...also nutzt du dann gov store? kann man die version selber auf V24 updaten oder muss man den dann einschicken? Preis?
Kontronik Pyro Competition
AW: Kontronik Pyro Competition
Bei gleicher KV höher drehen?Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenV27 ist die inoffizielle Mikado Firmware. Hat viele Vorteile für den Vstabigovernor, vor allem was Fehlkommutierungen angeht und Sanftanlauf. Allerdings ist die Drehzahlgrenze bei 130000 oder 140000 RPM. Bei 12S und einem 10P kein Problem, bei 14S und 10P kann es eng werden und beim 14 Poler sowieso, da diese sich ja bei gleicher kV viel schneller drehen.
Grüße,
Daniel
KV ist in U/min/Volt definiert.
Bei gleicher KV kann nur die angelegte Spannung die Drehzahl beeinflussen, d.h. eine KV von z.B. 480 bei einer Spannung von 44 Volt ergibt bei einem 14 Poler und bei einem 12 Poler die selbe Drehzahl an der Motorwelle.
Der Regler muss beim 14 Poler schneller die Phasen umschalten, um auf die selbe Drehzahl wie beim 12 Poler zu kommen.
Sollte ich falsch liegen, dann bitte korrigieren.
140000 rpm : 7 pole : 44V = 455 kV
140000 rpm : 5 pole : 44 V = 635 kV
Maximal!!!
Habe mich nur ungünstig ausgedrückt.
Grüße,
Daniel
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
...hier mal das direkte feedback dazu von Herrn Jung:Zitat von heli56und du hattest / hast keine anlauf probleme ?
bei mir jetzt erst mit update V24 anscheinend besser
Mfg. Toni
...die V24 ist nur für unsere HV Regler, also auch für den 160HV und beinhaltet folgende ßnderungen:
- Softeren Start-Torque (war vorher mit einigen Motoren recht grob)
- ßbertemperatur-Rückregelung auf 75% der momentanen Regleröffnung (vorher wurde der Motor abgeschaltet.)
Updatekosten € 35,- + Versand.
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Na super, nicht wegen den 35 Euro, aber den Regler wieder auszubauen (Kabel zum BEC + Empfänger wieder zerpflücken) und nicht fliegen zu können habe ich kein Bock. Regler für ein Softwareupdate einschicken zu müssen ist für mich Steinzeit!Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenUpdatekosten € 35,- + Versand.
Grüße Chris
So ist es, absolut nervig!Zitat von Take5 Beitrag anzeigenNa super, nicht wegen den 35 Euro, aber den Regler wieder auszubauen (Kabel zum BEC + Empfänger wieder zerpflücken) und nicht fliegen zu können habe ich kein Bock. Regler für ein Softwareupdate einschicken zu müssen ist für mich Steinzeit!
Grüße Chris
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hier nicht viel günstiger, denn es gibt weder 7-Poler, noch 5-Poler, da die Polzahl immer geradzahlig ist.Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen140000 rpm : 7 pole : 44V = 455 kV
Maximal!!!
Was du meinst sind 10 Pole bzw. 14 Pole.
Hintergrund: Der Regler erzeugt auf den 3 Leitungen im Grunde Drehstrom, denn die "bürstenlosen Motoren" sind eigentlich Drehstrom-Synchronmotoren.
Bei der niedrigst möglichen Polzahl = 2 bewirkt eine vollständige "Umdrehung" des Drehstroms des Reglers eine Umdrehung des Motors.
Beim 10-Poler braucht es 5 "Umdrehungen" des Drehstroms vom Regler für eine Motorumdrehung, beim 14-Poler sind es dann entsprechen 7 "Umdrehungen".
Wie schnell sich die Welle des Motors tatsächlich dreht merkt der Regler nicht.
Die maximale "Drehzahl" des Reglers ist durch seine Taktrate, Schaltfrequenz, Rechenleistung etc. begrenzt, was dann je nach Polzahl des Motors zu unterschiedlichen echten max. Drehzahlen führt.
Insofern ist die Rechnung oben korrekt, wenn man sich die Verdopplung der Polzahlen dazu denkt.Zuletzt geändert von Inder-Nett; 07.06.2013, 16:24.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
So war es gedacht ;-)
