Warum stellen Regler ab ?
    AW: Warum stellen Regler ab ?
    Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
    Die Regler stellen bei gewissen Bedingungen ab, wie ... Fehlkommunikation
    Ich denke, du meinst Fehlkommutierung. Da verstehe ich zwar (bedingt) die Abschaltung, aber warum der Regler nicht einen Sekundenbruchteil später probiert weiterzumachen, eventuell mit weniger Leistung oder weniger scharfem Timing oder so, verstehe ich nicht ganz.
    Ich fürchte, manche verstehen nicht, dass es hier im Thread kaum um die triviale Abschaltung wegen Unterspannung geht.
    • Snowman2
      Snowman2
      Das ist mir auch schon aufgefallen.
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        Die ßberschrift lautet "Warum stellen Regler ab" und da ist alles einbezogen!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          ...aber warum der Regler nicht einen Sekundenbruchteil später probiert weiterzumachen, eventuell mit weniger Leistung oder weniger scharfem Timing oder so, verstehe ich nicht ganz.
          Achso ist das gemeint dann habe ichs falsch verstanden.
          Sorry, war bei mir dann wohl die verkehrte Richtung.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • ArguZ
            ArguZ
            So kann es auch zum "Absteller" kommen :
            Warning at 279.8 seconds (4:39): Lost radio reception at Satellite Rx port A
            Warning at 279.9 seconds (4:39): Lost radio reception at Satellite Rx port B
            Error at 280.5 seconds (4:40): SK720 Entered fail-safe mode due to lost radio reception.
            Event at 280.5 seconds (4:40): Begin self-levelling active
            Event at 281.4 seconds (4:41): End self-levelling active
            Event at 281.5 seconds (4:41): Rx link restored. SK720 exited failsafe mode and returned to normal flight control.
            Number of missing receiver data frames from Sat Rx A: 87
            Number of missing receiver data frames from Sat Rx B: 62
            Normal habe ich so 2-4 frames...
            Also der Absteller war ein sauberer FailSave...in 10 meter Entfernung, 35% Akku.
            Da geht mein Vertrauen in die DX8 grad den Bach runter...
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Der Motor dreht sich mit rund 25000 U/min. Der Regler verliert dabei Kommutierung. Ich stelle mir das technisch jetzt nicht gerade einfach vor, wenn überhaupt möglich, das sich der Regler darauf wieder einsyncronisiert.
              Merkt man auch, wenn man z.B. am Boden den Motor abschaltet, in ausrotieren lässt und dann wieder einschaltet bevor er ganz steht. Gibt manchmal ein etwas häßliches Geräusch obwohl fast bei Stillstand ist...
              Darko
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Um das mal klarzustellen, hier gehts nicht um Unterspannung, sondern um den Strom. Abregler passieren oft aufgrund ßberstrom oder ßbertemperatur. Wen ein Regler eine feste Strombegrenzung hat muss er aufgrund von ßberstrom nie abschalten, weil die kritische Grenze nicht überschritten wird. Wenn die Grenze erreicht gibts ein Warnsignal, optisch oder akustisch. Dasselbe gilt für die Temperatur. So sollte es sein. Warum muss ich den Regler minutenlang quälen wenn er zu warm wird, ich das aber nicht weiß, weil er keine Rückmeldung gibt ?
                Das Fliegen nur nach Timer is keine Lösung, da spielen zuviele Sachen mit rein. Wie gut is der Akku ? Wie warm isses ? Mit welcher Drehzahl fliege ich ?
                Banshee 850
                • PetJumper
                  PetJumper
                  hat nur knapp 1 Sekunde gedauert. Hast Du das am Heli sofort bemerkt?
                  Peter
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    Dann hol Dir Telemetrie und gut iss! Den ganzen Led oder Piepser-Kram wird es wohl nie geben (zum Glück). Wenn Du so viele Abschalter hast, würde ich das Setup überdenken.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Du willst nicht das Dich dein Regler warnt wenn er in kritische Bereiche kommt ? Dir is ein harter Absteller lieber ?
                      Ich investiere keine paar Hundert Euro in Telemetrie wenn es eine LED oder ein Summer für ein paar Euro auch tun würde, das muss ja nicht im Regler eingebaut sein, mir würde das als optionales Zubehör schon reichen.
                      Banshee 850
                        Hmm, wie lange läuft denn der Motor nach dem Abschalten noch nach, das kann ja nur ganz kurz sein, oder?
                        • Derroylo
                          • 11.08.2009
                          • 1550
                          • Carsten
                          • Lingen / Wachendorf
                          Beim CC Regler lässt es sich ganz gut einstellen wie er reagieren soll wenn er in einen kritischen Bereich kommt. Hab den so eingestellt das er mit der Drehzahl zurückgeht sollte er zu warm werden oder der Strom zu hoch sein.
                          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                          MFC-Lingen
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Genau so sollte das bei allen Reglern sein, is aber bei den zwei bis dreimal so teuren YGE oder Kontronik nicht der Fall.
                            Banshee 850
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              Woher weißt du dass der Kontronik das nicht macht?
                              Ich hatte vor 2 Monaten ein Temp. bedingtes abregeln.
                              Der ging mit der Drehzahl zurück um ich bin sicher gelandet.
                              Seitdem Fliege ich mit Kühlkorper und gut ist.
                              MfG Christian
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                Wer sagt das?
                                ßberleg doch lieber, warum Du die Absteller hast und geb nicht immer den Reglern die Schuld. Was bringt Dir eine LED, wenn er doch abregelt?
                                Beste Grüße
                                Felix
                                GruÃ?
                                Felix
