KSA - Modus - Wann, Warum?
  • gabsl
    gabsl
    Hi!
    Wann kann, muß, oder soll man den KSA Modus beim Jive aktivieren?
    Und warum, oder bei welchen Motoren?
    Danke schon mal für die Auskünfte.
    Karl
  • gonyo
    gonyo
    AW: KSA - Modus - Wann, Warum?
    Hallo Karl,
    kannst mal hier ein bisschen Info saugen:
    Grundlagen und die Hintergründe der Option KSA | JLog HNY 2012!!!
    Es gibt schon einige Threads die sich mit dem Thema befassen.
    Die Suchfunktion ist da manchmal recht hilfreich.
    Grüsse
    Peter
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      zum Beispiel
      auch hier hat KSA geholfen
      Jive und 2X Blinken - RC-Heli Community
      • heli_jupp
        • 11.11.2003
        • 578
        • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
        Eigentlich immer, da es (fast) keine Nachteile bringt. Für den meiner Meinung nach nicht spürbaren, marginalen Leistungsverlust erhälst du eine höhere Betriebssicherheit. Getreu dem Fliegermotto "safety first" gilt (für mich): KSA-Mode generell aktiv.
        Grüße, Klaus
        "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
        �dön von Horváth
        • gabsl
          gabsl
          Danke, Jungs.
          Werde wenn es keine Nachteile bringt mal meinen Diabolo mit einem KDE DIRECT 700 XF-495 HP und 120er Jive mit KSA betreiben.
          l.G.
          Karl
          • Helifly
            Helifly
            Wenn man sich die Logs anschaut sieht man dass die Nachregelung nicht mehr so hart kommt.Diese ist wohl dafür "mit Schuld" dass die Jives abschalten.
            Die günstigen HK-bzw- Alignmotoren ziehen unter Last für kurze Zeit unglaubliche hohe Stromspitzen d.h. der Regler ist daran mitbeteiligt weil er in dem Moment nach- schiebt was die Kabel durchlassen.Im KSA wird die Regelung dann nicht mehr so super perfekt sein - also mehr Drehzahleinbrüche.Alles hat seinen Preis.
            Gruß Chris
            • mike65
              mike65
              Hab mir die Links mal durchgelesen.
              Ist es dann besser IMMER den KSA Mode sicherheitshalber zu aktivieren auch wenn keine Abschaltung oder Problem vorliegt, Z.B. bei einer Jive / 30-12 oder Jive / 4035 Kombi? Oder kann es auch zu Schäden / Problemen führen?
              LG Mike
              Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2012, 13:23.
              • gabsl
                gabsl
                Gruß Chris
                ....und wie wäre es dann mit einem z.Bsp. YGE?
                Karl
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  Der YGE macht das mit seinem Aktiven Freilauf, den man anwählen sollte ab der 500 Klasse, das Entlastet den Regler einfach enorm vom Rückstrom, sodass er nicht mehr wegen ßbertemperatur Abschaltet... Vom Grundprinzip ist der KSA Mode ein aktiver Freilauf...
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Hi Mike,
                    ich habe zwei 80er Jives mit 4035 Scorpion Motoren in Betrieb.
                    KSA ist bei keinem aktiviert und hatte auch noch nie Probleme.
                    Muß aber auch dazu sagen, das ich kein "3D Kasper" bin.
                    Ich hoffe, das ich jetzt nicht gefressen werde.
                    Gruß Klaus
                    • dirk72
                      • 27.07.2009
                      • 1893
                      • dirk
                      • MFC Tönisvorst
                      Helifly
                      Das ist ja nicht ganz richtig, es werden nur nicht alle Reserven aus dem Motor raus geholt, das sollte nicht heissen, dass die Drehzahl einbricht.
                      • Helifly
                        Helifly
                        Steht aber so im Text: " Das merkt man dann an einem -unerklärlichen� kurzzeitigen Zurückgehen der Drehzahl"
                        Gruß Chris
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          • Kempten und Umgebung
                          Also ich stellte keinen Unterschied im Flug fest als ich probehalber mal ohne KSA geflogen bin.
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
                            Hallo Karl,
                            Grüsse
                            Peter
                            Hi kann die JLog Seite nicht öffnen bei mir erscheint immer diese Meldung.
                            Was hat das zu bedeuten?Die Seite wird seit kurzen immer geblockt ohne das ich was am PC verändert habe.
                            Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2012, 13:49.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              JLog Seite (und auch obiger Link) geht bei mir ganz normal - Problem muss bei dir liegen
                              Stay hungry. Stay foolish.
