Yge 90lv
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    AW: Yge 90lv
    hier die Anleitung und ein Drehzahlrechner
    HELI Drehzahlrechner.zip
    YGE-GovStore.doc
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
      AW: Yge 90lv
      Zitat von munai Beitrag anzeigen
      also immer schrittweise bis der Effekt weg is?
      Ja genau...
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        AW: Yge 90lv
        P-gain leicht erhöhen und es geht weg
        Du meinst ein Anlaufen dieser Art, oder:
        Erst Softanlauf durch den Regler, alles gut. Dann kommt ein kurzer Stopp der Beschleunigung bei ca 1000U/min für ca. 1s und dann wird weiter beschleunigt bis auf Enddrehzahl . Es ist also kein Beschleunigen wie gewohnt.
        Beim Umschalten zwischen Drehzahlen ist nicht zu merken.
        Zuletzt geändert von Passi82; 27.01.2013, 21:56.
        mCPX V2;DX8
        • ALIGN_T-REX
          • 18.11.2008
          • 235
          • Udo
          • Saarland
          AW: Yge 90lv
          Hallo Zusammen!
          Besitze auch diesen Regler und hätte da eine Frage bezüglich dem Menü "Cut off", welche Spannung habt Ihr programmiert und was passiert bei der "slow down" Einstellung? Er soll in meinem T-rex 500 mit 500M-Motor und 6s 3300mAh seinen Dienst tun. Habt Ihr noch weitere Einstellwerte, bzw. Erfahrungen?
          Gruß, Udo
          T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
          • Passi82
            • 17.04.2011
            • 657
            • Pierre
            Yge 90lv
            Ich glaube 2,7/3,1V zum Softcutoff
            Ansonsten Timing 18grad
            Freew on, Governor oder Governor store (Erklärung und Anleitung ist weiter vorne), Heli middle, Startup power auf Auto, die anderen Werte auf Default und Gaswege einlernen nicht vergessen
            Achja, dein Software Cutoff regelt der Regler bei beständiger unterspannung langsam runter und du solltest schnell landen!! Beim Hard geht er einfach aus!
            Daher ist eine Spannungsüberwachung stets sinnvoll!
            Zuletzt geändert von Passi82; 29.01.2013, 11:35.
            mCPX V2;DX8
            • munai
              • 11.05.2012
              • 106
              • Sächsiche Schweiz
              AW: Yge 90lv
              also mein 500mx kommt mit Autotiming am besten klar
              mfg Daniel
              OXY 5meg
              OXY 3
              OMPHobby M1 EVO
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                Yge 90lv
                Das geht natürlich auch, das ist aber Geschmacksache und für frage nach Leistung
                mCPX V2;DX8
                • ALIGN_T-REX
                  • 18.11.2008
                  • 235
                  • Udo
                  • Saarland
                  AW: Yge 90lv
                  Was wird durch die Veränderung des Timings bewirkt? Was passiert bei falscher Einstellung?
                  Gruß, Udo
                  • Passi82
                    • 17.04.2011
                    • 657
                    • Pierre
                    Yge 90lv
                    Ich Versuchs mal:
                    Hohes Timing= mehr Leistung, höherer Verbrauch und starke Warmeenticklung
                    Niedrig das Gegenteil
                    Man kann das Timing mit der Vorzündung bei Benzinmotoren vergleichen.
                    Zuletzt geändert von Passi82; 29.01.2013, 13:56.
                    mCPX V2;DX8
                    • munai
                      • 11.05.2012
                      • 106
                      • Sächsiche Schweiz
                      AW: Yge 90lv
                      Also stell ich mein Timing
                      über 18 ruckelt mein mx 500 und unter
                      12 läuft er nichz richtig an.
                      Mein Fehler mit dem anlaufen habe ich
                      auch gefunden, habe den gasweg nicht
                      richtig eingelernt. Habr jetzt mal alles
                      mit der progcard gemacht und siehe da
                      Es geht p-gain auf 1.2 gesetzt.
                      Mfg Daniel
                      OXY 5meg
                      OXY 3
                      OMPHobby M1 EVO
                      • Passi82
                        • 17.04.2011
                        • 657
                        • Pierre
                        Yge 90lv
                        Den Gasweg einlernen nach ich immer mit dem RC-Setup, den Rest mit der ProgCard ist sicherer im Bezug auf für übertagungsfrequenzen der Sender. Beim YGE sind die niedrigen übertagungsfrequenzen zu wählen wie folgt:
                        Bei Verwendung von Highspeed Empfängern muss zum Einlesen des Gasweges (Stop und Full Speed) eine geringe Wiederholfrequenz aktiviert werden. Das ist die ßbertragungsrate für Analogservos. Zur Programmierung aller anderen Funktionen ist dies nicht notwendig.
                        Futaba 14ms
                        Spectrum 22ms
                        Graupner HOTT 20ms
                        Der Gasweg kann auch mit dem Knüppel / RC-Setup, speziell dem Basis-Setup, eingelesen werden. Siehe YGE Brushless Controller Hier braucht der Empfa?nger nicht umprogrammiert zu werden und kann auf -Highspeed� verbleiben.
                        Zur Programmierung aller anderen ProgCard-Funktionen kann der Empfänger ebenfalls auf -Highspeed� verbleiben.
                        mCPX V2;DX8
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                          AW: Yge 90lv
                          Genau,wenn man Spektrum Sender mit 11ms benutzt muß man den regler über Rc-Setup programmieren.
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                          • Passi82
                            • 17.04.2011
                            • 657
                            • Pierre
                            Yge 90lv
                            Aber nur Gas
                            mCPX V2;DX8
                            • digi-foto
                              digi-foto
                              AW: Yge 90lv
                              Uuppss...
                              habe grade noch mal nachgeschaut..
                              Da hab ich doch glatt den Gasweg mit 11ms (Spektrum) mit der Porgcard III eingelernt..
                              Haut aber komischerweise trozdem tadellos hin
                              Grüsse Kurt
                              • ALIGN_T-REX
                                • 18.11.2008
                                • 235
                                • Udo
                                • Saarland
                                AW: Yge 90lv
                                Habe gestern noch mit Herrn Jung gesprochen, der meinte, Gasweg immer mit Rc-Setup einlernen. Alle weiteren Einstellungen können mit Prog-Karte gemacht werden. Gov.-Store einlernen, funktioniert auch ohne Blätter zu montieren. Gebrauchten, oder halbvollen Lipo nutzen und anschließend einmal 100% Drehzahl geben, bis der minimale Drehzahleinbruch kommt, fertig. Zur Timingeinstellung meines Align 500m Motors wird die 18° Einstellung empfohlen. Unterspannungsgrenze sollte ich bei 3,1V einstellen, bzw. riet er mir ab, generell diese Funktion zu aktivieren. Grund, bei slow down Einstellung wird die Drehzahl recht schnell runtergeregelt, was weiterweg schlecht zu erkennen wäre.
                                Vorschlag, nur nach Timer zu fliegen.
                                Gruß, Udo
