Kontronik Jive 80 HV - Logo 600SE Problem
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    #46
    Tim,
    häng doch mal die TXT Dateien hier ran die relevant sind.
    Am besten alle seitdem du via Jlog loggst.
    Wandel die Dateien einfach in ZIP um.
    Steffen
    Zitat von SyriuS Beitrag anzeigen
    drehzahlen bei 60 % PWM ca 1300
    bei 80 % pwm ca 1700
    ... meinst du wirklich die PWM im Jive oder redest du von den Gaswerten die im Sender sind?
    Zuletzt geändert von JMalberg; 15.08.2011, 19:47.
    • SyriuS
      SyriuS
      #47
      AW: Kontronik Jive 80 HV - Logo 600SE Problem
      Ich rede von PWM im Jive mit J-Log
      hänge heut abend mal die ganzen Logs als zip dran.
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #48
        ... bin gespannt.
        Brauchen Input!
        • SyriuS
          SyriuS
          #49
          File-Upload.net - Jive-Logs.zip
          So das ist alles viel spaß dabei
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #50
            ... und nun bitte noch deine config.txt und die version.
            Sag mal die Akkus sind aus Schaumstoff? Krass
            Warum 5,4V BEC?
            Zuletzt geändert von dynaudio79; 15.08.2011, 20:09.
            • SyriuS
              SyriuS
              #51
              welche config ? ist jlog 2
              sind turnigy akkus schon relativ alt
              am bec habe ich garnichts verändert. auch wegen dem 4 zellen eneloop
              CONFIG.txt
              Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2011, 20:16.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #52
                und bitte noch die version.
                Und was is denn mit deinem Gas hier los?
                Stellermode**
                • SyriuS
                  SyriuS
                  #53
                  3.1
                  • SyriuS
                    SyriuS
                    #54
                    welcher log war das ?
                    aber das ist nicht normal oder O.o
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #55
                      Oder testest du mit dem Vstabi Gov*
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #56
                        [ATTACH]116630[/ATTACH]
                        Bei den Lipos lohnt ein 5020 gar nich.
                        Das vergessen immernoch viele, dass die Akkus das A und O sind.
                        • SyriuS
                          SyriuS
                          #57
                          ne gov ist programmiert
                          die akkus wurden mit dem logo gekauft und jetzt neue nanotech dazu
                          und die akkus haben bis dato auch gut funktioniert ohne probleme erst seit ca 3 wochen hab ich die probleme
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2011, 20:29.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #58
                            ... du steckst aber nich rein zufällig den Eneloop zuerst an und dann erst den Lipo oder?
                            • SyriuS
                              SyriuS
                              #59
                              doch macht das nen unterschied ? wenn du schon so fragst ?
                              habe ich bisher immer so gemacht eneloop hat nen schalter und den schalte ich ein mache meine kontrolle laufrichtungen etc und dann akku dran und los
                              noch eine kleine anmerkung der die gesamte config von dem Logo fliegt jetzt seit dem 25.4.11 also noch nicht so alt.
                              Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2011, 20:35.
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #60
                                Mit Sicherheit.
                                Als erstes sollte der Jive an sein um dem Logger zu sagen was los is und um das BEC richtig stabil zu machen. Zudem mögen das die Prozessoren im Jive gar nicht.
                                Erst dann den Eneloop ran.
                                Machst du das vorher, geht der Logger schon an ohne eine Signal zu bekommen.
                                Da gibts ein Update zu dass der nicht mehr durcheinander kommt.
