Kosmik Blinkcode ich Verzweifel :(
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Kosmik Blinkcode ich Verzweifel
    Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
    Dann schick ich das S....... Teil ein .
    Am liebsten würde ich ihn mit dem Hammer lieb haben .
    Jetzt weis ich wenigstens wieder warum ich ihn damals dann doch nicht verbaut habe .
    Jetzt mal nicht übertreiben Wenn er dann funktioniert, wirst Du begeistert sein.
    Align 700XN coming soon
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Ja hab natürlich auch schon einen normalen Empfänger getestet ...
      Der tut einfach gar nix Naja egal morgen beim Händler anrufen der soll den austauschen . Hab ihn ja erst seit heute .
      @Walsumer
      Ich hatte e schon mal einen hatte mit dem aber auch nur Probleme mit Abstellern ....
      Aber ich konnte es einfach nicht lassen und wollte ihn nochmal testen :-/
      Diabolo die dunkle Seite ich bin gegangen ...
        Wenn er stinkt, wie du im ersten Posting schreibst... bist du sicher, dass du ihn nie verpolt hast?
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          • Wild, Lohe-Föhrden
          Ich glaube, das man das nicht zu wörtlich nehmen sollte. Er war/ist nur stinkig.
          Beste Grüße
          Felix
          Erst wenn ich den Knüppel von 0 Gaß leicht rauf bewege fängt LED 1 Grün zu Leuchten an und LED 2 10x Blinken ( Unvollständige Programmierung ).
          Hast Du mal in der Anleitung unter 10.3 nachgesehen und bei Dir kontrolliert (Servowege, Trimmung, Motor aus)? Ist mir echt ein Rätsel, wieso das bei Dir nicht klappt. Einmal Modus 1 und dann Modus 4 und schon ist man fertig. Ich hatte noch keinen Regler, den ich so schnell fertig hatte.
          Beste Grüße
          Felix
          Zuletzt geändert von JMalberg; 13.12.2012, 16:42.
          GruÃ?
          Felix
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            Und nur per Funke auf den mode 4 progen funktioniert auch nicht. Ich hatte nachdem ich das update erneut draufgezogen habe auch diesen blink code, dann habe ich die funke auf ein flächen modell gestellt mit 0-100% gas am knüppel. Dann den akku angesteckt set taste gedrückt und per funke den mode 4 geproggt. danach dann per disk bec sanftanlauf und governer verändert.
            Danach lief alles ohne probleme. natürlich wiedr in meiner funke das heliprogramm geladen.
            Achso beim bailout musste ich die gerade statt 25% auf 30% erhöhen damit der anspricht(T8FG), sieht man gut wenn man spasseshalber den sanftanlauf mal auf 59 sec erhöht.
            Gruß Stefan
            Think positive, fly negative ;)
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Welche Funke ist es denn? Nicht das einfach nur der Gas-Kanal reversiert werden muss...
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                Ist eine DX8 .
                Habe heute bei Kontronik angerufen und der Regler funzt wegen dem Update nicht mehr .
                Hab ihn jetzt eingeschickt ...
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Nee jetzt? Wie genau solltest du den vorgehen und was hast du statt dessen gemacht?
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    Da gibt es keine Lösung für außer einschicken .
                    Die einzige Lösung wäre gewesen das Update nicht zu machen .
                    Ich hab ja den Regler gestern bekommen und noch vor dem Programmieren gleich das Update gemacht .
                    Deswegen geht er nicht mehr .
                    Sobald das Update drauf ist gibt es kein zurück mehr als einschicken .
                    Das ist aber nur bei ein paar wenigen .
                    Ich habe natürlich so einen erwischt :banghead:
                    Die machen jetzt ein Software und Hardware Update und dann funktioniert der wieder .
                    Achja Service wie immer 1A .
                    Wird mit hoher Priorität abgewickelt und der Versand sogar rückerstattet ...
                    Nur ärgerlich das bei den schönen - Graden der Diabolo nicht in die Luft kann
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                      Da hätte ich doch gleich bei Kontronik nachgefragt, wieviel - Grade der Kosmik aushält.
                      Auf der Webseite von Kontronik ist ein Datenblatt nicht verfügbar, weil es nicht hinterlegt (verlinkt) ist und in der Anleitung steht nichts über den Temperaturbereich!
                      Klaus
                      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                      • elroy
                        • 20.08.2007
                        • 622
                        • Tirol
                        Hängt das mit der Seriennummer zusammen, ob man nach dem Update einschicken muss oder nicht?
                        Oder ist es Zufall?
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Der hält das schon aus und da bleibt mein 4540 schön kühl gg
                          Naja indirekt hat es was mit der Seriennummer zu tun .
                          Meiner hat 147 glaube ich .
                          Und alles was darunter ist gehört eingeschickt da dort das Update noch nicht gemacht wurde ....
                          • elroy
                            • 20.08.2007
                            • 622
                            • Tirol
                            Na dann sollte ich mit 0038 auf der "sicheren" Seite sein.
                            Werden die neueren Seriennummern schon mit 3.1 ausgeliefert?
                            Danke
                            • xcellerator
                              • 11.01.2010
                              • 129
                              • Christoph
                              • Bocholt/Borken
                              ...Meiner hat 147 glaube ich .
                              Na toll meiner hat Nr.141 .
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                Danke
                                Ja
