Kontronik Pyro Competition
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Kontronik Pyro Competition
    Ich habe hier noch nen Satz 4500er Nanotech liegen. Die sind mit 25-50C angegeben. Bin mal gespannt wie die sich schlagen werden!
    • eisenhauer
      eisenhauer
      #47
      bis jetzt habe ich noch keine Leistungsangaben zur Competition-Serie gefunden. Gut er ist anders gewickelt, aber wieviel mehr "Dampf" kommt dann z.B. beim 650er unterm Strich am Ritzel an?
      Und ist er genauso schwer wie der Standard-Motor?
      Ganz ehrlich sind mir nämlich Farbe und Gravur egal.
      eisenhauer
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1015
        • Matze
        #48
        habe einen neuen Powerjive 120+ HV gekauft, da ist die Softwareversion 9 drauf.
        Lt. Kontronik ist die aktuelle Softwareversion für Jive aber die 13er.
        Wenn ich einen Helijive neu kaufe, hat der gleich Version 13 drauf, warum dann nicht beim Powerjive?
        Ist es richtig, daß man bei allen neuen Competitionen Motoren (Kontronik) die Version 13 braucht oder geht das auch mit der 9er beim Powerjive?
        Matthias
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #49
          Matthias
          Servus,
          für den 750er brauchst du die SW13.
          Wenn der neu ist beim Händler reklamieren oder selbst einschicken.
          Kontronik spielt dir das Update gratis in der Gewährleistungszeit auf.
          MfG Christian
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #50
            Zumindest die 14 Poler verlangen ein Update, sonst kann es zu Fehlkommutation kommen und das klingt grässlich.
            GruÃ? Olaf
            • GoaHeli
              • 19.10.2009
              • 698
              • German
              #51
              Hallo Leute
              Gibt es eigentlich hier schon Piloten die eine Competition Version fliegen? Vergleich? Fazit?
              Danke
              LG Germi
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #52
                Ja ich fliege den Pyro 750 - 500 Competition
                ...habe vorher den Pyro 800 in meinem 700er Goblin gehabt und zu diesem kann selbst ich als nicht Profi Pilot Unterschiede feststellen:
                Der 800er hat untenrum (1600rpm bis 1800rpm) definitiv mehr "Bumms" und ist souveräner.
                Dagegen ist der Competition oben rum deutlich bissiger und hält bei 2200rpm jede Figur durch die meine Flugkünste hergeben.
                Ich habe beide Motoren mit ansonsten identischem Setup betrieben:
                YGE 160 HV im Gov. Store Mode an 12S Pulse Ultra 5000mAh 35C.
                Da beide 14 Poler sind und somit die Regelung doch von der eines 10 Polers abweicht habe ich mit mit Heino Jung kurzgeschlossen: Dieser sagte mir das die 14 Poler erst so richtig bei PWM 12 "aufdrehen" - allerdings für die Gov. Store Regelung vom YGE PWM 8 oder 9 am besten ist damit der Regler "sauber" arbeitet.
                Das heisst das der Competition an einem externen Gov. wie Brain oder Stabi sicher nochmal ne Spur besser geht und so das ganze Potential ausgeschöpft werden kann.
                Laut Telemetrie meiner T14 gehen ca. 140 A bei Voll Pitch Loopings oder ca. 120 A bei kurzen, knackigen TicToc "Orgien" über den Regler - das ist nichts!!!
                Flugzeit bei durchgehend 2200rpm sind ca. 5:30 min. Bei 1700rpm sind locker 9 min. drin.
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #53
                  Die Infos die zu dem Motor sind ja recht spärlich von offizieler Seite. Weiß jemand mit was für einer Drahtstärke der Motor bewickelt ist?
                  Grüße Chris
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #54
                    Grüße Chris
                    Da kannst den Holle (slowflyworld) mal fragen, die Jungs machen die Wicklung der Competition Serie für Kontronik. Ich weiß aber nicht ob die das bekanntgeben werden.
                    MfG Christian
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #55
                      ...werden sie nicht - werden so um die 1,4mm sein.
                      • elroy
                        • 20.08.2007
                        • 622
                        • Tirol
                        #56
                        Eher mehr!
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3443
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #57
                          und du hattest / hast keine anlauf probleme ?
                          bei mir jetzt erst mit update V24 anscheinend besser
                          Mfg. Toni
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #58
                            ...also ich habe die 23er Version - die aktuelle ist doch 27? diese soll aber nicht gut bei einem 14 Poler funktionieren da die max. motor rpm begrenzt ist.
                            --> was ist denn anders von V23 zu V24?
                            --> Heli soft oder Heli middle funktioniert bei mir einwandfrei
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              #59
                              V27 ist die inoffizielle Mikado Firmware. Hat viele Vorteile für den Vstabigovernor, vor allem was Fehlkommutierungen angeht und Sanftanlauf. Allerdings ist die Drehzahlgrenze bei 130000 oder 140000 RPM. Bei 12S und einem 10P kein Problem, bei 14S und 10P kann es eng werden und beim 14 Poler sowieso, da diese sich ja bei gleicher kV viel schneller drehen.
                              Grüße,
                              Daniel
                              [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #60
                                hallo
                                wie daniel schon schrieb die V27 mikado version , die V24 neuste std. version mit verbesserten anlauf ( gerade im ersten anlauf moment) bei 14 polern . Hatte einen so starken anfangs ruck das die blätter sehr fest angezogen werden mussten ,sodass sie nicht einklappten .
                                Mfg. Toni
                                konnte nur den anlauf testen( der ist viel besser) , rest kommt ggf. am WE
