Hallo!
Danke Holle. werde dann mal 6+7yy mit 1,5er Draht machen.
Habe heute den Motor zerlegt. Stator mit Träger sind bis morgen im Tiefkühler.
Was mir aber aufgefallen ist; Die Lager gehen sehr stramm bis gar nicht auf die Welle.
das Lager im Träger blieb beim auspressen an Ort und Stell. Habs dann doch noch mit ein bischen nachhelfen runter gebracht.
War das bei euch auch so? Helfen eventuell neue Lager? haben die ALIGN Lager einen zu geringen Innendurchmesser? Die welle ist durchgehend gleich stark.
Möchte nicht beim einbauen der Welle die neuen Lager beschädigen.
Beim 700MX gingen die Lager immer leicht über die Welle. Ist der erste Motor, bei dem das so ist.
mfg
