Ok, ich hatte nur in den vielen Shops nach dem BLS 451 geschaut und dort steht nur 6V drin. Auf der Robbe-Seite steht dann dazu wirklich 7,4V bzw. 2s Lipo - mein Fehler.
Bei mir im neuen Goblin 700 Competition kommt dann ein HV-Servos-Set (Savox SB-2271) und die Linus-Bufferschaltung in der NL-Version (mit SLS APL 2s 350mAh 30+C) zum Einsatz. Kosmik stelle ich dann auf 8,4V. Die Schaltung puffert zwar dann nicht die Stromspitzen weg (das macht nur die Linus-Schaltung mit CAPS), aber mir geht es primär auch eher um eine Notfall-Stromversorgung für den Fall des BEC-Ausfalls bzw. falls sich der Flugakku mal lösen sollte (ist mir schon passiert).
