Kontronik Pyro Competition
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Ei super Olli, dass is doch mal eine gute Nachricht!
    Is bestellt...
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      AW: Kontronik Pyro Competition
      Zitat von bluesky Beitrag anzeigen
      Die drehen ja durch bei Kontronik! Ein Hammer nach dem Anderen. Aber schön so...
      Bin auch sehr gespannt auf weitere Details zu den Motoren.
      Beste Grüße
      Felix
      Geht ja jetzt schon mit Bluetooth und GPS Modul weiter ..
      LOL
      [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
      SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
      ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
      • Oliver Jellen
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 21.10.2008
        • 394
        • Oliver
        • 36037 Fulda
        Soo wie Felix schon geschrieben hat, ist gute Kühlung wichtig.
        Anbei mal 2 Logs mit dem Pyro 750-56 und dem Heli Jive 120+HV SW13.
        Wichtig ist bei der Kombi, den Jive vorher auf SW13 zu uppen !!!
        Olli
        PS:
        Wer es gerne noch mehr krachen lassen möchte, dem würde ich dann den
        Kosmik empfehlen
        henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Oha.... Danke Oli!
          Und das ist ein Log vom Competition?
          • Oliver Jellen
            Teampilot
            • 21.10.2008
            • 394
            • Oliver
            • 36037 Fulda
            Jupp... nach der hattest du doch gefragt
            Olli
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ja richtig, wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen!
              Mein Jive war schon zum Update bei Kontronik, jetzt muss nur endlich der Motor verfügbar sein!
              Sollte ich den KSA auch aktivieren? Was meinst du?
              Mit welchem Ritzel und welchen Drehzahlen bist du den im TDR geflogen?
              • Oliver Jellen
                Teampilot
                • 21.10.2008
                • 394
                • Oliver
                • 36037 Fulda
                #37
                Hallo Daniel,
                KSA ist nicht nötig !! Ritzel 14Z. bei dem Speed-Log ca. 2125 und bei dem 3D-Log ca. 1916 am Kopf.
                Olli
                • Klemmring
                  • 02.06.2011
                  • 34
                  • Salzburg
                  #38
                  Servus Oliver,
                  funktioniert der 750 er Motor auch mit YGE160 HV mit Vstabi Regelung? 12 bzw. 14S Akku.
                  mfG. Stefan
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #39
                    Warum sollte das nicht funktionieren ?
                    • Oliver Jellen
                      Teampilot
                      • 21.10.2008
                      • 394
                      • Oliver
                      • 36037 Fulda
                      #40
                      Hallo und sorry Stefan,
                      ich habe weder etwas mit YGE noch mit Fraustabi am Hut. Und wenn ich von was
                      keine Ahnung habe.... halte ich lieber die Klappe
                      Cheers
                      Olli
                      • Klemmring
                        • 02.06.2011
                        • 34
                        • Salzburg
                        #41
                        Trotzdem Danke,
                        750 er C Motor kommt auf jeden Fall rein, da vorhandenen Antriebskomponenten bereits verkauft und YGE Regler ist auf anderen Heli auch vorhanden, wird einfach ausprobiert.
                        mfG. Stefan
                        • Stodi
                          Stodi
                          #42
                          Beim 750 competition denke ich sind 45C Akkus Pflicht. Meine 30C sind dann wahrscheinlich zu schwach! Was meint ihr dazu!
                          • Totti
                            Totti
                            #43
                            es kommt halt auf die Akkugröße ( Kapazität) an.Natürlich ebenso auf deinen Flugstil.Nur weil ein 750 Competition drin ist,heißt es ja nicht das die Logs so ausfallen wie beim Olli. ;-)
                            Lg Torsten
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #44
                              Zitat von Oliver Jellen
                              ...anbei mal 2 Logs mit dem Pyro 750-56...
                              -->wie ist denn der Motor nun gewickelt? Stern oder Dreieck? Welcher Draht?
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • freaki2k
                                • 27.11.2011
                                • 1013
                                • Andy
                                • LA / R / KEH
                                #45
                                Bei 5.000er 30C wären das 150 A. Dauer (300 A. kurzzeitig).
                                Wenn du nen. 120 A. Regler hast, warum sollte das nicht reichen?
                                Je mehr C Rate, umso weniger wird er sich halt blähen schätze ich..
