KONTRONIK : Kosmik NICHT updaten !! 13.nov.2013
AW: KONTRONIK : Kosmik NICHT updaten !! 13.nov.2013
Eine generelle Frage zu den Updates:
Muss auch der Modus 4 - Helikopter - nach dem Update neu eingestellt werden oder lediglich die eingestellten Parameter?LG
Martin
mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
Michael S.
Auf jeden Fall komplett neu programmieren! Ist doch kein Aufwand, da hat das Fragen danach schon länger gedauert...Zitat von Panama Beitrag anzeigenEine generelle Frage zu den Updates:
Da die Anleitung für V4.2 gleich geblieben ist sind es wohl nur kleinere ßnderungen, Anpassungen oder Behebungen von Bucks oder so...ist aber doch eigentlich wurschd...
Ich update sowieso nur wenn ich ein Problem habe, oder sich was größeres geändert hat das ich nutzen will oder der Hersteller sagt dass man updaten soll.
Hi Michael,Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenAuf jeden Fall komplett neu programmieren! Ist doch kein Aufwand, da hat das Fragen danach schon länger gedauert...
sorry, deine Aussage ist für mich unlogisch. Für was macht sich dann K so eine Mühe, wenn man dann nicht updaten braucht?
Dann doch eher Version vorhalten und alles in ein effektiveres Update packen.
Sorry, aber ich warte ab bis die Liste raus ist, was an der 4.2 anders und entscheide erst DANN ob ich es drauf packe.grü�e marndra
es ist aber auch unlogisch, zu warten und dann entscheiden, denn kein update ist umsonst, wie du ja selbst geschrieben hast ..... ;-) .Zitat von marndra Beitrag anzeigenHi Michael,
er entscheidet schon vorher und sagt sich halt, warum was ãndern wenn bei ihm funktioniert.
soviel unterschied ist da nicht ;-)GRÃ?SSE NORBERT
Michael S.
Wie ich schon geschrieben habe, es kann ja sein dass der ein oder andere Bug behoben wurde oder dass irgendwas in irgendeiner Kombination nicht 100% funktioniert hat oder die Regleung nochmal verbessert wurde...wie auch immer...wenn Dich ein solcher Fall betrifft kannst Du ja updaten.Zitat von marndra Beitrag anzeigenHi Michael,
Ich wüsste nicht dass es je ne Updatehistory gab bei kleineren ßnderungen, es wird eigentlich immer nur kommuniziert wenn sich irgendwelche gravierenden Funktionen ändern (wie seiner Zeit z.B. die KSA Geschichte), ist ja auch nicht nötig jede Kleinigkeit dem Endkunden zu verklickern...bekommst ja bei sä,tlichen PC-Updates auch nicht immer mit was da wieder geändert wurde.
Da die neue SW keine neuen Funktionen bietet update ich nicht, weil bei mir alles einwandfrei funktioniert.
Never change a running System
Hatte z.B. einen Jive 80 mit Scorpion 4035 im Betrieb weit über 1000 Flüge ohne nur einen Ausfall...und das alles mit der 4er oder 5er SW, was ja bei den meisten nicht funktioniert hat...
amasingh
Fliege seit Anfang des Jahres mit Version 3.1 rum
Zitat von amasingh Beitrag anzeigenFliege seit Anfang des Jahres mit Version 3.1 rumHabe ich mir auch gedacht, bis mein Kosmik bei 250A hart abgeregelt hat, bei einer Figur gerade am Kopf, ich konnte den Goblin zwar noch umdrehen, die harte Landung hat trotzdem kleine Schäden eingerichtet. Ich habe problemlos ~100 Flüge gemacht bis es passiert ist. Das war glaube ich firmware 3.1, und dieser Fehler wurde in 3.2 korrigiert.Zitat von Michael S. Beitrag anzeigenNever change a running System
Ich werde das Update lieber durchführen.Zuletzt geändert von benko; 21.11.2013, 10:40.
Ja, ist egal.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...by the way: ist es eigentlich egal ob man Mode 4 per Knüppel einlernt oder per Kippschalter (0 bzw. 100% Gas)?
Ich hab das gleich gestern noch gemachtZitat von benko Beitrag anzeigenIch werde das Update lieber durchführen.
Martin
Habe es auch mit dem Knüppel gemacht. Der hat ja aber einen weg von -100 bis +100. Dadurch passt halt pwm nicht zum gaswert. Wie habt ihr das gelöst?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Die PWM ist nur im Stellermode linear zum Gas.
Hallo Kosmik Flieger,
ßnderungen an der 4.2 sind:
1. SCG (Einzelzellenüberwachung) Modul wird ab dieser Version erkannt
2. Bugfix Erkennung des Kosmik nach Update (vorherige Version). Dies ist nach Aussage Kontronik nur bei einzelnen Fällen vorgekommen.
WICHTIG IMMER PROGDISC mit UPDATEN ! (1.9)grü�e marndra
Hi Leute,
ist bei euch nach dem Update auf v 4.2 die Meldung (Das Regler-EEPROM ist ungültig. Bitte führen Sie einen Reset im Menü Programmierung durch) auf der Progdisc angezeigt worden?
Mfg Moritz
