Adhs?
Stützakku für Kosmik 200HV
AW: Stützakku für Kosmik 200HV
Ich nutze ebenfalls die Linus Bufferschaltung als NL Variante (Lipo). Da ich im Diabolo ein komplettes HV Setup verbaut habe, und den KOSMIK auf 8.0Volt eingestellt habe, ist die Linus Schaltung einfach perfekt. Der kleine 350mAh Lipo wiegt zusammen mit der Schaltung ein paar Gramm, die mir aber ein sicheres Gefühl beim steuern des Modell geben und im falle eines Ausfalls des Antirebsakkus bleibt mir mehr als genug Zeit, den Diabolo sicher zu Autorotieren - egal ob Kosmik, Jive, CC o.ä. ohne eine kleine zusätzliche Stromversorgung würde ich kein teures Modell fliegen.
Letztes Jahr konnte ich dank eines kleinen Eneloop Pack im TDR diesen noch sicher Landen, als mir mitten im Prioflip der Antriebsakku ausgefallen ist, den Grund seht ihr im Bild! Da kann der HeliJive120 auch nicht mehr machen.
Ob nun eine solche kleine Notstromversorgung Sinn macht, muss jeder für sich entscheiden
Ich würde nie ohne fliegen, da kann der Regler noch so "teuer" sein.
Gruß SvenAngehängte DateienAlign 700XN coming soon
Ok nehmen wir mal an ,
man hat sich nen Kosmik gekauft und beispielsweise in einen Logo XXtreme verbaut...
Und plötzlich löst sich im Flug ein Stecker ?
Und was passiert ja genau ,der Strom ist aus und man kann nicht mehr mal autorotieren.
Und ja wenn dann wegen eines 8 € Akku zB 300-400 € draufgehen sag ich bloß selber Schuld
Ist ein sehr primitives Beispiel aber was solls, ich würde und verbaue in jeden Heli den ich habe ein Back Up System damit ich beim Motor Ausfall noch steuern kann.....Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
kastlunger
so issesZitat von Michal Palus Beitrag anzeigenOk nehmen wir mal an ,
Könntest du mir bitte einen link schicken wo du das her hast?Zitat von WalsumerA3Ich nutze ebenfalls die Linus Bufferschaltung als NL Variante (Lipo). Da ich im Diabolo ein komplettes HV Setup verbaut habe, und den KOSMIK auf 8.0Volt eingestellt habe, ist die Linus Schaltung einfach perfekt. Der kleine 350mAh Lipo wiegt zusammen mit der Schaltung ein paar Gramm, die mir aber ein sicheres Gefühl beim steuern des Modell geben und im falle eines Ausfalls des Antirebsakkus bleibt mir mehr als genug Zeit, den Diabolo sicher zu Autorotieren - egal ob Kosmik, Jive, CC o.ä. ohne eine kleine zusätzliche Stromversorgung würde ich kein teures Modell fliegen.
Ob nun eine solche kleine Notstromversorgung Sinn macht, muss jeder für sich entscheiden Ich würde nie ohne fliegen, da kann der Regler noch so "teuer" sein.
Gruß Sven
Danke schonmal!
Schreibe Linus hier im Forum mal an, oder schaue hier mal rein... GreenCap Bufferschaltung - RC-Heli CommunityZitat von kastlunger Beitrag anzeigenso isses
Danke schonmal!
Du bekommst die Schaltung auch hier:microHELIS.de
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
genau das ist ein schon oft gelesener Trugschluss....wenn du nur ein System (Spannungsversorgung) deutlich verbesserst, dann wird ein 'gefährlicher Fehler' im kompletten Heli unwahrscheinlicher, obwohl andere Systeme (Servos, Empfänger) nicht geändert wurden.Zitat von dilledopp Beitrag anzeigenWem passiert denn sowas?
Redunante Systeme, ok, dann brauchste auch noch auf jeder Anlenkstange ein zweites Servo, einen zweiten Empfänger und ein 3-Achsen Stabi kommt dann auch noch dazu.
Mensch Leute, wo soll das denn noch hinführen, und für die Wildflieger noch alles unter fünf Kilo.
Wenn das verbesserte System vorher sogar relativ anfällig war, dann wird die Gesamtausfallwahrscheinlichkeit deutlich geringer (natürlich nicht null...ist aber gar nicht das Ziel...eine Risikominimierung muss angestrebt werden).
Dies lässt sich mathematisch auch nachweisen...ich habe mich lange mit Ausfallraten in mechatronischen Systemen beschäftigt.
Der typische Wirtshausspruch 'X zu verbessern bringt doch nix, weil mit Y ja auch noch was passieren kann', ist schlichtweg falsch.
