Scorpion Motorglocke
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #61
    AW: Scorpion Motorglocke
    Also ist dieses Wuchtgewicht bei den Scorpion Motoren ein muss?
    Lies Dir doch noch einmal das statement von scorpion durch. Damit kannst Du dann für Dich entscheiden.
    • blade00
      • 844
      • Karl
      • MFC-Silbergrube NÃ?
      #62
      Und hast du den Motor schon wieder zurück bekommen?
      Lg Markus
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #63
        noch nicht, er ist noch weg. Hab ihn auch ne Woche später verschickt, da ich noch auf Ersatz warten wollte und bin ihn noch ein paar mal geflogen.
        Hab mir den gleichen halt nochmal gekauft und den 'alten' zur Reparatur gerschickt.
        Ich konnte übrigends keinen Unterschied feststellen, nagelneuer Motor - Motor ohne Wuchtgewicht.
          #64
          Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
          Den Motor kannst Du wegschmeißen!
          Wieso eigentlich? Billige Motoren muss man auch selber wuchten, dann wird es sich doch bei einem besseren auch lohnen, egal ob man das Wuchtgewicht nun irrtümlich selbst entfernt hat oder ob es vom Werk her gefehlt hat!
          • Steinberg
            • 30.01.2011
            • 1156
            • Hans
            #65
            auch wenn's nicht um den Scorpion geht - aber um die (un-)Wucht...
            haltet ihr es für kritisch, die Welle des 600MX an einer Stelle etwas abzuflachen (Dremel o.ä.)? Das Ritzel, welches zur Anwendung kommt, hat die Befestigung nicht an der von ALIGN vorgegebene Stelle. Ich habe Zweifel, ob sich die kleine 3er Schraube des Alu-Ritzels genügend in die Welle "fressen" kann.
            Gibt es also eine bedenkliche Unwucht durch das dremeln, oder kann man das an dieser Stelle vernachlässigen (ist ja immerhin recht weit am Drehzentrum)?
            Danke und Gruß
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              #66
              Kannst Du machen. Musste man früher bei den Scorpion auch immer.
              Vermeide, daß Späne in den Motor geraten.
              GruÃ?, Wolfgang
              • azscout
                • 01.03.2009
                • 774
                • alexander
                • Wien/Umgebung
                #67
                Gerade weil die Abflachung im Drehzentrum ist ist es halb so tragisch bzgl. einer Unwucht.Sieh dir mal ne Pyrowelle an, da sind gute 10 mm abgeflacht,..
                lg alex
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #68
                  okay, Danke.
                  Werde den Motor also GUT abkleben und dann - ddrrrrr.!
                  Was die Pyros angeht, ich wußte nicht, ob die von-Werk-aus dementsprechend gewuchtet sind.
                  Ciao
                  • Farkas
                    • 08.01.2006
                    • 812
                    • Arndt
                    #69
                    Nimm einfach eine kleine Plastiktüte,Motor rein und die Welle
                    durch ein kleines Loch nach aussen....und nix voll Spänne.
                    Gruss,Andi.
                    • Alleswasfliegt
                      Alleswasfliegt
                      #70
                      Iss zwar OT- Aber das fiel mir dazu prompt ein :
                      Ich hab als Schüler wg. chronischer Geldnot bei ner Elektrofirma gearbeitet, u.A. Waschmaschinen ausliefern, reparieren etc.
                      Die waren damals blei-schwer weil im Sockel Beton drin war, damit die nicht durch die Unwucht in der Wohnung herumhüpften.
                      Eines Tages ruft ein Kunde an, stinksauer, weil die neue MIELE die ganze Inneneinrichtung im Bad ruiniert, und erst stehenblieb als sie die Steckdose aus der Wand gerissen hat.
                      Außerdem wär er eh stinksauer, weil wenn er gewußt hätte daß er 2h lang Beton aus der Maschine schlagen muß, bevor er sie in den 3.Stock tragen kann, dann hätte er sie ( für damals 10.-DM ) liefern lassen .....
                      Wir konnten uns nicht entscheiden ob wir lachen oder heulen sollten....
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        So lange die Unwucht nicht so gross ist wie in dem Video ists nicht so schlimm...
                        [YOUTUBE]_1Ep7qYggwI[/YOUTUBE]
                        Ich habe erst diese Woche einen Motor mit Hilfe der VStabi Vibrationsanalyse gewuchtet, hat viel besser geklappt als erwartet.
                        Zuerst auf mittels "try and error" Klebeband aufgebracht und anschliessend ein kleines Gewicht mit der selben Masse eingeklebt.
                        Gruß Stefan
