Geringe Flugzeit - goblin 700, pyro 800, kosmik, ge 5300
  • amasingh
    amasingh
    hatte heute meinen Erstflug mit dem Goblin 700.
    Bin ihn ca 6-7 Minuten (laut timer) geflogen. Viel gemütliches rumfliegen und ein paar Testfiguren mit voll Pitch.
    Zuhause musste ich dann sehen dass im 12s 5300er Akku laut Akkuchecker nur noch 12% drin sind. Wieviel nachgeladen werden muss sehe ich morgen. Doch das sah für mich schon sehr wenig aus. Bin meine Akkus sonst nie unter 30% geflogen
    Ich bin mit 50% Kosmik Governor geflogen. Also recht low rpm.
    Riemenrad ist nur ein 20er.
    Ich hatte gehofft mit der Kombi so 8 Minuten fliegen zu können. Ich brauche keine mega Drehzahlen - es reicht wenn der Motor wie der Pyro 800 schön viel Drehmoment hat und auch mal Pitch durchziehen kann.
    War die ßffnung evtl zu gering und deshalb hat der Motor mehr Saft gezogen?
    Oder sind es vielleicht auch die Savox hv Servos schuld? ( Kosmik BEC steht auf 7, 4 V).
    Oder ist gar meine Wunschflugzeit unrealistisch? ;-)
    Achja das Log vom Kosmik kann ich morgen vermutlich noch hochladen falls es hilft oder jemanden interessiert ;-)
    Zuletzt geändert von JMalberg; 10.02.2013, 11:29.
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Welche Drehzahl bist du geflogen, wie viel Pitch hast du und vor allem was für Figuren bist du geflogen?
    Mechanik ganz neu? Akku neu?
    • amasingh
      amasingh
      AW: Geringe Flugzeit - goblin 700, pyro 800, kosmik, ge 5300
      Drehzahl müsste mal jemand ausrechnen oder mir sagen wie das geht anhand der Infos die ich genannt habe ;-)
      Pitch sind 12º. Also nicht soviel.
      Figuren... wie gesagt eher gemütlich und dann 1-2 Rainbows und ein paar kurze Pitchstöße zum testen - also nichts wirklich belastendes.
      Mechanik ist ganz neu und die Akkus sind so 30 Ladungen aus mejnem 550er alt und sehr gepflegt.
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        Pro Flug von meinem 770er (Savöx 2271/2272) werden circa 360mAh aus dem 2S Empfängerlipo entnommen. Bei einem 12 S Setup müsste der anteilige Verbrauch für die Servos praktisch zu vernachlässigen sein.
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          Also ich kam mit meinem Goblin beim Erstflug mit einem Jive 80HV und einem Pyro 700 auf knapp 14min bei ca 3800mAh Verbrauch. Nur Rundflug.
          Ich denke also die neue Mechanik sollte nicht das Problem sein.
          Später kam ich dann teilweiße nur noch auf so 6min Flugzeit. Natürlich mit deutlich mehr rumballern. Die Vollpitcheinlagen ziehen ordentlich.
          Pitch war 12,5 grad.
          Läuft deine Mechanik leichtgängig?
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            Zeig mal. Vielleicht lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen.
            Jörg
            • sven-fly
              sven-fly
              Ohne die Drehzahl zu kennen, kann man hier schlecht beurteilen, ob deine 6-7 Minuten viel oder wenig Flugzeit sind
              Gruß Sven
                7 Minuten laut Timer...
                Wow, das ist gewissermaßen mutig, bis auf 1 Minute an die bloße Hoffnung ranzufliegen. Wenn ich einen Erstflug mache mit einem teuren Modell, schau ich schon nach spätestens drei Minuten, ob nix zu heiß wird und die Akkus ungefähr so wenig leer sind, wie ich mir das vorstelle. Aber erst 24 Stunden später?
                • Gobliner
                  • 22.12.2012
                  • 406
                  • Gerd
                  @Hell-icopter
                  Du kannst einen Pyro 700 nicht mit einem Pyro 800 vergleichen. Das ist ne ganz andere Welt.
                  Ich kann nur sagen das ich mit 14S und 4000er Xtron 40/80C 2500mA verbrauche bei 7Min Flug mit gemäßigter Drehzahl. Lässt mans krachen ist nach 5 Min Schluß. Meine Maschine wiegt mit dem Pyro und dem Kosmik als 14S Setup 5,2 KG. Ich denke das geht in Ordnung.
                  [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                  with T14SG[/FONT]
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    Wie viel KV hat Dein 800er denn?
                    50% Regleröffnung oder Gasgerade am Sender?
                    Nur so zum Vergleich:
                    habe ein Pyro 700 mit 440KV Handgewickelt von Holle (480g)
                    - Jive 80HV
                    - Pitch 14°
                    - Drehzahl 1150, 1300 u. 1500 U/min.
                    - Akku 12S 3000mAh
                    Flugzeit: 7-10 min.
                    Denke Du hast eine recht hohe Drehzahl.
                    Fränky
                    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      Sehe ich anders.
                      Nur weil der Motor größer ist verbraucht er doch nicht automatisch mehr!
                      Ob ich mit einem Pyro 800 5kW an Leistung umsetze oder mit dem Pyro 700 ist doch vollkommen egal.
                      Deinen 14S 4000er Akku könnte man mit nem Pyro 700 (nur für 12S) bestimmt in der selben Zeit lehr ziehen wie mit einem Pyro 800. am Ende wird etwa die gleiche durchschnittlich abgeforderte Leistung auf dem Papier stehen.
                      Mit dem Pyro 800 kommen einem 5kW halt anders vor als beim Pyro 700, da er ein deutlich höheres mechanisches Drehmoment entwickelt durch sein höheres Gewicht.
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        • Wildflieger Mannheim
                        14 Grad Pitch, 3000mAh Akku und 10 Minuten Flugzeit mit nem Goblin* Wie geht das denn? Will ich auch!
                        Sent from my iPad using Tapatalk
                        Aber jetzt mal etwas OT: Passt der Pyro 800 ohne Umarbeiten in den G700?
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 10.02.2013, 16:39.
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          Mann muss ja nicht alles mit 14° Pitch fliegen
                          Nur bei 1150 U/min. darf es schon etwas mehr sein.
                          Mein Goblin wiegt auch nur 4560 g und 710 Radix drauf.
                          Fliege natürlich auch entsprechend sanft, im Mix gesehen.
                          Fränky
                          • Fabe
                            • 27.04.2011
                            • 381
                            • Fabian
                            • Dahn
                            Als akkuchecker bezeichnest du sicher so ein kleines Teil?
                            Die sind was die prozentanzeige angeht doch totaler Müll.
                            Da sollte man lediglich auf die zellspannung schauen. Ohne Last habe ich hier 3,7V / Zelle für mich als Maßstab. Unter Last dann etwa 3,3-3,4V.
                            Diese prozentanzeige hat oft bei mir schon 0% angezeigt und dann hab ich gerade mal 3500 in einen 5000er nachgeladen.
                            Wenn ich dann soft im Flieger ( trainermodell für meine Flugschüler) Runden drehe und nicht auf die Uhr achte zeigt er nachem Flug teilweise 30-40% an, wenn ich dann nachlade gehen knapp 2700 in den 3000er, also schon 10% zuviel rausgenommen.
                            Logo Xxtreme 700
                            Logo Xxtreme 480
                            VBar Control
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              Ja, gemäß Bauanleitung bis 64mm Durchmesser und 64 mm Bauhöhe
                              Fränky
