Geringe Flugzeit - goblin 700, pyro 800, kosmik, ge 5300
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    Ich kann dir hier Telemetrie nur empfehlen. z.B. isii. Dann weißt du immer genau was aus dem Akku entnommen wurde. Deine Flugzeit wird dadurch bestimmt noch etwas ansteigen.
    Wie vorher schon geschrieben, sind diese Akkutester sehr unzuverlässig.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • Gobliner
      • 22.12.2012
      • 406
      • Gerd
      AW: Geringe Flugzeit - goblin 700, pyro 800, kosmik, ge 5300
      @Kalaido
      Gibt keinerlei Probleme, Platz ist genug
      €dit: Selbst mit den bautieferen MKS BL Servos ist genug Platz vorhanden.
      Zuletzt geändert von Gobliner; 10.02.2013, 12:12.
      [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
      with T14SG[/FONT]
      • amasingh
        amasingh
        Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
        Wie viel KV hat Dein 800er denn?
        Hab den 480er
        Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
        Läuft deine Mechanik leichtgängig?
        Sie läuft traumhaft
        Nachgeladen wurden in den 5300er Akkus nun 3900mAh
        Waren also wohl doch noch 27% im Akku - nur die Spannugn scheint nachher stark einzubrechen was den Akkuchecker die geringe Prozentzahl vermuten lässt.
        Hier nun die Logfiles.
        Weiß nicht genau ob ich beim Logview die richtigen Parameter aktiviert hab, die man braucht um eine Aussage treffen zu können
        Hab daher auch noch das Logfile angehangen.
        Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2013, 12:34.
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
          Hab den 480er
          Sie läuft traumhaft
          Irgedwie passt das mit den LowRPM nicht - ich sehe da um die 75%+ Gaswert. Kann es evtl. sein, dass Du Spektrum fliegst?
          /edit/ Hab, grad gesehen, Du fliegst Futaba ... dann Tippe ich mal, dass der Gaswert nicht richtig eingelernt ist. /edit/
          Jörg
          Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2013, 12:47.
          • Mountainflyer
            • 27.02.2012
            • 697
            • marc
            hallo ist zwar total ot aber da ich hier jetzt sehr viel über mah nachladen gelesen habe muss ich einfach fragen. sorry!!
            wie seht ihr mit wie viel mah ihr den akku aufgelden habt? ein bsp ich fliege meinen 12 s 5000er bis 3.5 v pro zelle dann lade ich ihn auf mit 10A das geht ca. 30min das sind die einzigsten daten die ich aus meinem lader lesen kann oder glaube zu lesen können? hyperion 1420i wer kann mich aufklären?
            ps. nochmals sorry für offtopic aber intressiert mich brennend
            Unser Flight Team auf Youtube
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              Das 1420 kann aber schon die "Lademenge" anzeigen!
              Jörg
              • amasingh
                amasingh
                Hab den Gasweg mit der Progdisc eingelernt - gehe daher davon aus dass er korrekt ist. Einfer in der Funke eine Gasgerade eingestellt von 0 bis 100 und dann mit der Progdisc Motor max und Motor aus eingelernt.
                Die Drehzahl hat sich aber auch nicht nach wirklich viel angehört - könnte aber natürlich auch an den 480 KV und 20er Riemenrad liegen.
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  Sollten rechnerisch ca. 1800 U/min. sein.
                  (bei 85% Regleröffnung = PWM)
                  Fränky
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                  • dutchie
                    • 01.09.2008
                    • 621
                    • Jan
                    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                    Moin Jörg,
                    beim Kosmik ist es tatsächlich so, dass 50% im Sender (Futaba) auch 50% PWM im Kosmik erzeugen
                    Also, die Wege sind gut eingelernt, man darf die Gaswerte vom Sender und die PWM-Werte nicht mit denen von einem Jive vergleichen.
                    Und Achtung, nicht unter ca. 30% im Sender einstellen, dann ist der Bailout-Modus aktiviert!
                    Jan
                    Diabolo / Warp 360 / EC 145
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      Zitat von dutchie Beitrag anzeigen
                      Moin Jörg,
                      Jan
                      Dann zeigt das Log aber etwas Falsches an...
                      Jörg
                      • dutchie
                        • 01.09.2008
                        • 621
                        • Jan
                        Moin Jörg,
                        wo zeigt denn das Log etwas falsches an?
                        Jan
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          Moin Jörg,
                          Jan
                          PWM ? 80% - 85% ?
                          Jörg
                          • Stefan16
                            • 02.07.2012
                            • 1079
                            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Geringe Flugzeit - goblin 700, pyro 800, kosmik, ge 5300
                            Hier
                            Liebe Grü�e Stefan :)
                            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                            • dutchie
                              • 01.09.2008
                              • 621
                              • Jan
                              Na ja,
                              bei einem Gaswert von 78% ist der PWM halt etwas über 80%.
                              Der Akku ist auch nicht mehr ganz voll, und der PWM-Wert steigt immer weiter, je leerer der Akku wird.
                              Für mich sieht das Ganze absolut i.O. aus.
                              Jan
                              • LawnMover/RC
                                LawnMover/RC
                                Na ja,
                                Jan
                                Bei einem "Normalflug" : JA
                                Jedoch laut Peters Aussage sollte es LowRPM mit möglichst langer Flugzeit sein.
                                @Peter: War der Akku vorgewärmt?
                                Jörg
