Yge 120lvk zerstört komplette Elektronik
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    Hallo Leute.
    Habe gestern meine goldkontaktstecker erneuert und einen spannungssensor angelötet also nur das Kabel dafür.
    Wollte dann nochmal was testen und habe den Akku an den regler angeschlossen. Hat irgendwie komisch reagiert deshalb mit dem heli an den pc und vstabi angeworfen. Das bec hat die komplette akkuspannung ans vstabi weitergeleitet. Akku war jeweils ein paar Sekunden dran.
    So wie es aussieht sind alle servos tot ob das stabi noch richtig reagiert weiß ich nicht.
    Waren futaba bls. Mein armer Geldbeutel. Aber was ist passiert bzw was habe ich falsch gemacht?
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Yge 120lvk zerstört komplette Elektronik
    gute Frage...
    kommt im besten hause vor...
    Abhilfe schafft dies :
    Optic 8: JETI model s. r. o.
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      Vstabi und Satelliten scheinen noch zu funktionieren. Servos und bluetooth Modul sind alle tot.
      Wie teste ich am besten das stabi. Hab mal einen servo an allen Anschlüssen getestet. Funktioniert soweit
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Ist mir vor ein paar Wochen auch passiert...
        1. Flug problemlos
        2. Flug Vorbereitung, Akku angesteckt und Rauchfahne von der Elektronik....
        Volle Akku Spannung auf der BEC Leitung
        Bei mir waren nach Einsendung des Reglers die Eingangs Kondensatoren leicht gebläht...in folge dessen hat sich der BEC Fet gehimmelt.
        Das ganze nach ca. 80 Flügen...
        Darko
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          Aber was nützt einem ein neuer regler wenn servos für 400euro durchgebrannt sind. Werden die nicht ersetzen oder?
          Der eine Kondensator vom regler vorne hat auch einen schwarzen Fleck
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
            gute Frage...
            Ist das jetzt ein Optokoppler der gar keinen Strom mehr durchlässt? (BEC -> Empfänger/Stabi) Oder "blockt" der nur Spannungen über 9V ab, regelt runter oder wie ist das zu verstehen?
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Nein, ein Optokoppler nützt nix, wenn das BEC voll durchschaltet. Irgendwo muß ja die Spannung am anderen Ende des Opto-Dingens herkommen.
              • Inder-Nett
                • 09.07.2012
                • 1559
                • Lutz
                • Seligenstadt
                gute Frage...
                Das ist nicht die Lösung, sondern nur die Verschiebung des Problems!
                Irgendwo muss der Strom für Empfänger und Servo herkommen und wenn ich mich dafür nicht auf die BEC des Reglers verlassen möchte, dann muss ich ein externes BEC nehmen.
                Gleiches Problem, nur andere Kiste!
                Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                ... besonders von Passagieren!
                • Jens50
                  Jens50
                  Jepp, die Optokoppler trennen ja wohl nur die Steuersignale, nicht die Versorgungsspannung.
                  • Nerolon
                    Nerolon
                    HI
                    Also wegen den Servos, Ich hatte mal ein BLS 251 das durch Verpolung defekt war.
                    Hab es einsenden lassen und für glaube 35 € reparieren lassen.
                    Also ich würde sie alle einsenden und den Kostenvoranschlag abwarte,.
                    Mfg
                    Christian
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      sendet man regler und servos über den händler ein oder direkt? beides kein halbes jahr alt
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        leider besteht bei den herkömmlichen Regler BEC's wie auch bei den externen BEC's ausnahmslos
                        die Gefahr, dass im Fehlerfall die volle Eingangsspannung an der RC-Elektronik anliegt.
                        M. M. n. hat das Kein Hersteller wirklich sauber gelöst.
                        Allzu viele Lösungen gibt es da leider nicht.
                        1. Man versorgt seine RC-Elektronik durch einen 2s LiPo oder 2s LiFe Akku.
                        2. Man nimmt ein BEC, welches den Eingang vom Ausgang galvanisch trennt.
                        Da kenne ich nur das von Linus.
                        Peter
                        • Thrall
                          Thrall
                          Ich würde beides mit Rechnung direkt zum Hersteller schicken, das verkürzt die Bearbeitungszeit.
                          In welchen Heli hattest du die Elektronik verbaut?
                          Irgendwie hab ich jetzt ein komisches Gefühl bei der Sache, hab genau den selben Regler verbaut :/
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2013, 22:38.
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Wenns dir nicht so auf die zeit ankommt würde ich den Regler zusammen mit den kaputten Servos alles zu YGE schicken. YGE hat zwar mit den Servos nix am Hut, aber die sollen meiner Meinung nach mit eigenen Augen sehen was der Regler angerichtet hat.
                            Vielleicht hilfts ja
                            Und ich habe mir gerade nen YGE90LV geholt...das ist im Prinzip der gleiche Regler (gleich groß) mit dem gleichen BEC...Allerdings kommt er bei mir in einer Kunstflug Maschine zum Einsatz...nix Heli.
                            Soweit ich weiß gibt es so Dioden die ab einer bestimmten Spannung einen gewollten Kurzschluss erzeugen. Vielleicht könnte man so seine Servos retten? Wenn man so ein Teil hätte was z.B. ab 10V einen Kurzschluss erzeugt würden an den Servos nur 10V ankommem.
                            Keine Ahnung ob sowas funktionieren würde
                            Ich meine Castle hat sowas mal bei seinem HV BEC eingebaut...das hat ja auch gerne mal die Servos mit 50V versorgt...
                            Bin nun auch am grübeln was ich machen soll...bei meinem Flugzeug kommts auf jedes Gramm an...ein externes BEC oder ein 2s Lipo ist schon verdammt schwer...im Heli merkt man die paar Gramm nicht, aber bei einer Kunstflugmaschine schon...
                            Zuletzt geändert von piotre22; 30.07.2013, 22:47.
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              Nachdem mir grad erst wieder ein HV BEC völlig grundlos abgeraucht ist, fliegt nun alles was HV ist mit LiFE. DAs ist problemlos.
