Yge 90lv
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Yge 90lv
    So habe mich nun nach langem hin und her von 3 Reglern
    Roxxy 9100-6
    castle Talon90A
    YGE 90Lv
    für den YGE endschieden,für TREX 550
    Hat schon jemand Erfahrung gesammelt zu diesem Regler.
    gruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    AW: Yge 90lv
    Ich habe den 120LV im LOGO500 und bin zufrieden. Einfache Programmierung mit der Progcard. Nur dei Gaswege solltest du über das RC-Setup einlernen
    da es bei manchen Empfängern mit der Progcard probleme geben kann, speziell bei DSMX 11ms. Steht aber auch in der Anleitung
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      AW: Yge 90lv
      Wie willst du den Regler den nutzen?
      Im Governor oder Governor Store, oder mit Vstabi Governor (oder ähnliches)
      mCPX V2;DX8
      • munai
        • 11.05.2012
        • 106
        • Sächsiche Schweiz
        AW: Yge 90lv
        Nabend
        Habe denn 90lv im 500er Rex
        und bin eigentlich zufrieden. Einziges
        Manko ist das er beim anlaufen kurstockt
        Dann aber normal anläuft.
        Nutze ihn im Govener store Mode
        Mfg daniel
        OXY 5meg
        OXY 3
        OMPHobby M1 EVO
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          AW: Yge 90lv
          DAs scheinen im Store aber alle YGE zu machen, zumindest ist das bei meinem 250er auch so
          mCPX V2;DX8
          • Passi82
            • 17.04.2011
            • 657
            • Pierre
            AW: Yge 90lv
            ... aber das stört nicht sehr, zumindest mich nicht
            mCPX V2;DX8
            • digi-foto
              digi-foto
              AW: Yge 90lv
              Also meiner läuft Butterweich ohne den geringsten Rucker an..
              60 LV V4 im Govstore..
              Glaub mal gelesen zu haben, wenn er ruckt war das einlernen vom Storemode nicht vollständig O.K.
              lg
              Kurt
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                AW: Yge 90lv
                @passi
                Ich will der YGe im Governormodus benutzen mit Microbeast.
                Habe vom governor store modus gelesen und blicke da nicht ganz durch?Ist das ein seperater Modus und muß man diesen Programmieren oder reicht einfach der governor.
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  AW: Yge 90lv
                  GovStore bedeutet einfach, dass du dem Regler einmal zeigst was 100% Drehzahl ist. Mit deiner Gaskurve stellst du dann ein wieviel % du davon haben möchtest. Das heisst du hast immer die gleiche Drehzahl.
                  Beim normalen Gov wird der Akku gemessen und daraus die Drehzahl errechnet. Hast du alte und neue Akkus wird die Drehzahl nicht bei jedem Akku gleich sein.
                  Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                    AW: Yge 90lv
                    Habe aus Sicherheit den 120lvk im 550E ohne puffer/kondensatoren, betreibe ihn im gov-store und bin überwältigt, niiie wieder einen anderen, regelt sauber, softanlauf top. Mit 85%flat ein Traum momentan
                      AW: Yge 90lv
                      Zitat von munai Beitrag anzeigen
                      Nabend
                      Mfg daniel
                      P-gain leicht erhöhen und es geht weg
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        AW: Yge 90lv
                        Kann ich nur bestätigen..
                        Ich erkenne meinen Atom fast nicht mehr seit der Roxxy dem YGE platz gemacht hat...
                        Das Regelverhalten ist echt genial, und kommt sicher nahe an die roten rann..
                        Der Sanftanlauf ist wie schon geschrieben Butterweich, und ich konnte den Atom vorher nie mit so wenig Drehzahl fliegen..
                        Geht jetzt von 1800-2700 rpm am Kopf alles genial..
                        cu
                        Kurt
                        • Passi82
                          • 17.04.2011
                          • 657
                          • Pierre
                          AW: Yge 90lv
                          JA das ist ein extra Modus und ja den muß man prgrammieren. Der Unterschied ist der, das du bei Governor eine bestimmte Regleröffung vorgibst und die Drehzahl schwankt dann je nach Akkuspannung.
                          Beim Store lernst du dem Regler einmal die max Drehzahl ein. Diese hängt natürlich von der Akkusspannung beim einlernen und einer Mechanik ab. Immer ohne Blätter einlernen!
                          Der Regler hat sich nun das Drehfeld der max Drehzahl gemerkt und versucht nun immer dieses wieder zu ereichen und zu halten, egal bei welcher Akkusspannug.
                          Dies macht er indem er die Regleröffung während des Fluges immer weiter öffnet (aufgtund der fallenden Spannung)
                          Du brauchst am besten Akkus mit einer hohen C-Rate, dafür hast du dann den Flug über immer die selbe Drehzal und fast die selbe Leistung (je nach Akku)
                          Der Mode ist einfach genial, würde ich dir empfehlen. Wenn du noch Fragen hast dannmelde dich per PN. Hab noch ein paar Anleitungen zum Einlernen
                          Zuletzt geändert von Passi82; 27.01.2013, 20:34.
                          mCPX V2;DX8
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            AW: Yge 90lv
                            Habe aber in einem beitrag in einem anderen Forum gelesen das du nach dem einlernen des storemodus den heli mit Blättern und 100% Regleröffnung hochlaufen lassen mußt.
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • munai
                              • 11.05.2012
                              • 106
                              • Sächsiche Schweiz
                              also immer schrittweise bis der Effekt weg is?
                              Geht auch ohne blätter, die Zellen sollten
                              nur 4,0 Volt haben
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 27.01.2013, 22:50.
                              OXY 5meg
                              OXY 3
                              OMPHobby M1 EVO
