Na das mache ich mit der Spektrum ja auch nicht anders... Nur kann ich die Flugphasen mit Werten von Null bis Hundert belegen... Alles Prima.
Doch vorher habe ich den Weg angelernt und eine Gaskurve von Null bis Hundert eingestellt, die aber Werte laut Servomonitor von Minus Einhundert bis Plus Enhundert ausgibt... Die Schalter geben stattdessen nur Werte von Null bis Hundert aus.
Ich denke aber, dass ich eine Lösung habe. Der Regler merkt sich ja nur Minimalwert sowie Maximalwert. Ich verändere die Servowege entsprechend, dass alles nur Null bis Hundert entspricht... Es ist ja unerheblich, wie der Pitchknüppel steht... Es muss ja nur ein Wert für Volllast und für Aus gespeichert werden...
sinnvollerweise sollte der Motorausschalter bei 0% auch wirklich 0 sein, sprich -100% des Gasweges!
ansonsten kannst du eventuell den Bereich der Gaskurven/konstanten von -100 bis +100 auf 0-100% ändern?
das wäre vielleicht einfacher
Dankeschön... So in der Art will ich es probieren... Ich habe nun in den Servowegeinstellungen im Menü festgelegt, dass auf Gas der Weg 0-100 gelten soll und nicht mehr -100 bis 100.
Somit kann ich bei der Nullposition auf dem Schalter auch davon ausgehen, dass der Regler abschaltet...
Es kommt mir eigentlich so vor, als wäre das ein Softwarebug der Firmware...
Hab ich eine Gaskurve, die nur über Pitch gesteuert wird und bei Null beginnt, regelt das Gas bis Minus Einhundert. Sobald jedoch eine Gaskonstante eingegeben wird, werden nur Werte von Null bis Einhundert akzeptiert...
Zuletzt geändert von JMalberg; 05.01.2012, 13:37.
AW: Roxxy 9100-6 Regleröffnung sowie Wege einlernen
Schigu,
mach es doch nicht so kompliziert!
Mach einfach eine Gasgerade von 0-100%, lerne den Knüppelweg am Regler ein und richte danach deine Gaskonstante, mit Gov, oder eine V-Kurve, im Steller, ein. Vergiss endlich den Servomonitor. Dort enspricht -100%-Knüppel unten, 0%-Knüppel Mitte, +100% Knüppel oben. Lege deine verschiedenen Gaskonstanten- oder Kurven und Pitchkurven auf die Flugphasen und Motor aus legst du auf den Hold-Schalter. Wenn du den umlegst, geht der Gaskanal im Monitor sogar auf -130%.
Hör auf die Servowege zu verstellen, das ist nicht notwendig.
Es lag an einem falsch programmierten Schalter bzw. Mischer... Ich habe den Sender auf die Werkseinstellungen gesetzt und nun funktioniert alles wie es soll...
Vielen Dank euch allen für eure Mühe...!
Lach... Ich habe den Modellspeicher genommen und in einem neuen Speicher ein neues Modell angelegt... Somit hab ich auf dem Weg nichts verbastelt und vorher im Setmenü meine verquerten Schalterzuweisungen aufgehoben... Insofern Werkseinstllungen
Die Servowege sind auch wieder so, wie sie sein sollten... Aber ihr habt echt alle was gut bei mir für eure Unterstützung...
Hallo Schigu,
dachte ich mir doch! Du hast das Modell zurückgesetzt.
Sehr gute Entscheidung, wenn man überhaupt nicht mehr weiss was man da so alles verstellt hat, nur um den Knüppelweg einzulernen.
Entschuldigung, ist nicht böse gemeint, konnte ich mir aber jetzt nicht verkneifen.
Guten Flug!
ich habe eine DX7. Meinen Roxxy fliege ich mit 70% Gasgeraden seit fast 3 Jahren. Gov. Mode funktioniert super...
Nach der Formel die Ihr hier gepostet habt, hätte ich dann ja ca. 85% Regleröffnung
Um das Thema hier mal abzuschließen:
Jegliche Formeln sind nicht aussagekräftig, sondern dienen zur groben Orientierung.
Und nochmal: Gaswerte, egal ob 0-100% oder-100-100% in der Funke, haben nichts mit der tatsächlichen Regleröffnung zu tun. Da verhält sich jeder Regler mit jeder Funke anders.
Ich habe bei mir 4 relger im betrieb, den besagten 9100-6 im rex, den original 500er Align rce regler im rex, nen Jive und nen roxxy 120 irgendwas.
alles auf ner MX16Hott funke, also ist es so das ich nicht an den werten in der Funke richten kann, ich hab sag ich mal alle Helis im schwebe/lande phase umme 50% (mx16hott gleich 0% gasgerade von links nach rechts),
also müßen die 50% die ich eingestellt habe nicht immer auch 50% regleröffnung entsprechen bei allen 4 reglern, sehe ich das so richtig?
dann muß ich doch noch mal einen dritten drehzahlmesser besorgen, weil der Optische von HK und das Helitach aufm apfelbissen phone ja nicht korrekt sein sollen, kollege sagt immer die werte können so nicht passen, gerade bei seinen helis zeigen die immer zuviel an.
Leider ja, da die Hersteller verschiedene Regelparameter anwenden.
Die einzige Möglichkeit, die tatsächliche Regleröffnung zu ermitteln, ist es die PWM-Werte auszulesen, was leider nicht immer so einfach ist. Beim Jive kannst kannst du die , glaube ich, loggen.
