Muss es denn immer ein Jive und ein Pyro sein?
  • Kiwi
    Kiwi
    für mein neues Projekt suche ich eine passende Lösung für den Antrieb.
    Anscheinend muss es wenn man so liest immer das teuerste sein.
    Pyro 700-52 + Jive 120 HV.
    Fliege einen TDR
    Nur Rundflug und Schweben-meist mit vollsymetrischen Blättern.
    Bin halt noch Anfänger und die Zukunft liegt im Scale Berech.
    Dann wird das ganze in eine Hughes 500 D verbaut.
    Bin jemand der nicht immer nach dem billigsten sucht aber gestehe das mich schon wenig abschreckt für eine Regler/Motor Combo so viel Geld auszugeben.
    Selbst von den Pyros hört man ja nicht nur gutes und ob es wirklich ein 500,-€ Regler sein muss stelle ich schon ein bissel in Frage.
    Hat jemand Erfahrung mit guten langlebigen Alternativen,oder lohnen sich die Mehrkosten unabhängig des fliegerischen Könnens in jedem Falle?
    Freue mich über alles was weiterhilft,will jedoch keinen Glaubenskrieg entfachen
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Muss es denn immer ein Jive und ein Pyro sein?
    nein, muss nicht.
    fliege selber einen Jazz 55 & Kora Top Motor im Scalemodell an 10S Lipo im Shark/Agusta.
    Aber: wenn du dann doch besser wirst und Leistung forderst dann fällt dir evtl. der Heli runter....evtl....und das ist dann teurer.
    Also müsstet du gerade im Sommer aufpassen.
    Gehen tut alles, wenn man richitg damit umgeht,
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      nimm doch Pyro 700-52 + Jive 80HV sowie Jan es vorgibt.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Das die Jive-Regler gut sind brauch ich ja nicht erwähnen.
        Zum Motor:
        Hab eine Hacker el. Turbine im Logo, kann mich nicht beklagen. Leistung im ßberfluss und macht auch sonst keinerlei Probleme (Lager, Temperatur, etc.)
        DJBlue´s Wix-Page
        • VanHeli
          VanHeli
          Denke das der 80 hv + Lüfter sehr gut geht !
          Ich Fliege den 700-52 mit Lüfter allerdings kein scale sondern
          Ehr zackig.
          Ohne Lüfter habe ich den 80iger zum abregeln gebracht ...
          • gonyo
            gonyo
            nein , muss nicht.
            Am Motorensektor gibt´s viele Alternativen die mitunter ökonomischer,
            stärker und wesentlich preisgünstiger ausfallen als der Pyro.
            Der 120HV ist auch nur was für eine echte Powerkonfiguration, der 80HV ist
            absolut ausreichend, sofern du nicht mit den peaks über 180A kommst und
            da geben davor schon die meisten Akkus auf.
            Zudem gibt´s auch andere Regler-Hersteller die Kontronik das Wasser reichen
            können. Lediglich das integrierte BEC vom Jive ist ein echtes Kaufargument.
            Da ist Kontronik dzt. Klassenbester.
            Peter
            • danson
              AEROLUTIONS
              • 06.10.2009
              • 660
              Nö Kontronik muss nicht immer sein, ich zB bin mit Scorpion Motoren super zufrieden. Allerdings würde ich sagen, dass die Jives in puncto internen BEC und Zuverlässigkeit wirklich state of the art sind..
              Kannst aber auch genau so gut YGE oder CC...
              [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                HK4035V3 und YGE120HV.
                GruÃ?, Flo
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  Pyro -> nein
                  Jive -> ja
                  Ein Pyro muss es auf keinen Fall sein. Gibt viele Alternativen die billiger sind und vom mechanischen Aufbau her stabiler sind (8er, 10er Welle).
                  Ein Jive ist schon eher ein muss solange es noch keinen anderen Regler gibt der genau solche Leistungen erzielt wie der Jive.
                  MfG
                  Kafka
                  • luis
                    luis
                    Seit vStabi den Governor hat gibt es echte alternativen
                    zbsp Robbe Roxxy + beliebiger Motor + vstabi Governor und du hast genauso Spass, allerdings musst du dich etwas mit der Materie beschäftigen.
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Als Motor geht auch ein Turnado L 12 der sehr günstig ist .
                      Regler ist allerdings eine andere Schiene , Kompromisslos ist unumstritten der Kontronik. Nutzt man ein VStabi und dessen Regelung geht auch der Roxxy . Der hat aber kein BEC . Mit externen BEC kann man aber auch in der Zukunft wenn man das möchte HV Servo betreiben. Wirklich günstig ist da nur der Turnado.
                      Zuletzt geändert von Manfred; 13.01.2012, 13:13.
                      GruÃ? Manfred
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        Meine Worte!
                        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          Es muss weder der Motor noch der Regler sein. Vor allem in Zeiten vom V-Stabi Governor ist der Jive definitv kein Muss mehr...aber, beim V-Stabi Governor muss man sich auf jeden Fall etwas mit der Materie beschäftigen bis alles perfekt werkelt. Beim Jive heisst es anstecken, programmieren und losfliegen. Fliege selber nen Jive in meinem Logo und werde den auf keinen Fall auswechseln, aber in meinem Diabolo fliege ich V-Stabi mit nem Roxxy und werde mir da definitv keinen Jive für holen. Sollte ich mir nochmal nen E Heli aufbauen würde ich da sehr wahrscheinlich auch wieder zu V-Stabi & Roxxy o.ä. greifen und mir keinen Jive kaufen. Die Jives sind wirklich erstklassige Regler, aber heutzutage nicht mehr das Maß aller Dinge was die Regelung anbelangt wie ich finde und über den - meiner Meinung nach - völlig überzogenen Preis brauchen wir nicht reden.
                          Zum Motor kann ich ebenfalls nur meine Erfahrungen wiedergeben und ich würde immer wieder zu Scorpion greifen. Können zwar etwas wärmer werden, was beim Pyro (Letzten Sommer bei ca. 30° C: TDR mit Pyro nach dem Flug auf 78° C und mein Scorpion 4035-500 im Logo nach dem Flug bei 80° C.) übrigens auch der Fall sein kann, aber zu heiß werden sie bestimmt nicht und Leistung haben alle Scorpion Motoren die ich bislang geflogen bin für mich im ßberfluss gehabt. Haltbarkeit und Verarbeitung war bislang auch immer top.
                          Die Qual der Wahl liegt bei dir, wirklich erstklassige Alternativen gibt es mittlerweile genug.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Mh ?
                            Ohne Worte
                            Servus aus Tirol
                            Suzi Hans, V-Stabi 5.2.3, Jive 120HV,
                            GruÃ? Manfred
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              YGE 120 HV und Scorpion 4525 LE , 5020 oder wenn du wirklich Leistung willst 4530/35
