Anscheinend ist da ein Bug im Bootloader der den Kosmik beim Update dann zerschießt .
Und darum muss man ihn einschicken damit die das beheben .
Das Hardware Update ist laut Techniker nur da um die Auflösung beim Loggen zu ändern und wegen dem Problem das manche Speicherkarten nicht funktionieren .
Bitte um Eure Hilfe!
Bin langsam beim Verzweifeln!
1.) Ich bekomme es nicht hin eine Anschlussreihenfolge herauszufinden, dass die Firmware des Reglers am PC angezeigt wird. Es ist immer mehrfaches Herumprobieren notwendig, dass diese angezeigt wird.
2.) Die neueste Firmeware siehe Kontronik HP ist 3.1
Auf dem PC wird für meinen Regler 3.01 angezeigt. Wenn ich dann versuche das Update zu starten, kommt ein Textfeld: Man versucht eine ältere Software zu installieren.
Macht es trotzdem bricht bei der Hälfte der Vorgang ab!
DieFirmware, die sie installieren möchten ist älter oder gleich alt, wie die bereits vorhandene Version. Sind Sie sicher, dass sie die ältere Firmware dennoch installieren und die vorhandene unwiderruflich löschen möchten.
Zuletzt geändert von JMalberg; 16.12.2012, 00:13.
Wirklich? Komisch, weil sonst sehe ich bei niemandem die Signatur, weil ich diese Anzeige ausgeblendet habe. Naja, ist wohl ein anderes Thema. Mir ist es bloß seltsam aufgefallen. Vielleicht kommt es auch von Tapatalk. Da haben auch manche Leute seltsame Signaturen.
Die neueste Firmware siehe Kontronik HP ist 3.1
Auf dem PC wurde für meinen Regler 3.01 angezeigt.
Ich habe dann das Update gestartet, da ja nach Adam Riese 3.1 nach 3.01 kommt.
Danach ein Textfeld: Die Firmware, die sie installieren möchten ist älter oder gleich alt, wie die bereits vorhandene Version. Sind Sie sicher, dass sie die ältere Firmware dennoch installieren und die vorhandene unwiderruflich löschen möchten.
Ich habe es getan ?
Der Vorgang brach bei der Hälfte ab mit der Meldung: Das letzte Datenpaket konnte nicht geladen werden.
Nun kann ich den Regler mit der Disc nicht mehr ansprechen. Auch die normale Resetvariante funktioniert nicht mehr. Alle Leds dunkel.
Was genau ändert sich eigentlich durch das Update?
Konnte nichts zum Inhalt finden.
Michael
Hier findet man die Infos: http://www.kontronik.com/index.php?o...mid=13&lang=deIch hab noch 3.0 drauf und der läuft spitze. Daher wird das auch erstmal so bleiben. Wenn der umgewickelte Motor zurück kommt, werde ich evtl. mal das Update raufspielen.
Das dürfte bei mir auch so gewesen sein.
Allerdings wurde mir im Banshee Forum, wo sehr viele den Kosmik verwenden, erklärt, dass die Version 3.1 im Updater mit 3.01 ausgewiesen wird.
Dies war dann auch der Grund (3.1 wäre ja die neuere Version als 3.01), warum ich das Update nochmals gestartet habe.
