Yge 90lv
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    #61
    AW: Yge 90lv
    So 100% kann ich dir das auch nicht sagen, es geht auch aus der Anleitung nicht hervor ob das nur für das Vstabi gilt oder nicht.
    Ich würde es Sicherheitshalber mal mit dem RC-Setup machen, das dauert ja nur 1 Minute und es verstellt dir auch die gemachten Einstellungen nicht. Hier geht es ja nur um die Gaswege!
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
    • onkeldanuel
      • 11.02.2012
      • 418
      • Haus i.E. /Steiermark
      #62
      AW: Yge 90lv
      Aber den gov store muss ich neu einlernen....
      [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
      Voodoo 700 @ 6S
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        #63
        AW: Yge 90lv
        hast du das gerade versucht oder denkst du das du neu einlernen musst?
        Es kann aber durchaus sein, wenn die Gasweg etwas anders sein sollten...
        sorrx daran habe ich nicht gedacht, geht aber auch sehr schnell wenn die Blätter schon ab sind
        grüße
        mCPX V2;DX8
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          #64
          AW: Yge 90lv
          Sagt mal hat einer von Euch am YGE90LV einen Kühlkörper verbaut? Schwer einen zu finden. Nicht das ich dringend einen bräuchte, aber eher so ein Sicherheitgedanken im heißen Sommer.
          GruÃ? Guido
          Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
          • Rabid121
            Rabid121
            #65
            AW: Yge 90lv
            Den KK des 120LVK solltest du doch nehmen können? Diesen müsste es bei YGE geben....
            LG, Michael
            • oli p.
              oli p.
              #66
              AW: Yge 90lv
              Wer weiss auf welchem Bauteil der Regler auf dem Chassisboden aufliegt und ob das in irgendeiner Weise schlecht ist (Hitze, Drucklast)?
              Danke, Gruß
              Oliver
              • oli p.
                oli p.
                #67
                AW: Yge 90lv
                kennt keiner diesen "chip" beim YGE 90 LV?
                wie habt ihr denn eure regler eingebaut, auch auf diesem chip aufliegend?
                gruß
                oliver
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  #68
                  AW: Yge 90lv
                  gruß
                  oliver
                  Ich habe mir aus dünnem Moosgummi eine Unterlage mit Loch an der Stelle geschnitten.
                  • oli p.
                    oli p.
                    #69
                    AW: Yge 90lv
                    Und somit hast du dann quasi eine ebene Auflagefläche geschaffen und den Druck verteilt, ja?
                    Bezgl. Temperaturen keine Probs mit dem Moosgummi? Isoliert ja ein Stück weit, der Hitzetransport kann "untenrum" dann ja evtl. gehindert sein.
                    Oliver
                    • Acki
                      • 26.02.2012
                      • 203
                      • Nürnberg
                      #70
                      AW: Yge 90lv
                      GuMo,
                      mal ne ganz dumme Frage. Wenn der Motor nicht anlaufen kann, also klemmt. Würde der Regler dann das Anlaufen abbrechen?
                      Zur Besseren Verdeutlichung. Ich halte den Hauptrotor fest und schalte den Regler ein. Läuft dann der Motor hoch, bzw. versucht der Regler den Motor zum Drehen zu bewegen oder merkt er dass er das nicht kann und bricht ab?
                      Hoffe das ist verständlich.
                      Gruß Christian
                      Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
                      Logo 500, T8FG, IISI
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        #71
                        AW: Yge 90lv
                        Oliver
                        Die Hitze geht ja hauptsächlich über die Metallplatte weg. Eine andere Möglichkeit zur Montage ohne den Regler zu verbiegen ist mir nicht eingefallen.
                        • oli p.
                          oli p.
                          #72
                          AW: Yge 90lv
                          gut bei dir scheints ja zu funktionieren, dann mache ich das mal nach
                          Werde morgen mal ein bisschen Moosgummi bei der Arbeit "ausleihen"
                          Dank dir!
                          Oliver
                          • Bruch---Pilot
                            • 10.10.2011
                            • 170
                            • Reinhard
                            #73
                            AW: Yge 90lv
                            irgendwie klappt das nicht mit dem Gov-Store Modus. Wie wird denn nun der Gasweg richtig eingelernt? Mit der Prog- Karte bei STOP und Voll oder mit dem RC- Setup. Leider werde ich aus der Anleitung nicht schlau... Mein Regler piept immer 1x zyklisch. Er lief aber schon mal ohne Probleme, weiß leider nicht mehr, mit welchen Einstellungen. Beim Versuch, diese auszulesen und aufzuschreiben habe ich irgendetwas verstellt. Trex 550 mit Align- Motor.
                            • Vielflieger
                              • 09.10.2012
                              • 199
                              • Marko
                              #74
                              AW: Yge 90lv
                              Das zyklische einmal Piepsen hat mein Regler gemacht, als der Gov-Store programmiert aber die Drehzahl noch nicht gelernt war. Nach dem nächsten Hochlauf zum einlernen der Drehzahl war das Piepsen dann vorbei.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #75
                                AW: Yge 90lv
                                Du musst zuerst die Progcard zwischen Regler und Empfänger klemmen, danei unbedingt auf die richtige Polung der Stecker auf der Progcard achten.
                                Dann die Servowege auf 100%, den Gaskanal auf 0-100 oder -100 bis +100 einstellen wenn vorhanden den Gaskanal freigeben.
                                Auf der Progcard entsprechend Stop und Ful Speed einlernen, danach auf der zweiten Seite Freew on und Gov. Store anwählen und bestätigen.
                                Danach kann die Progcard wieder entfernt werden und beim neuem anklemmen des Akku kommt 1x zyklisch Dauerpiepen als Zeichen das der Regler bereit ist zum Gov.Store einlernen.
                                Jetzt gibt es verschiedene Varianten das zu machen.
                                Ursprünglich hatte Her Jung von YGE gesagt es soll ein nicht ganz voller Akku oder der schwächste Akku den Du hast zum einlernen nur mit Heckblätter verwendet werden.
                                Hochfahren auf 100% und abwarten bis das Heck kurz zuckt. Akku abkemmen und beim erneuten anklemmen ist das piepen weg.
                                Ich selbst mache es meist mit vollem Akku, einige mit Blätter und 0° Pitch.
                                Wenn Du fertig bist, einfach eine Gasgerade einstellen und nach Bedarf höher oder tiefer setzen.
                                Siggi
