #37
                Hatte die gleiche Meldung. Werde heute noch den TDR
                Updaten. Bin mal auf
                die Meldung in der Disc gespannt.
                Bis später
                Patrick
                • fdenzler
                  • 15.07.2008
                  • 68
                  • Felix
                  #38
                  Hallo zusammen!
                  Ich versuche erfolgreich die neuster KOSMIK Version aufzuspielen.
                  Die ProgDisc habe ich auf v1.9 updated. Der Heli ist komplett einsatzbereit.
                  Nun, ich trennen das Kabel zwischen Kosmik-Master und Empfänger und schliesse die
                  ProgDisc an. Ich schliessen den 14S Akku an. Das Kosmik-Bec liefert Energie und schalte die ProgDisc ein. Der Display listet diverse Geräte auf aber kein Kosmik.
                  Ich starte das Update Programm des Kosmik auf dem dem PC und verbinde das USB Kabel des PC mit der ProgDisc. Die ProgDisc zeigt USB-Mode an. Sonst aber passiert nix mehr. Ich kann das Update nicht ausführen.
                  Was mache ich falsch?
                  Danke für Tipps.
                  Felix
                  • Moritz
                    • 26.08.2012
                    • 54
                    • Moritz
                    #39
                    ich denke du hast das Masterkabel vom Kosmik falsch eingesteckt (auf die markierungen y r b achten.)
                    Kam die Meldung beim Kosmik im Tdr auch Patrick?
                    Mfg Moritz
                    Zuletzt geändert von Moritz; 24.11.2013, 17:06.
                    • sepp62
                      • 26.06.2011
                      • 395
                      • Bernd
                      #40
                      @Felix
                      Hast Du die Progdisk schon mal erfolgreich am Kosmik angeschlossen gehabt ? Du weisst schon, dass Du das Kabel mit dem Kupplungsstück verwenden musst, nicht das mit dem Servostecker (Du brauchst dafür ein kleines Adapterkabel).
                      Grü�e
                      Bernd
                      • Moritz
                        • 26.08.2012
                        • 54
                        • Moritz
                        #41
                        Zitat von sepp62 Beitrag anzeigen
                        @Felix
                        Oder er nimmt einfach das Bec Kabel vom Kosmik.
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          #42
                          Evtl. liegt es daran dass du erst den Akku anschließt, danach Progdisc am PC. Laut Anleitung soll man Progdisc an beide Kosmik und PC anschließen und erst danach den Akku.
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #43
                            gillt auch für den Kosmik:
                            den Kosmik muss man nicht auswählen, der wird automatisch erkannt, wenn nicht, versucht mal Mode 1 ganz herkömlich mit dem Sender zu programmieren... wenn das nicht geht dann is der Kosmik reif für einen Service...
                            • Moritz
                              • 26.08.2012
                              • 54
                              • Moritz
                              #44
                              Seine Progdisc erkennt den Kosmik nur nicht weil er das Kabel falsch herum am Kosmik angesteckt hat 100%.
                              • fdenzler
                                • 15.07.2008
                                • 68
                                • Felix
                                #45
                                Vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe die Programm-Disk falsch angeschlossen
                                Ich habe das Kupplungsstück nicht verwendet.
                                Vielen Dank und schöner Abend
                                Felix
                                @Felix
