Kosmik & LogView
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Kosmik & LogView
    Hallo Leute, bin seit 8 Uhr heute früh in Gange mit LogView meine Daten vom Kosmik auszulesen. Leider ohne jeden Erfolg :-(
    Das Gerät ist angelegt sogar ein Bild aber wenn ich auf DATEI gehe auf IMPORTIEREN will - ist IMPORTIEREN nicht verfügbar. Also nicht hinterlegt zum Anklicken (Schrift blaß).
    Woran kann es liegen?
    Neueste Version von LogView ist drauf.
    lt. Anleitung:
    "Das war-s, nun kann man mit -Datei -> Gerätedatei importieren� die erste Datei .DAT einlesen, die dann auch von LogView verstanden und richtig importiert wird."
    GruÃ? LEO
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    • 24.06.2007
    • 1586
    AW: Kosmik & LogView
    Bei Jlog II und Unilog II funktioniert alles tadelos. Habe aber eben bemerkt, das unten im Frame von LogView "Testlader" steht und bei allen anderen nicht. Hier also nicht Kosmik angezeigt wird. Ich vermute das die "Kosmik_master.ini" nicht wirklich funktioniert die ich geladen habe. Gerät wird zwar angezeigt im Manager aber alles andere ...
    Habe eine grosse BITTE! Hat mal jemand eine funktionierende KOSMIK.ini für mich*
    Ich drehe hier noch durch ...
    DANKE
    GruÃ? LEO
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Hi, Schau mal hier rein:
      KOSMIK and LogView | JLog
      Ich denke das wird dir alles erklären und die Dateien knnst dort auch downloaden!!
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Noch ne Stunde probiert und immer noch nichts :-(
        Diese Seite (oben) hatte ich schon mehrfach durchgeackert.
        Den ganzen Tag nur rugeärgert mit dem Mist ... Sorry
        GruÃ? LEO
        • Mad Mike
          • 31.07.2010
          • 931
          • MSV Condor Göttingen
          Bei mir hat es folgendermassen funktioniert:
          - KOSMIK_Celsius.lov runtergeladen
          - diese Datei über Menü -> Datei -> öffnen
          - danach hat LogView die Daten des Reglers
          - dann über Menü -> Datei -> Gerätedaten importieren den Datensatz (Endung .dat) öffnen
          Das war jedenfalls mein Weg
          Michael
          Helitreffen Göttingen 2020
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            • 24.06.2007
            • 1586
            Ja. So geht's jetzt auch bei mir. Ist aber wohl nicht der richtige Weg. Aber es funktioniert wenigstens.
            Gruss Leo - iPhone using Tapatalk
            GruÃ? LEO
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Das wird nur einmalig durchgeführt.
              Genau so läuft es aber auch mit dem Jive. Wo ist das Problem?
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                Genau! Bei meinem Jive läuft das auch Super und auch bei meinem Unilog! Nur nicht beim Kosmik :-(
                .... Da liegt das Problem.
                GruÃ? LEO
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Hast du auch wirklich erst die .lov eingelesen und dann über Menü "Datei - Gerätedaten importieren" (nicht öffnen, nicht Drag&Drop) das log file geöffnet (.dat)
                  Wenn das wirklich nicht geht poste doch mal die .dat!
                  Gruß, Andi
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    Jetzt geht es. Aber die Daten sind utopisch. Start mit 47,3V im Akku. Umdrehungen des Motors BL750MX. 450KV = 58.500 u/min. Geht garnicht werde den Kosmik morgen einschicken. Mit der Disk komme auch auch nicht ran für ein Update. Seriennummer 177. erste Generation wohl.
                    GruÃ? LEO
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      • Wild, Lohe-Föhrden
                      Du mußt auch den Faktor für die Drehzahl anpassen. Bei einem 10 Poler ist dieser 0,2. Wenn Du den Wert nicht verändert hast, kommt die Drehzahl schon hin. Die tatsächliche Drehzahl wäre dann 11700.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Jetzt geht es
                        Woran lags? Vielleicht haben andere das gleiche Problem?
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Lvielleicht solltest du nochmal meinen Link lesen und nicht nur überfliegen... Wenn du es nicht schaffst schreib uns deine Daten, Motor kV, Ritzel USW und wir bauen dir ein passendes file...
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            Stimmt Felix. Du hast absolut recht
                            GruÃ? LEO
                            • Gobliner
                              • 22.12.2012
                              • 406
                              • Gerd
                              Also ich habe mit dem anpassen des Files so meine Probleme
                              Ist alles Neuland. Eventuell würde mir jemand helfen ?
                              [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
                              with T14SG[/FONT]
