Scorpion Motorglocke
  • neutronenstern
    neutronenstern
    AW: Scorpion Motorglocke
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Wenn der Motor ruhig läuft, dann bau die Kiste zusammen, lass den Heli laufen, erst ohne Blätter, dann mit und wenns jetzt immer noch passt, dann haste Glück gehabt.
    Hab ich schon gemacht. Alles ok soweit, keine außergewöhnlichen Vibs. Alles so, wie immer.
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
      Das Neuwuchten steht jawohl in keinem Verhältnis! Kleben könnte man probieren
      warum, ist halt arbeit....
      viel testen.....
      anstelle dass ein fbl-system ausflippt!
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • heli-carsten
        heli-carsten
        viel testen.....
        Wenn man es selbser kann ok. Ich könnte es nicht.
        Carsten
        • Oranje
          Oranje
          Mein KDS-Motor hat auch kein Wuchtgewicht, und der Heli ist sogar FBL! Zum Glück hat ihm niemand gesagt dass er so garnicht fliegen kann
          • neutronenstern
            neutronenstern
            Zitat von THM Beitrag anzeigen
            bei meinem MEGA-Motor war das ein grosser grüner fester batzen
            ist zwar offtopic, aber wenn Du die Siliconeinlage am Einlass der Kurbelwelle meinst, das ist kein Wuchtgewicht, sondern verbessert den airflow. Das Wuchtgewicht sitzt am anderen Ende der Kurbelwelle und ist eingelassen.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              stimmt, physik einfach ignorieren, wird total überbewertet!
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Kennt jemand eigentlich einen Dienstleister der sowas machen kann?
                Mfg,
                Andi
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Na denn, sind das doch wohl alles alte chinesische Kaugummis von den Mitarbeitern. Bei KDS lutschen die warscheinlich Bonbons und die würden echt sch... in den Glocken aussehen.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
                    Lustig ist das nicht. Ich bin von car-Verbrennern andere Wuchtgewichte gewohnt. Und zwar welche, die auch wie Wuchtgewichte aussehen.
                    Trotzdem kratzt man nicht mit dem Schraubenzieher zwischen den Magneten herum !
                    Aber egal der Arsch ist eh ab.
                    Beim nächsten mal bist du schlauer!
                    Es gibt Vibr. die lassen sich mit bloßen Auge gar nicht genau erkennen die sind so hochfrequent.
                    Auf jeden Fall war die Masse nicht um sonst da sonst wäre ja keine da gewesen .
                    Du wirst wohl so fliegen können was meinst wie viele Vibr. an ihren Helis haben und trotzdem fliegen .Hast du V-stabi dann mach mal ein Vibr. Log !Ob du so fliegen kannst /willst kannst nur du selber einschätzen !
                    Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2012, 22:51.
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Mfg,
                      Andi
                      z.b.
                      Auswuchtservice - Manfred Homann GmbH
                      E-Motoren Leipzig Ltd. - Dynamisches Wuchten
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        Ich habe am Heckrohr angefasst, ohne Hauptblätter. Der Heli hatte nicht mehr Vibs ,wie vorher.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          z.b.
                          Die sind aber ganz andere Motoren gewohnt zu wuchten !
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            nein,
                            In unserem modernen Auswuchtzentrum wuchten wir für Sie Rotoren mit einem Gewicht von einigen Gramm bis maximal 6 Tonnen.
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              Aber anhand von Fertigungstolleranzen braucht die eine Glocke welches und die andere nicht....
                              Wenn Du Dir 4 neue Reifen aufziehen läßt werden die ja auch gewuchtet...und obwohl es 4 gleiche Felgen mit den gleichen Reifen sind, sind alle unterschiedlich gewuchtet.
                              Netten Gruß,Uwe
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                Letztendlich musst Du das für dich selbst entscheiden, ob Du den fliegst oder nicht. Mir wäre das Risiko bei dem Motorpreis einfach zu groß, ihn weiterzufliegen.
                                Was fliegst Du denn überhaupt für einen Heli!
                                Carsten
