Kosmik & LogView
Puh.. Ich denke mit etwas Geduld bekommt man das ganze auch im LogView angezeigt... Mit im Endeffekt weniger Aufwand wie ich glaube als mit Excel... Aber jeder wie er will und glaubt!
AW: Kosmik & LogView
Bin nicht der einzige dessen Gedult nach anderthalb Tagen probieren am Ende ist. Daher vielleicht hilfreich die Info über Excel ;-)Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigenIch denke mit etwas Geduld bekommt man das ganze auch im LogView angezeigt...
Hi...
Hier mal eine kleine Anleitung wie ich es gemacht habe.
LogView öffnen. Dann unter "Tools - öffne Userverzeichnis"
Dort findet man mehrere Ordner. Schaue in den Ordner "Templates Grafik". Alle Dateien, die in diesem Ordner sind - löschen.
Wenn du dies gemacht hast, dann gehst du wieder unter "Tools - öffne Userverzeichnis"
Dort findet man mehrere Ordner. Dort in "Geräte" und dort wiederum in "OpenFormat".
In diesen Ordner dann die KOSMIK Celsius INI Datei kopieren.
Wenn die Datei im Ordner Kopiert wurde, dann unter "Gerät - Gerät und Port wählen" nun den Kosmik Regler auswählen.
Anschließend wie gewohnt unter "Datei - Gerätedaten importieren" die .DAT Datei von der Kosmik Speicherkarte importieren. Nun werden dir alle Werte angezeigt.
Möchte man nun die angezeigte Motordrehzahl ändern, oder die Namen der Werte umbenennen, kannst du dies in der KOSMIK Celsius INI Datei, die du zuvor in den Ordner kopiert hast, tun. Diese einfach per Text-Editor öffnen und die Namen umbenennen. (Messgröße= und hier der Name)
Wenn man die Motordrehzahl in die Rotorkopfdrehzahl ändern möchte, dann unter "Faktor1="deinen errechneten Faktor eintragen.
Am bsp. meines Diabolo mit 18er Ritzel und einem 10Pole Pyro Motor:
1/5/10.90 = 0,018348623853211
Die 5 steht für die Hälfte der Pole (10 also = 5) und die 10.90 für meine Getriebeübersetzung im Diabolo.
Diesen Wert hinter "Faktor1=" schreiben und schon wird die genaue Rotorkopfdrehzahl angezeigt.
Gruß SvenZuletzt geändert von WalsumerA3; 10.01.2013, 09:03.Align 700XN coming soon
Finde es auch schade, das Kontronik (noch) keine Software anbietet. So wie bei Castle wäre top! Kontronik hat leider auf meine Anfrage bisher nicht reagiert, ob da evtl noch was kommen wird. Naja, mittlerweile komme ich mit LogView zurecht. Zumindest langt es, um alle Daten richtig anzuzeigen. Excel kam für mich nicht in Frage, da der Weg für mich nur noch komplizierter aussah.
Beste Grüße
FelixGruÃ?
Felix
Bitte mit Punkt als Dezimaltrennzeichen und nicht mit Komma.Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen0,018348623853211
Mikewoofer
Wieso schreibt ihr Kontronik nicht einfach höflich an oder ruft an ??
Ich mach mal den Anfang und klingel mal durch bei denen
Tut mir leid, aber das war nicht meine Absicht! Ich sitze schon wieder seit ner Stunde und probiere und probiere. Aber nix geht.Zitat von Timothy Beitrag anzeigenIrgendwie komm ich mir Verarscht vor!
Ich würde aber auch sagen, Schluss an der Stelle. Scheinbar liegen bei allen die Nerven blank.
Mikewoofer
Naja wenn du das machen würdest was die Leute dir als Hilfe anbieten und nicht immer das Gegenteil würde es schon lange funktionieren :-/
Es geht nur leider nicht! Und ich habe keine Ahnung wo der Fehler liegt. Auch wenn ich es zehnmal hintereinander mache nach Anweisung. Und den "." Habe ich immer noch drin in der INI. Der nutzt mir aber nichts wenn ich die Datei garnicht erst einlesen kann. Sorry Jungs aber ich wollte hier echt niemanden verarschen.
Gruss Leo - iPhone using Tapatalk
Sorry Leo, aber ich denke du stehst hier mit nem Brett vorm Kopp mit dem PC auf Kriegsfuß
Ich habe für das Finden der Kosmik-INI und deren Anpassung ~10min einmalig gebraucht. Das anschließende Einlesen der Gerätedaten geschieht dann auf Knopfdruck innerhalb Sekunden.
Importiere ich das File in Access brauch ich einmalig ~15min für den Header und das Datenmodell mit etwas VBA-Gemüse und nochmal 30min für das Chart-Formular mit GUI. Der Import erfolgt dann per Knopfdruck.
Da ist Logview eindeutig im Vorteil.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
In dem Fall hast du wohl völlig recht :-(Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenSorry Leo, aber ich denke du stehst hier mit nem Brett vorm Kopp mit dem PC auf Kriegsfuß
Mikewoofer
Ich mache das schon mit ihm per Teamviewer .
Hat jetzt schnell irgend wie die passende Datei für ihn die ich brauche ??
