Hallo Günther, kann Dir die Frage leider nicht beantworten, da ich mittlerweile einen Heli habe, bei dem sich meine vin Dir zitierten Erfahrungen nicht bestätigen
Kontronik Jive 100LV Regleröffnung Spektrum
AW: Kontronik Jive 100LV Regleröffnung Spektrum
Hallo Günther, kann Dir die Frage leider nicht beantworten, da ich mittlerweile einen Heli habe, bei dem sich meine vin Dir zitierten Erfahrungen nicht bestätigenGru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
also der bereich in "Prozent Spektrum" liegt bei 11-65% gas. Sprich das ist der Bereich 50-100% Regler. Bei 60 % ist der Jive schon fast offen. Ich denke je nach Flugstil dann selbst erfliegen. Meine erste einstellung bei meinem L500se ist 28%. Bin diesen wert einen Akku lang im Rundflug geflogen. Laut Telemetrie kommt der Regler gerade mal auf 43 gradCelsius. Also unbedenklich. Wie es im 3D Flug ausschaut.... (?) Fliege 3d Kunstflug im Bereich 50-55% Funke.Zitat von myheli Beitrag anzeigenHallo,
Ich greif das hier noch mal auf, da ich mir nun auch einen Jive 100+lv zugelegt habe.
Haben sich mittlerweile die Werte aus der Tabelle bestätigt?
Würde ja die Faustformel: Wert des Sender +100 /2 bestätigen...richtig?
In welchem Bereich sollte man den Jive den betreiben? 60-80%?
Gruß Günter
[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
myheli
In Mode 4 ist es doch so, dass sich die Drehzahl beim ersten start, nach dem der Akku angesteckt wird, der Governor auf die vorgestellte Drehzahl einlernt.
Was ist denn, wenn ich wären des Fluges auf eine höhere oder niedrigere Gasgerade umschalte??
Dann geht die Drehzahl hoch oder runter. ( je nach Gasgerade)
Hoch natürlich nur wenn der Regler dann noch nicht voll offen ist.
Bei Mode 4 lernt der Regler bei jedem Lipo (je nach Spannungslage des Lipo, ob eben voll oder nur halb voll usw.) beim Start die Drehzahl neu. Deshalb kann die Drehzahl je nach verwendetem Lipo, oder bei Zwischenlandung mit Motor aus auch unterschiedlich sein.
Bei GovStore wird die Drehzahl nur einmal beim ersten Start eingelernt und ist dann immer gleich. Die anderen Gasgeraden haben dann auch immer gleiche Drehzahlen. (Prozentual eben höher oder niedrieger)
LG Heiko[FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
myheli
So meinte ich das nicht.
Eher so: Gasgerade 40% damit läuft er hoch. Z.b. 1900RPM.
Somit ist der Governor eingelernt.
Jetzt schalte ich um auf Idle 2 mit 50% Gasgerade.
Lernt er in dem Moment die neue Drehzahl ein und versucht die zu halten?
Nein, eingelernt wird nur beim hochlaufen (bei Mode 4)
Das hochschalten läuft dann Reglerintern, das berechnet der quasi dann selbst und fährt die bei z. B. 50% Gasgerade mögliche Drehzahl an und hält dann diese.
(sonst würde der Regler ja auch eventuell bei -10 oder +10 Grad Pitch etwas lernen müssen, je nachdem was Du gerade fliegst)
In der Beschreibung steht dazu auch, beim hochlaufen möglichst null Grad Pitch einstellen.
myheli
Danke für die Info.Zitat von dslraser Beitrag anzeigenNein, eingelernt wird nur beim hochlaufen (bei Mode 4)
LG Heiko
Das mit den 0° Pitch war mir Bewusst.
Was ich aber nun bemerkt habe ist, lass ich ihn mit 30% hoch laufen, schalte dann irgendwann auf 50% hoch und dann wieder irgenwann auf 30% runter, wobbelt das Heck.
Woran könnte das liegen?
Mit meinem Roxxy Regler hatte ich sowas nie?!?
Was für ein Heli ist es denn und welche Drehzahlen liegen denn dann z.B bei 30% an ?
Sind die Gyroeinstellungen fürs Heck beim Drehzahlwechsel gleich, oder angepasst an die Drehzahl ?[FONT="Georgia"]Gru� Heiko[/FONT]
myheli
T-REX 550 gestretcht auf 600.
Mit dem 11er Ritzel 112HZR (600MX 1220KV) hab ich bei 45% in der Funke ca. 1950RPM.
Wobeln hab ich raus gefunden, lag an der TS Empfindlichkeit am Beast. Die war etwas zu hoch eingestellt.
12er Ritzel wäre besser, hab ich auch heute probiert, aber dazu sind meine Akkus zu schwach ( Zippy 6S 35C 5000er ) dann wäre ich aber im Regelbereich vom 60-80%.
