Kosmik & LogView
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    #61
    AW: Kosmik & LogView
    Problem war der OpenFormat Ordner. Der lag nicht unter C:\Programme\......
    sondern unter C:\Eigene Dateien\LogView V2\....
    Seltsamerweise lag aber alles identisch unter
    C:\Programme\LogViev V2\Geräte.
    Und dort habe ich immer meine Veränderungen vorgenommen obwohl LogView auf diesen Pfad garnicht zugreifen wollte. Also doch etwas verzwickt.
    Na jedenfalls ist das Brett vorm Kopp jetzt weg ;-)
    Und Danke an Mike der mir den "letzten Tritt" verpaßt hat! Sonst wäre ich nie darauf gekommen das diese OpenFormat Datei auch anderswo liegen könnte. Und geht nun sogar alles ;-)
    GruÃ? LEO
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #62
      Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
      Ich mache das schon mit ihm per Teamviewer .
      Hat jetzt schnell irgend wie die passende Datei für ihn die ich brauche ??
      Hab ich dir das gut beigebracht was
      aber gut das ihr den Fehler gefunden habt... auf der Seite von Tom (Jlog) steht ja eigentlich auch wo die Dateien hingehören....
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #63
        Nach dem es ja immer wieder Probleme gab hab ich mir mal was dazu überlegt...
        Kosmik .ini File Generator für LogView | HeliPorn
        Viel Spaß damit und falls jemand Fehler findet sagt mir bescheid!
        • VanHeli
          VanHeli
          #64
          hab auch so meine probleme mit den logs.
          Hab mir die ini mit deinem generator hergestellt und dann in logview mit Datei öffen versucht zu öffnen dann kommt nee fehler meldung ...
          Bei Geräte und Port wählen steht mein Kontronik Kosmik drin und ich habe ihn auch angewählt allerdings ist bei mir die Option Gerätedatein importieren grau hinterlegt so das ich es nicht anwählen kann ...
          Sitze schon seit heute Nachmittag dadran mir raucht der kopf
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #65
            Datei
            Gerätedatei importieren
            Dann sollt's gehen
            Edit: ok grad den Post vollständig gelesen... Lol
            Siehst du links in der Liste die Kosmik Parameter!?
            Ansonsten mal falls du win7/8 hast, "als Admin ausführen"
            Unter Datei Einstellungen gibt's wo einen Punkt "com Port beim Start öffnen" oder so denn kann man auch abhacken.. Wir lesen ja nichts über ne serielle aus bzw. Ein....
            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 25.04.2013, 22:11.
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              #66
              Du hast die INI nicht im OpenFormat-Ordner unter %APPDATA% gespeichert, sondern vermutlich im Programmordner. Der richtige Ordner liegt unter:
              C:\USERS\[DeinBenutzer]\Appdata\Roaming\LogView\Geraete\OpenFormat
              ggf. unter Windows 7 unter den Ordneroptionen die versteckten Ordner anzeigen lassen.
              Jörg
              Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2013, 22:21.
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                #67
                Moin....
                hast du meine kleine Anleitung gesehen? Danach sollte es eigentlich funktionieren.
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kosmik LogView
                Gruß Sven
                Align 700XN coming soon
                • VanHeli
                  VanHeli
                  #68
                  Habs nun hinbekommen !
                  Vielen dank !!
                  • Aluron
                    Aluron
                    #69
                    Hallöchen,
                    ich komm hier auch gerade nicht weiter!
                    Hab den kompletten Beitrag gelsen und alles ausprobiert.
                    INI-Datei ins OpenFormat Verzeichniss geladen und im aktuellsten LogView das Gerät gewählt.
                    Wenn ich nun aber die Datenpakete vom Kosmik laden will, zeigt er mir nix an (Siehe Bild) Er läd zwar ein paar sekunden aber es kommt nix! Neu Microsoft Office Word-Dokument (3).pdf
                    Sitze nun auch bald die dritte stunde hier vor und es geht kaum vorran.
                    Danke Euch für die Hilfe im Vorraus.
                    Grüße,
                    David
                    • Aluron
                      Aluron
                      #70
                      Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
                      Hallöchen,
                      Wenn ich nun aber die Datenpakete vom Kosmik laden will, zeigt er mir nix an (Siehe Bild) Er läd zwar ein paar sekunden aber es kommt nix! [ATTACH]169309[/ATTACH]
                      Grüße,
                      David
                      EDIT: UND IMMER SCHßN BIS ZUM ENDE LESEN!
                      Habs gefunden. Kaum 6 beiträge weiter unten im E-Bereich.
                      Auf die Version des INI-Datei achten
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Log View mit Kontronik Kosmik 4.0