Wen meinst du??Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenAdhs?
Gruß Josef
Ohne jetzt in den Streitereien rumstochern zu wollen, aber du mußt dir klar machen was du willst / Brauchst.
Nur ein puffern der Maximalströme damit deine Servos das BEC nicht in die Knie zwingen ? Was 4 BLS Servos u.U. problemlos hinkriegen. Allerdings sollte das 20A BEC vom Kosmik da schon ausreichend Reserven haben.
Oder : Eine Pufferlösung die dir ne Auro bei Ausfall des Antriebsakkus erlaubt.
Hier käme die obige Lipo Lösung in Frage. Die Lipo lösung ( so was hab ich als LiFe im Nitro) hat den Vorteil daß du auch ohne Antriebsakku den Heli mal zum checken/einstellen einfach so einschalten kannst - auch ohne das Risiko daß der Antrieb anläuft. Nachteil : Du mußt den Lipo im Auge behalten.
Ich lagere keine Lipo's mehr im Haus, würde aber deshalb den Heli nicht in die Garage verbannen wollen.
Ich hab aber 3 Stück davon in den E-Helis drin :
Doppelschicht-Kondensator DRE DRE226S0EK25RRDAP 2.5 V 22 F ± 20 % Rastermaß 7.5 mm | voelkner - direkt günstiger
Ohne Zusatzschaltung direkt am Ausgang des 5A (Castle ICE) BEC. Ohne versorgt der meine 4 BLS-Servos nicht wirklich.
Das geht wenn die Supercaps direkt am BEC Ausgang hängen, und über Schalter an den Empfänger geschalten werden.
Praktisch ist es so daß ich den Akku anstecke, wodurch sofort die Supercaps übers BEC geladen werden. Wenn ich einige Sekunden später den Empfänger einschalte liegt bereits die sauber stabilisierte Empfängerspannung an.
HOTT Telemetrie zeigt daß praktisch keine Spannungsschwankungen mehr auftreten.
Steck ich den Flug-Akku einfach ab, kann ich noch 10-20s am Knüppel rühren, bevor die Caps leer sind.
( Längere Thermikflüge sind mit dem Heli ohne Motor nicht zu erwarten)Zuletzt geändert von garth; 07.06.2013, 07:37.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Dann zitier ich das auch noch mal .....Zitat von dilledopp Beitrag anzeigenVerstehe ich alles nicht, der teuerste und beste Regler auf der ganzen Welt braucht auch noch einen Stützakku??
Nein !
Allerdings sollte den erfahrenen Piloten der Unterschied zwischen Stützakku und Sicherheitspuffer / redundanter Versorgung klar sein.
Den 20A Kosmik ( auch Klotz oder Ziegelstein genannt, ) braucht man vermutlich nicht mehr zu "Stützen".
Aber wenn man dem den Akku weg nimmt ist er aus !
Ein zweiter Akku oder ein Speicher aus Supercaps für den Empfänger+Servos versorgt den Heli dann bis zur Landung. ( ohne wirds halt ein Aufschlag...)
Das ist der Unterschied.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
kastlunger
Hallo.
Ja ich will die notlösung falls der antriebsakku ausfällt!
Das Bec vom Kosmik hat normaler weiße kein Problem mit den Strömen
Wie gesagt ich brauch nur die 20 sekunden zum autorotieren. Länger hat man e nicht zeit.
Es sollte halt so unkompliziert wie möglich sein. Ein lipo find ich gut leider nerft der schalter etwas^^.
Deshalb werde ich wohl nun zu den caps greifen
Man kann einen kleinen Lipo auch an der Linus "Greencap" Schaltung betreiben.. braucht dann keinen "Schalter"... einschalten geht automatisch, ausschalten muss man egal ob Caps oder Lipo..Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
...nachteil davon ist aber das man für einstellarbeiten immer kurz die 12S stange ran machen muss damit die schaltung "zu leben" beginnt...Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenMan kann einen kleinen Lipo auch an der Linus "Greencap" Schaltung betreiben.. braucht dann keinen "Schalter"... einschalten geht automatisch, ausschalten muss man egal ob Caps oder Lipo..RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Ich wollte hierzu nur nochmal erwähnen, dass mir der 20EUR-Backup-Guard am Samstag den Goblin 770 gerettet hat. Keine Ahnung warum, aber es hat sich während nem Flip in ca. 5 Meter Höhe der Stecker vom Antriebsakku gelöst. Mein Kumpel der grad damit flog, hat den dann ganz locker autorotierend in die Wiese gestellt. Mein Fazit: Nie wieder ohne.
