Aber das mit dem Festschrauben stimmt. Da muss man aufpassen.
Warum ein Pufferakku am Kosmik doch nicht verkehrt ist!
AW: Warum ein Pufferakku am Kosmik doch nicht verkehrt ist!
Der Regler auf dem Foto, ist nicht der der abgebrannt ist. Das ist ein 160er, der abgebrannte war ein 200er. Ist nur ein Foto um zu zeigen wie er die Sicherung verbaut hat, als Beispiel.Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
Kann ich eigentlich ausschließen. Hab da schon aufgepasst. Und vor allem hat er ja ~ 50 Flüge tadellos funktioniert.Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigenG4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
kastlunger
ich verwende vom motor zum regler auch 5,5mm stecker von muldental!
Hab damit noch nie probleme gehabt!
gibts was neues?
Zitat von Mountainflyer Beitrag anzeigengibts was neues?...soviel weiß ich bis jetzt.Lieber KONTRONIK Kunde,
Ihr Servicefall ist bei uns eingegangen und wird derzeit intern bearbeitet. Sollten wir weitere Informationen benoetigen, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Vielen Dank fuer Ihr Vertrauen in KONTRONIK Produkte.
Natürlich nimmt man da Pärchen von einem Hersteller und nicht die Stecker von A und die Buchsen von BZitat von LudwigX Beitrag anzeigenDas Problem an den 4mm Steckern ist, dass es mittlerweile viel zu viele Hersteller gibt; die auch teilweise große Unterschiede in der Qualität haben.. Ein Nachbar von mir hat 4mm Buchsen bei SLS gekauft und die 4mm Stecker die bei nem Align Motor beiliegen passen da nicht herein.
Sind ja keine genormten Teile.
Banshee 850
Normal.... und wenn man vor lauter Ungeduld mal anruft geht niemand dran :mad:Zitat von frankyy Beitrag anzeigenWow!und dafür brauchen die 2 Wochen*
Ich drücke echt alle Daumen das der Regler ersetzt wird und die nicht diese 70% Nummer abziehen.
Mfg MichaelTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
Hi,Zitat von frankyy Beitrag anzeigenWow!und dafür brauchen die 2 Wochen*
da steht nix davon dass es 2 Wochen gedauert hat.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
Hallo Uwe... ganz so einfach ist das auch nicht wie du das beschreibst...Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigenWeil der Kollege beim festziehen der ßse auf dem Minuspol nicht richtig gegengehalten hat und damit die Lasche am Regler auf der Platine verbogen hat
Das passiert ganz leicht, auch wenn man aufpasst, wenn der Kosmik schon am Heli fixiert ist und man die Kabel verschraubt.
Besser erst die Kabel anbringen und dann den Regler verbauen
Könnte auch die Ursache für den Abraucher in diesem Thread sein
mein Kosmik hat schon einiges mitgemacht... voll auf die Fressegefallen im Banshee damit... hat alles Anstandslos überlebt!
und die Anschraublaschen für die Kabel sind nicht so empfindlich wie das hier darstellst... vorallem, die sind auch intern nochmals Verschraubt! deshalb ist es durchausmöglich das sich die etwas links rechst biegen... selbst wenn so eine Lasche abbricht ist es kein Beinbruch... wie gesagt, die können ganz einfach ausgetauscht werden!
edit:
hier links und rechts wo normal die Laschenangeschraubt sind:
und nochmal die FET Seite:
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 09.08.2013, 19:19.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Da hast Du aber gewaltig aufgerundet.Zitat von frankyy Beitrag anzeigenWow!und dafür brauchen die 2 Wochen*
Am 1.8. wurde der eingeschickt. Dann kam auch noch ein WE dazwischen... Noch gibt es gar keinen Grund ungeduldig zu werden.
GruÃ?
Felix
Ja, seh ich auch so. Hab gestern mal angerufen, die sagten es sei jetzt halt Hochsaison. Verständlich.Zitat von bluesky Beitrag anzeigenAm 1.8. wurde der eingeschickt. Dann kam auch noch ein WE dazwischen... Noch gibt es gar keinen Grund ungeduldig zu werden.
ABER: Schaut mal was ich heute für ne Mail bekommen habe:
und auch die TID von FeedEx. Sollte also am FR da sein!
Angehängte DateienG4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
hansjans
Hmm?? Einfach so?? Und in diesem Zeitrahmen?? Da kann was nicht stimmen!
Alles andere wäre auch frech gewesen. Was natürlich am meisten nervt, dass sie nicht sagen was genau am Regler passiert ist oder was es hätte sein können. welche Stufe da abgeraucht ist.
Naja neuer Regler ist unterwegs.
