Kosmik Blinkcode ich Verzweifel :(
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab hier ein Problem mit dem Kosmik .
    Das Teil stinkt mich schon richtig an !
    Setup :
    - Scorpion 4540
    - V-Stabi mit Spektrum Sats
    - Green Caps
    - Graupner HV Servos
    Habe den Kosmik eingebaut in den Diabolo und fertig Verkabelt .
    Dann Update auf die neueste Software 3.1 gemacht .
    Jetzt wollte ich den Kosmik programmieren aber der tut nix .
    Strom kommt zwar beim Stabi an und Initialisiert auch aber der Regler leuchtet nicht oder macht irgend einen Piep .
    Erst wenn ich den Knüppel von 0 Gaß leicht rauf bewege fängt LED 1 Grün zu Leuchten an und LED 2 10x Blinken ( Unvollständige Programmierung ).
    Habe schon gemacht :
    - Update nochmals gemacht
    - Kabel gewechselt
    - mit der Progdisc Resetet
    - mit der Progdisc die Wege eingelernt
    - die Wege in der Funke geändert auf + und -
    - Ohne Green Caps geht auch nix .....
    Wenn ich den Regler anstecke und die Progammier Taste drücke tut er sowieso gar nix ....
    Ich hasse dieses Ding echt schon . Hätte mir nie einen Kaufen sollen
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    das hatte ich auch nach dem Update.
    Hab einen Reset beim Kosmik gemacht und dann Schritt für Schritt alles neu programmiert.
    Dann hat er wieder funktioniert.
    MfG
    Kafka
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Wie Reset ??
      Mit der Progdisc ?? Software neu Aufgespielt ??
      Ich kann ihn ja gar nicht programmieren .
      Die LEDs bleiben dunkel .
      Egal ob ich den Taster am Kosmik drücke oder nicht .
      Erst wenn ich den Knüppel ein Stück nach oben bewege fängt LED 1 Grün zu leuchten an und LED 2 10x Rot .
      Das war es dann :-/
      Diabolo die dunkle Seite ich bin gegangen ...
      • milkahai
        • 14.02.2008
        • 250
        AW: Kosmik Blinkcode ich Verzweifel
        Frage
        war er bei Kontronik zum Hardwareupdate*
        sonst funktioniert die 3.1 Version nicht. steht auf der K Seite, siehe unten
        sollte es so sein, kann Kontronik nichts dafür
        sondern ein Benutzer FEHLER.
        KOSMIK Update verfügbar
        Für die neuen KOSMIK Regler ist jetzt die Softwareversion 3.1 verfügbar. Beim KOSMIK konnte es in manchen Antriebskonfigurationen zu ungewollten Stromspitzen und zum Abschalten des Reglers kommen. Dies ist mit der neuen Software behoben. Die Version 3.1 ist im Download Bereich verfügbar.
        Sollte Ihr KOSMIK nach dem Update nicht mehr funktionieren, so handelt es sich um einen der wenigen KOSMIK Regler, die noch nicht zum Hardwareupdate bei KONTRONIK waren. Bitte den KOSMIK dann einschicken.
        Zuletzt geändert von milkahai; 12.12.2012, 19:48.
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          Hab alles per Disc gemacht. Zuerst den Reset dann die Wege und die restlichen Parameter.
          Hab aber keine Ahnung warum es bei mir zu einer unvollständigen Programmierung gekommen ist.
          MfG
          Kafka
          PS.: das mit dem nicht funktionieren nach dem Update dachte ich auch zuerst. Aber es lag nur an der Programmierung.
          Zuletzt geändert von Kafka; 12.12.2012, 19:47.
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Naja bei mir tut der jetzt gar nix mehr .
            Er lässt zwar Strom ans Stabi durch ...
            Aber er Blinkt nichtmal mehr .
            Die Leds machen keinen Blinker mehr ....
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              Was zeigt dir die Disc an?
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                @milkahai
                Hattest du schon einen Kosmik der nach dem Update nicht mehr ging ??
                Frag nur damit ich das 100%ig weis .
                Nicht das ich ihn um sonst einschicke
                Die Disc funktioniert ganz normal .
                Ich kann die Parameter ändern , Bec Spannung .... er speichert auch alles .
                Nur wenn ich ihn dann normal anstecke tut er keinen zucker .
                Er bleibt einfach Dunkel
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  Dann mach mal einen Reset mit der Disc und probier ob es dann geht.
                  • milkahai
                    • 14.02.2008
                    • 250
                    hatte Einen,
                    eingeschickt, NEU programmiert,
                    alles bestens, ohne Probleme,
                    denke aber, dass du zur Sicherheit auch anrufen kannst und Kontronik Dir sagen kann
                    ob er zu ihnen muss.
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      Und was hat er bei dir damals gemacht ??
                      Hab jetzt nochmal getestet .
                      Wenn ich ihn ohne Progcard versuche zu Programmieren tut er garnix .
                      Wenn ich das Setup mit der Progcard mache ... dann kommt Grün und 10x Rot .
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        Rufe morgen bei Kontronik an und dann am besten einschicken. Danach wird er schon funktionieren.
                        Gruß Sven
                        Align 700XN coming soon
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          Also Bei Kontronik kann man erst nächste Woche jemanden bekommen.
                          Der gute Mann ist nämlich diese Woche krank!
                          Hab mein Glück nämlich auch schon versucht heute und gestern...
                          Gruß Marko
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            Dann schick ich das S....... Teil ein .
                            Am liebsten würde ich ihn mit dem Hammer lieb haben .
                            Jetzt weis ich wenigstens wieder warum ich ihn damals dann doch nicht verbaut habe .
                            • xcellerator
                              • 11.01.2010
                              • 129
                              • Christoph
                              • Bocholt/Borken
                              Hast du einen "normalen" Empfänger, den du zum Test direkt (ohne Stabi dazwischen) mit dem Kosmik verbinden kannst? Hatte auch mal ähnliche Probleme mit Stabi und S-Bus Empfänger. Dann habe ich den Regler an einen normalen Empfänger angeschlossen und konnte ihn ohne Probleme programmieren.
                              Liegt vielleicht an einer initialen Verzögerung des Signals zum Regler. Der Kosmik schaltet sich auch innerhalb einer programmierbaren Zeit ab, wenn kein Empfängersignal kommt.
                              Einen Versuch ist es wert.
                              MfG Christoph
                              Zuletzt geändert von xcellerator; 12.12.2012, 20:51.
