Align 700M neu Wickeln
  • HannoverH
    HannoverH
    Hallo Wickler,
    ich möchte meinen Align 700M neu Wickeln. Auf Powercroco gibt es eine Menge Anleitungen, aber ich finde keine Umrechnung der Drahtstärke und Wickelwindungen.
    ßberhaupt scheint es keine ßberlieferung einer erfolgreichen Wicklung zu geben.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
    KV value:510KV
    Stator Arms:12
    Magnet Poles:10
    Drahtstärke: ?
    Anzahl Windungen: ?
    Schema: ?
    Ziel: gleiche KV, etwas kräftiger und Spaß am Wickeln
    Thomas
  • Ralph Okon
    gesperrt
    • 11.06.2009
    • 319
    AW: Align 700M neu Wickeln
    alles nötige steht doch hier
    die wicklung ist offensichtlich eine 5+6 D verteilt.
    am besten "d spezial in kleinen gruppen" wickeln und am ende die übergänge verlöten.
    draht so dick, wie du es beherrscht.
    gemessen an den fotos im verlinkten thread ist die dort verwendete drahtdicke für einen geübten wickler noch lange nicht das ende der fahnenstange.
    wenn er es nicht als geschäftsgeheimnis betrachtet, wird der michael bestimmt was zur brauchbaren drahtstärke posten.
    andernfalls: einfach die slottiefe messen, dann durch 5 teilen. das geht auf jeden fall rein.
    wenn 2 drähte unten nimmer nebeneinander passen,
    dann wirds 4+5 +1zick+1zack.
    hoffe geholfen zu haben,
    ralph
    • HannoverH
      HannoverH
      Es wird nun Lackdraht 1,32mm, der ganze Spass für knapp 20€.
      • helifreak2009
        helifreak2009
        Hallo.
        Da klinke ich mich doch gleich mal ein, denn ich will meinen 700M auch mal selber wickeln. Tue ich das nicht, wird er nur noch in der Schublade liegen, mit neuem Draht kommt neue Hoffnung für ein Leben im Heli auf.
        Thomas, wie weit bist Du schon und wo hast Du die Materialien gekauft ?
        Gruss Bernd
        • HannoverH
          HannoverH
          Ja, ich habe es bestellt. Lieferzeit 5-8 Tage, das verkrafte ich.
          Ich habe noch Unterschiedliche Schrumpfschläuche bestellt (die ja eigenlich gar keine sind) und viel zu viel Wickeldraht. 30Meter war die kleinste Menge. Da kann auch mal was in die Hose gehen.
          Wenn gewünscht, kann ich versuchen die Katastrophe zu Dokumentieren.
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            Ja, bitte dokumentieren .
            Bin selbst an meinem 700M dran,
            Wollte in für meinen 550er in der kV anheben, so dass ich auf
            Ca 1000-1200 kV komme.
            Ausgeführt habe ich es mit 1,5 mm culackdraht
            in YY gruppenparallel mit 6 Windungen also 3+3 nebeneinander.
            Gestern war der erste Testlauf wobei ich festgestellt habe, dass
            irgendwo noch ein Fehler ist denn sobald ich mehr als ca 10%
            Gas auf der Fernbedienung gebe läuft der Motor nur noch ganz ruppig.
            An unsere Experten deren Beiträge ich sehr schätze mal die Frage:
            Was kann schief gelaufen sein nen windungs und stratorschluss konnte ich
            nicht messen. Ist so eine hohe kV Zahl bei dem Motor überhaupt möglich?
            Gruß Stefan
            Zuletzt geändert von sk15031984; 28.09.2011, 08:31.
            Think positive, fly negative ;)
            • HannoverH
              HannoverH
              Wie hast Du den Strator von der Glocke bekommen? Mit Ofen Handschuhen und Hammer?
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                Ich habe abgerundete Aluplatten zwischen der Wicklung und den Befestigungslöchern des Motors gelegt und dann mit längeren Schrauben das Stratorpaket "runter gedrückt". Funktionierte ganz gut, die verklebung gab schnell nach und den Rest dann durch ziehen und drehen.
                Gruß Stefan
                • HannoverH
                  HannoverH
                  Danke für den Tipp, das mache ich auch
                  • helifreak2009
                    helifreak2009
                    Hallo.
                    Habe meinen 700M gestern demontiert und abgewickelt. Dabei sind 6 Windungen je Statorarm heraus gekommen. Ich habe die Statorarme von 1-12 durchnummeriert. dabei kam dann heraus, daß von 1->2->8->7 gewickelt wurde. Die Wickelrichtung hat mich etwas verwundert. Ich hätte jetzt vermutet von 1->2->7->8 .
                    Kann jemand erklären warum das so ist ?
                    Gruss Bernd
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      6 Windungen? Das sieht wie 100 aus, hast Du Wickeldraht schon da? Welchen nimmst Du?
                      Meiner ist noch in einem kleinen gelben Auto zwischen hier und da...
                      Thomas
                      • helifreak2009
                        helifreak2009
                        Es sind ja auch 11 einzelen Drähtchen zu einem Draht zusammen geschlossen. Das siehst Du schon wenn Du ihn abwickelst.
                        Gruss Bernd
                        • Ralph Okon
                          gesperrt
                          • 11.06.2009
                          • 319
                          Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigen
                          Hallo.
                          Gruss Bernd
                          und
                          sollten die frage erschöpfend beantworten.
                          ralph
                          • helifreak2009
                            helifreak2009
                            Danke Ralph.
                            Die Seite hat gehofen
                            Heute Abend gehts an die ersten Zähnchen neu zu Bewickeln. Allerdings nur zum üben mit einem noch relativ dünnen Draht.
                            Gruss Bernd
                            • HannoverH
                              HannoverH
                              kannst Du Bilder zeigen? Hast Du GFK Scheiben und Iso.Papier benutzt?
