Align 700M neu Wickeln
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Align 700M neu Wickeln
    Ihr Wickler müsst alle Arme wie Arnold haben....
    Brocott habe ich gefunden, es muss auch einen Laden in D geben der sowas führt.
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      Möglich das du hier eine Bezugsad.findest........
      hersteller / bezugsquellen f?r motorkits zum selberzusammenbauen
      ....oder hier.....
      http://www.powercroco.de./statorisolieren.html
      denke schon auch das da ein 1,7 noch geht,allerdings nicht für jedermann.
      Ich würd`s mir nicht zutrauen....
      Gruss,Andi.
      • HannoverH
        HannoverH
        @Andi: 1,7mm nicht mal mit Revolver am Kopf für den link, Danke
        • helifreak2009
          helifreak2009
          Ein Laden in D wäre Wickeltechnik
          • HannoverH
            HannoverH
            Da habe ich den wckeldraht her, die haben kein isopapier. Trotzdem danke
            Wie läuft dein motor?
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Hallo zusammen
              Ich habe auch noch einen zur Zeit arbeitslosen Align 700M Motor und würde ihn gerne neu wickeln. Kann mir jemand für doofe erklären wie ich den Strator (ist doch der Strator oder?) vom Oberteil (auch da fehlt mir der Fachbegriff) ab bekomme?
              • HannoverH
                HannoverH
                #37
                2 madenschrauben raus, alte blattlagerwelle vom 500er hinten ansetzen, hammer draur und raus.
                Aber alles in der hand halten, nicht schraubstock
                • HannoverH
                  HannoverH
                  #38
                  Sorry, das war der motor selbst, unterlegscheiben auf die alte wicklung und lange m4 schrauben von oben reindrehen. Der kommt dann....
                  • HannoverH
                    HannoverH
                    #39
                    Habe alle Links durch, nur Brocott hat Isopapier. 0,14mm reicht? Von der Menge reicht das für mein ganzes Wickelleben.
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      #40
                      Such mal nach"Kapton"mit 0.1 mm,soll auch gangbar sein.
                      Und Brocott ist bei EBay vertreten,zumindest bei .at,ob die
                      in der .de-Bucht auch zu finden sind?.........
                      Gruss,Andi.
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        #41
                        ...danke. Hat sich erledigt. Habe epoxy und papier bestellt.
                        • cmayr
                          • 05.05.2010
                          • 17
                          • christian
                          • Augsburg/Gersthofen
                          #42
                          huhu will mir auch meine 700m neu wickeln,
                          da ich noch eine herum liegen habe, soll dieser ind ein Flieger rein.
                          Angestrebt KV zahl wäre 350kv wie soll- würdet ihr den Wickeln?
                          Hab die Seite von Powercrocs schon studiert, bin mir aber unschüssig
                          ob es geht oder nicht?
                          Draht hätte ich 1,25 und 1,4 noch reichlich zur verfügung.
                          Mfg Chris
                          Mfg Chris
                          T-Rex 450 pro µBeastX ; 450 Se v2
                          T-Rex 700e Jive80 2xSls 6s5000er
                          • HannoverH
                            HannoverH
                            #43
                            Hi, wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du 10-11 windungen.
                            • helifreak2009
                              helifreak2009
                              #44
                              Alles was damit möglich ist an Windungen um die KV runter zu bekommen. Musst Du halt mehr als 6+6 D rein bekommen. Ich habe meine 6+6 1.28 YY geschnürt, aber da geht noch viel mehr rein. Denke so 8+8 sollte möglich sein um dann eine KV um 400 vielleicht weniger zu erreichen.
                              • Pascal
                                • 14.07.2010
                                • 2442
                                • p
                                #45
                                Na toll, jetzt ist was von dem grünen Zeug abgebröselt am Strator ist das schlimm?
