Stützakku für Kosmik 200HV
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Stützakku für Kosmik 200HV
    Kosmik max 8V ... Linus Greencaps, mit Kondensatoren 25f oder 50f kein Problem an 8V ...
    Lipo 2S (direkt oder über Linus Schaltung) geht auch, aber ginge auch bei mehr HV(oltage) ... der Lipo wird halt an 8V nie "voll" geladen...
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      ...das habe ich auch gleich nachgelesen - wahrscheinlich hast du also Recht. Ist für mich auch nur theoretisch interessant da das BEC das Backup-Guard nicht lädt.
      Ich schau heute abend trotzdem nochmal nach... :-)
      • amasingh
        amasingh
        Achja btw bei Akkuausfall hat der Kosmik scheinbar auch noch Saft für 1-2 Sekunden falls man es schafft den Heli so schnell zu retten
        Bei meinem Goblin hat sich die Tage der Akku aus den blöden SAB Gummis gelöst und dadurch hat sich im Flug der Antriebsakku Stecker getrennt, Heli war noch so für ne Sekunde ca steuerbar nachdem der Motor aus gegangen ist - Heli ist vollkommen unbeschadet mit ner "Auro" ins Gras "gefallen"
        Ich habe keine Ahnung von der Elektronik aber ich schätze im Kosmik sind auch Kondensatoren die noch kurz Saft haben - wenn auch nicht dafür vorgesehen Kann das?
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Verstehe ich alles nicht, der teuerste und beste Regler auf der ganzen Welt braucht auch noch einen Stützakku??
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Wenn dir z.b. der Stecker vom Antriebsakku abfällt, kriegt ohne Redundanz auch Chuck Norris keine Auro hin, auch nicht mit dem besten Regler-BEC der Welt.
            • Alexoc
              • 21.07.2012
              • 477
              • Alexander
              • München Süd
              Und ich verstehe solche aussagen einfach nicht. ßberall wo ein Ausfall schlimme folgen hat wird ein redundantes system verbaut obwohl das oft mehrere tausend wenn nicht 100tausend € kostet aber beim allheiligen kosmik braucht man sowas ja nicht :banghead:
              TDR R.I.P.
              DX8; Protos 500; Brain
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Je nach verwendeten Servos nutze ich an meinen Helis entweder 4 Zellen oder bei HV einen kleinen 2s Lipo.
                Das Ganze hängt dann an der Linus-Schaltung.
                Der Grund warum ich es verwende ist der, daß es die Modellbauindustrie noch nicht geschafft hat sichere Stecker herzustellen. Alles was es bisher auf dem Markt gibt ist Müll. Aber leider bin auch ich gezwungen dies zu verwenden...
                Wie ein richtiger Stecker aussehen muß weiß ich. Mir fehlt nur die Möglichkeit sowas herzustellen. Davor kommt aber von mir noch was anderes demnächst auf den Markt....
                Vorteil der Schaltung ist einfach noch sicher zu landen und steuern zu können bei einem ungewollten abstecken der Stecker.
                Vorteil ist auch das selbstständige aktiveren der Schutzfunktion durch automatisches einschalten beim anstecken des Antriebsakkus.
                Extra Schalter oder Stecker eines Pufferakkus kann man mal vergessen einzuschalten, und dann...?
                Von unschätzbarem Wert ist auch die Möglichkeit, zuhause auf der Werkbank Einstellarbeiten vornehmen zu können ohne daß dabei der Motor anlaufen könnte und mir die Rotorblätter in die Birne schlagen...
                Akku ist immer voll oder zumindest so "befüllt" um locker ein Stabi System programmieren zu können...
                Luftakrobat.
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                  Darauf hab ich nur gewartet. War ja klar dass das spätestens auf der 2. Seite dieses Threads kommen musste.
                  Mein € 8.- teurer "Stützakku" hat jedenfalls meinem € 3000.- G770 schon einmal das "Leben gerettet". War zwar mein Fehler das sich der Stecker vom Antriebsakku gelöst hat, aber es war auch meine richtige Entscheidung den "sinnlosen" 2s Lipo unten dran zu kletten, der die tadellose Auro danach erst ermöglicht hat.
