HeliJive Absteller
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    HeliJive Absteller
    ich hatte heute einen Absteller während meinem Flug mit dem Goblin. Ich fliege einen Helijive mit einem 4035-560. Geproggt war Mode 4 ohne KSA. Jetzt wollte ich mal fragen, ob der KSA solche Stromspitzen rausnimmt, um diese Absteller zu umgehen.
    Den Log habe ich mal angehängt.
    Auf der anderen Seite frage ich mich, was denn die Profis fliegen. Die das Ding so richtig rannehmen.
    Ansonsten fliegt er sich ganz geschmeidig.
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: HeliJive Absteller
    Das Logg sagt nicht viel.
    Poste mal das Logg vom Jlog falls du hast.
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Das ist eigentlich das J-Log Log.
      Was genau möchtest du denn sehen. Dann mache ich da einen Screenshot. Oder kann man hier die komplette *.lov Datei einbinden?
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        lov bitte
        • seijoscha
          seijoscha
          Kannst die lov. Datei einbringen!
          Da war jemand einen klick schneller !
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Kannst du mir sagen wie das geht. ßber den normalen Anhangsmanager geht das ja nicht.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              musst vorher aus der lov ein zip machen.
              oder die txt posten.
              lese ich dann ein.
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Hier die .lov
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  Tja is ein klassischer Absteller.
                  Sicherlich 8fach blinken am Jive nach dem Flug oder?
                  An deiner Stelle würde ich mal ein kleineres Ritzel verbauen weil 28% Gas echt wenig sind.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Und warum nutzt du das BEC des Jive nicht?
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Jupp ist ein 8fach blinken.
                      Ich habe ein seperates Hercules BEC dran, da ich HV Servos fliege.
                      Wo hast du das mit dem Gas gesehen?
                      Ich dachte immer der PWM Wert ist die Regleröffnung.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        Na bei Throttle.
                        Das is das Gas was der Jive sieht vom Sender.
                        PWM is das interne Gas des Jive, also die Regleröffnung.
                        Du fliegst im unteren Teillastbereich!!!
                        • leechesx
                          • 31.05.2010
                          • 1119
                          Könntest du mir das nochmal in anderen Worten erklären, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            Optimal ist es seine Wunschdrehzahl zu haben und das Gas im Sender bei 60% liegt.
                            Also Throttle 60%.
                            Würdest du das jetzt tun, hättest du zu viel Drehzahl.
                            Also musst runterritzeln.
                            Jeder Steller fühlt sich am wohlsten wenn der zu 100% offen ist.
                            Also Knüppel aufm Tisch quasi, sprich 100% PWM.
                            Was verstehst du nicht so genau?
                            Teillastbereich heisst Halbgas sozusagen.
                            • leechesx
                              • 31.05.2010
                              • 1119
                              An meiner Hott habe ich einen Gaswert von 40%.
                              Und im Regler eine ßffnung von 70%, dann liege ich doch nicht mehr im Teillastbereich.
                              Das ist das was ich nicht ganz verstehe.
