HeliJive Absteller
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #46
    AW: HeliJive Absteller
    Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
    ... glaube das is nur beim GR24 der Fall.
    Den muss man vorher auf Once stellen da der Jive keine 30ms mag.
    Meinst du das damit Uwe?
    Die Werte im Sender sind auch nicht wichtig finde ich.
    Wichtig is nur das was der Jive sieht.
    Und da is Throttle einfach zu gering was sich dann auf die PWM überträgt.
    sehr interessant... gleiches Thema hatten wir kurz am WE in Ohlsdorf beim Laos treffen.. Simon hat da was gesagt...
    btw. once is 20ms ... same wäre dann 10ms.. was der Jive wohl ansheinend nicht mag... aber da war irgendwie so das Thema er würde dann nicht initialisieren... könnte da aber auch noch an etwas anderem gelegen haben das es noch nicht gibt und über das ich nicht sprechen darf beasschott
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #47
      ... sind ja hier nicht im Märchenwald.
      Fakten zählen.
      Das der Jive bei same nicht mit dem RX quatscht ist ja bekannt.
      In wie fern das auch mit den Gaswerten zusammenhängt weiß ich nicht.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #48
        ich könnte schwören ich hab same eingestellt mit dem Heli Jive und er initialisiert... ?!
        geprogged aber tatsächlich mit once...
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #49
          Graupner HoTT - technisches - Seite 187
          • mediaa
            • 06.08.2010
            • 223
            • Olaf
            • Rastatt
            #50
            Fakten zählen.
            Naja, so kannst du das hier aber auch nicht stehen lassen
            Schließlich gilt das nur für den GR24.
            Es geht ja auch nicht um same oder once sondern lediglich um dir 30 ms welche der Jive nicht mag.
            Habe selbst den gr12 und der geht sowohl als auch weil er immer die 20 ms nimmt.
            Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
            T-REX500ESP FBL | HK450GT
            HoTT MX20
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #51
              Problem Kontronik Jive und Graupner Hott Empfänger
