AW: Warum ein Pufferakku am Kosmik doch nicht verkehrt ist!
Genau deswegen gehe ich bei diesen Temperaturen, die wir die Tage hatten, nicht fliegen. Schnell liegt man ausserhalb der zulässigen Betriebsspannung der elektrischen Teile im Heli.
Aber egal, lass mal bitte hören, was Kontronik dazu sagt, da bin ich mal gespannt!
Lese euch später!
MFG Daniel
Das tut mit leid für dich. Hoffe die Ursache kann gefunden werden. Ich halte deshalb auch recht viel von diesen Stützsystemen. Mehrgewicht hin oder her.
Eine Frage ganz am Rande die mit dem Kosmik nur indirekt zu tun hat. Tauscht du die Chassisteile aus? Auf dem einen Bild sehen die ein wenig "angegriffen" aus. Ob da die Grundfestigkeit des Materials noch gegeben ist?
Sorry für OT aber ich finde es neben dem Hauptthema auch recht interessant.
Schreib dann bitte was K dazu sagt ! ( oder nicht sagt...)
Kurzschluss von außen schließe ich aus. Um das massive Gehäuse zum schmelzen zu bringen müßte ein massiver Strom fließen, das schafft Carbon nicht, vorher brennt das Carbon.
Das war schon der Regler von innen.
Wir haben dazu zu wenig Bilder... der Threadersteller könnte da mehr dazu schreiben bzw. Bilder liefern...
beim Goblin ist unten ja die Aluplatte drinnen... wenn der Pluspol auf das Kühlblech kurzschliesst.... keine Ahnung ob die Aluplatten beim Kosmik elektrisch freiliegend sind.. kanns mir abe fast nicht vorstellen.. normalerweise sind die auf Masse/Erde gelegt.... wills aber auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren was passierd wenn man einmal + aufs Alu hält...
Vielleicht gibt Kontronik ja eine Begründung ab und der Threadersteller lässt es uns wissen!
Das es nicht der erste Kosmik ist, der so aussieht ist auch schon bekannt... gab ein paar!
Aber ich kenne genug Kosmiks die tadelos ihren Dienst verrichten...
und auch bei mir im Banshee gabs letztes Wochenende wo es bald 38°C hatte keine Probleme... ja der Kosmik wurde mal 80° warm aber abgebrannt ist nüchts!
bischen putzen und etwas Panzertape, dann ist der Kosmik doch wieder wie neu. Einschicken würde ich bei so einem kleinen Schönheitsfehler nicht...
Das Bild zeigt eindrucksvoll welche Energiemengen in unseren Akkus stecken und macht wieder deutlich, daß man beim Umgang immer genügend Vorsicht walten lassen sollte.
Viel Glück beim Einschicken. Ich gehen davon aus, daß du Ersatz bekommst. Halt uns auf dem Laufenden bzgl. der Fehlerursache.
So wie der aussieht muss der Regler von innen nach außen durchgeraucht sein. Also muss er intern einen Fehler gehabt haben. Sollte also ein Garantiefall sein.
Falls nicht überlege ich mir echt ob ich mir so ein Kosmik kaufen soll. Wenn es nur 70% des Neupreises werden sollten.
Hallo nightfarmer,
das sieht ja echt ßbel aus!
Und ich dachte immer, dass K-Regler nicht brennen sondern vorher abschalten ;-))
Ich hoffe für Dich, dass Kontronik sich ernsthaft mit diesem Problem beschäftigt und
Dir einen neuen Regler zuschickt.
Interessante These. Aber dann müsste das Gehäuse des Reglers ja mit dem - oder + Pol verbunden sein. Und irgendwo anders müsste es ebenfalls noch Kontakt mit dem Chassis geben, z.B. ein aufgerautes Kabel oder einen Statorschluss. Kannst du den Heli mal daraufhin überprüfen?
Ich hab da nix gefunden.
Wenn da das + Kabel die Aluhalterung berührt haben sollte, wäre die ja wohl auch weggeschmolzen. Da ist aber nix außer Ruß wie auch am Chassis.
Das Chassis werd ich nicht tauschen. Den 2,5mm Platten hats eigentlich fast nix getan. Hab schon belastungstests gemacht, ist nicht spröde geworden bzw. ist bei drucktests nicht gebrochen. Vor allem ist das da kein tragendes/hoch belastetes Teil am Chassis. Werds aber natürlich im Auge behalten.
Einzig die Haube hats ziemlich erwischt. Die kann man zwar noch verwenden, der Lack ist halt etwas verbrutztelt, aber die stinkt so was von extrem nach Elektroschrott, dass ich mal ne Neue geordert hab.
Außer das da der Schrumpschlauch etwas geschmolzen ist, ist zumindest optisch nix kaputt. Habe ihn mal mit dem Hyperion das Lade/entlade-Programm durchlaufen lassen. Alles normal. Innenwiederstand komplett der selbe wie vorher.
Bei allen meinen anderen Helis ist das kein Problem. Der Kosmik sollte bei ßbertemperatur ja auch abschalten nicht abbrennen!
Ja, diese endlose Diskussion, ob denn ein € 700.- teurer regler einen Pufferakku benötigt oder nicht, ist jedenfalls für mich erledigt. Ohne den € 5.- teuren und 50g schweren 2S Lipo wär mein Goblin wie ein Stein vom Himmel gefallen. So konnte ich problemlos Autorotieren.
Hab ich doch veruscht! Aber den Gestank bekommt man nicht weg. Funktioieren tut er ja noch tadellost, der leitet jetzt den Strom vom Lipo direkt in den Motor, ohne Umwege...was denkt ihr was der jetzt für eine Leistung hat...
Ich finds erstaunlich das der Lipo das mitgemacht hat. Welcher is das ? Und das die Goldstecker (welche waren verbaut ?), oder die Lipokabel, nicht vorher geschmolzen sind. Wie gehts dem Lipo eigentlich ?
Zitat:
Zitat von Freeman
Wie sieht denn der Akku dazu aus?
Sieht irre aus!
Könnte es sein, dass sich die Schraube am Kabelschuh gelockert hat und dann sowas wie ein "Kabelbrand" entstanden ist?
Hoffe Kontronik verhält sich kulant und ersetzt den Regler.
Sieht irre aus!
HG
Joe
Unwahrscheinlich, dann währe er ausgegangen. Sieht für mich nach einen internen Kurschluss aus. Vieleich hat sich die Stromschiene intern irgendwie gelockert bzw ausgedehnt und ist gegen das Alugehäuse gekommen.
Stimmt, da hätte der erhöhte ßbergangswiderstand vermutlich so hohe Spannungsabfälle verschuldet, dass der Regler recht schnell mal runter geregelt hätte.
Gibt es Erfahrungen bezüglich der Kulanz von Kontronik und nicht installierten Sicherung? Ich hab meine auch nicht verbaut....