                  Ich hoffe nur dem TS ist bis hierhin schon geholfen worden, denn ab jetzt gehts nicht mehr um seine Frage, sondern nur noch darum wieso der "Teuerste und beste Regler der Welt" denn nun einen Stützakku notwendig hat.
                  Fakt: Er braucht ihn nicht, der Kosmik kann wunderbar auch ohne. Nur unsereiner ist meist besser dran wenn er eine 2. Sicherheit einbaut, denn:
                  Fehler die passieren können, passieren auch. Es ist nur eine Frage der Zeit...
                  ...und nun haut mich...
                  G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                  G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Wem passiert denn sowas?
                    _____________________________
                    Redunante Systeme, ok, dann brauchste auch noch auf jeder Anlenkstange ein zweites Servo, einen zweiten Empfänger und ein 3-Achsen Stabi kommt dann auch noch dazu.
                    Mensch Leute, wo soll das denn noch hinführen, und für die Wildflieger noch alles unter fünf Kilo.
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 05.06.2013, 22:40.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Das sich der antriebsakku verabschieded, warum auch immer ist aber wahrscheinlicher als alles andere... Und mehr servos (im sinne von redundanz) verbauen geht mal nicht so locker als wie einen stützakku/kondensator einzubauen/anzustecken... Aber niemand zwingt dich...
                      Du kannst ja,auch ohne gurte autofahren, sollte es eine Technik geben die unfallsituationen erkennt und das Auto dann auf atomarer ebene auflöst und wieder zusammenaetzt könnten wir uns diegurte auch für immer sparen...
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Gurte sind Pflicht, Stützakku nicht.
                        Und mal ehrlich, bei einem Regler der 700 Plätzchen koset........?
                        • kastlunger
                          kastlunger
                          wie bereits Xmal erwähnt bringt dir der beste regler der wellt nix wenn das antriebakku ausfällt! und darauf ankommen lassen will ichs nicht...
                          Ich habe mich nun für die lösung mit einem 2s lipo und schalter entschieden! danke nochmal an die die mir hier tipps gegeben haben.
                          Sag mal verstehst du nicht um was es geht?
                          Wenn du einen ferrari fährst und dir geht der Benzin aus kannst du auch nimmer weiterfahren!
                          Und wenn beim heli das Antriebs akku ausfällt was passiert dann?
                          Ja genau dann kommt wieder die Erdanziehung ins Spiel und das verdammt schnell! Da kann so ein kleiner 8€ lipo schon mal das 100 fache an crashkosten ersparen!
                          Da kann man dann nur hoffen das man sich auf einer großen wieße befindet wenn das passiert bei einem heli solcher größe...
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 05.06.2013, 22:41.
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Nein, bin absoluter Neuling und habe erst gestern mit Modellfug angefangen.
                            Den ganzen Quatsch braucht man erst, seitdem die Koaxpiloten die sich hier rumtummeln mit CP-Helis angefangen haben.
                            Da kommt dann sicher noch der Stützakku an den mCpx.
                            Zuletzt geändert von dilledopp; 05.06.2013, 22:30.
                            • kastlunger
                              kastlunger
                              Sry aber wie du dich hier verhälst kommt mir es wirklich so vor als ob du seit gestern fliegst.
                              Wie kann man nur so naiv sein?
                              Unglaublich einfach! Denk doch mal nach? Hier gehts um nen 770er und nicht um nen kleinen garten bolzen!
                              Jedenfalls danke für die ganzen Tips an die anderen
                              Hier kann dann zu!
                              mfg
                              • dilledopp
                                • 07.07.2008
                                • 2401
                                • Helmut
                                • Rhein-Sieg-Kreis
                                Was hat das mit Verhalten zu tun?, warum fühlst Du Dich denn so angegriffen?, ist einfach nur meine Meinung dazu und naiv bin ich schon lange nicht mehr.
