Kontronik Jive 80 HV - Logo 600SE Problem
  • SyriuS
    SyriuS
    Guten Abend Leute
    Es dreht sich um folgendes.
    Am vergangenen Wochenende habe ich mehrere Flüge mit meinem Logo gemacht und bei den beiden letzten hatte ich ein kurioses Phänomen.
    Als erstes gab es einen Absteller mit 8 Fach blinken konnte gerade noch so autorotieren. Also nachgelesen was das ist ßberstrom. Ok kann ich also weiter fliegen.
    Nach dem so ca eine halbe Stunde vergangen war hab ich es gewagt und meinen Logo in die Luft geschickt.
    Jetzt kommt es Absteller und eine 2. Notlandung...... puh gerade ncoh mal gut gegangen und der Jive quittierte das ganze mit 6 fach blinken.
    Das ganze war mit 2 verschiedenen Akkus also nicht dass es jemand auf einen defekten Akku schiebt.
    Ich bin ratlos leute habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte das innerhalb von 2 flügen 2 verschiedene Fehlermeldungen bekommen habe ?
    Hier noch ein Screenshot vom letzten Sauberen Log dass der JLog2 gemacht hat. Heir schön z erkennen ist dass er abgestellt hat denke ich.
    Mein Setup ist
    Baukasten
    Jive 80 HV + Kühlkörper
    Scorpion 5020 450
    Eneloop Stützakku 800 mah 4 zeller
    auf der TS die Savöx
    und auf dem Heck ein BLS 254
    Ich denke erwähnenswert ist dass ich vor ca 3 wochen einen Crash hatte weil die Kiste gefühlt nichtmehr auf pitch gegangen ist aber vll war ich einfach zu tief bei dem Flip ich kann es nicht sagen leider war bei dem Event der JLog nicht mit an Bord.
    Drüber nachgedacht habe ich eventuell an ein größeres Ritzel, da da die Ströme doch runter gehen sollten ? Oder noch zusätzlich einen Lüfter für den Jive ?
    Was meint Ihr leute ? woran kann das liegen ? oder spinnt einfach nur der Jive ? Den möchte ich die Woche auch noch resetten und neu Programmieren.
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    AW: Kontronik Jive 80 HV - Logo 600SE Problem
    Mach mal KSA rein dann sollte es gehen.
    Das Spannungstief ohne Strom am Ende deines Logs hatte ich exakt genau so nach einem Absteller.
    Mir wurde dann gesagt das es eine Fehlkommutierung war und ich KSA proggen soll.
    Seit dem ist Ruhe.
    Die PA Temp ist übrigens nicht kritsch.
    Grüße Boris
    Edit:
    Ach und wegen ßberstrom regelt der 80Hv erst bei 160A ab (selbst produziert)
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
    • SyriuS
      SyriuS
      Habe ich vergessen KSA ist drinnen bevor dieser drinnen war hatte ich auch logs mit 162 A und natürlich absteller inner halb von 1 min reproduzierbar.
      Das ganze Setup ist fast Neu der Logo wurde vor 2 Monaten gekauft und hat ca 180 - 200 Flüge erst 1 Crash die genaue flugzahl müsste ich nach zählen aber nach dem Crash wurde allen wichtigen Teile wie Domlager Rotorwelle blattlagerwelle und heck getauscht.
      Die Antistatikverkabelung könnte ich vll mal durchmessen mit multimeter. wenn es daran liegen könnte
      • PowerEco
        • 15.08.2006
        • 1144
        • Boris
        • Weisendorf
        Dann würde ich mal die einzelnen Motorwicklungen gegen das gehäuse messen nicht das sich da was durchgeschäuert hat.
        Aber wenn KSA schon drin ist weiß ich auch nicht Sorry
        Nur eben am Ende des Logs die tiefe Spannung ohne Strom sieht halt stark nach einem verschlucken des Jive aus.
        • SyriuS
          SyriuS
          Ok das wäre natürlich auch mal zu Checken denn muss ich mir mal so ein durchgangsprüfer besorgen hab nurn multimeter allerdings nichtmit so einer funktion
          • PowerEco
            • 15.08.2006
            • 1144
            • Boris
            • Weisendorf
            Naja aber dein Multimeter hat doch nen Ohm (Wiederstandsbereich)
            Damit kannste des soch schauen Da darf nix angezeigt werden.
            Wenn du die Messspitzen aneinander hälst steht da ca. 0 und von jeder Phase ufs Gehäuse soll es so sein wie wenn du die Messspitzen nicht zusammen hälst.
            Wenn du es genau machen willst kannst du auch deinen Motor mit einem Akkuschrauber drehen und dann die Spannung der Phasen 1-2, 2-3 und 3-1 messen diese Spannung muss immer annähernd gleich sein. ( Bei gleicher Drehzahl versteht sich ;-)
            • SyriuS
              SyriuS
              Ok werd das gleich morgen Checken
              an das Ohm hab ich garnicht gedacht im Eifer des Gefechts danke dir
              Vll noch jemand eine andere Idee ?
              bei uns im Wildflieger Thread wurde auf Defekte Akkus getippt was meint ihr ?
              • snakespex
                snakespex
                Garnicht mal so doof die Idee mit dem Motor. Haben wir ja noch garnicht drüber nachgedacht !
                Also dann mal ohmisch durchmessen und ggf. mal ans Hamsterrad montieren und gucken ob das Tierchen auf allen Wicklungen die gleiche Spannung generiert.
                Und jetz sag nicht Du hast keinen Hamster !
                • sevenfifty
                  sevenfifty
                  Erinnert mich stark an meine Probleme mit meinem neuen Logo500SE mit Scorpionmotor und Jive80+HV.
                  Egal, ob KSA on oder off...der Jive hat irgendwann spontan "abgeschaltet", was nachweislich nichts mit zu hohem Strom zu tun hatte.
                  Erst ein anderer Motor hat Abhilfe geschaffen!!
                  Der Problemmotor läuft aber problemlos an einem anderen Regler.
                  • delta peak
                    • 27.04.2009
                    • 296
                    Hi!
                    Dem Log nach zu urteilen ist der Strom schon ein wenig zu viel.
                    Drehzahl,Pitch und Ritzel wären interessant.
                    Das der Jive bei Fehler 6 abschaltet ist mir übrigens neu... .Bist du sicher das das der 6er war?
                    Grüße, Daniel
                    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
                    Grü�e, Daniel
                    • Armadillo
                      • 13.09.2010
                      • 1542
                      • hier und da
                      Zitat von delta peak Beitrag anzeigen
                      Hi!
                      Der hält problemlos DEUTLICH mehr aus.
                      HeliChat.de
                      • delta peak
                        • 27.04.2009
                        • 296
                        Mag sein, aber wenn die Last zu lange zu hoch ist, dann wird er ziemlich schnell warm und schaltet ab. Hatte ich auch schon.
                        Grüße, daniel
                        Grü�e, Daniel
                        • Armadillo
                          • 13.09.2010
                          • 1542
                          • hier und da
                          Grüße, daniel
                          Ja ich auch, 5s 145A waren ihm zu viel, dann hat er abgeregelt und nicht abgeschalten.
                          HeliChat.de
                          • delta peak
                            • 27.04.2009
                            • 296
                            Na ja, in diesem Fall haben wir ja 10s was man mit 5s jetzt nicht so vergleichen kann, da der Regler mehr Leistung zu bändigen hat. Es macht nämlich einen Unterschied, ob man 10s 100A oder 5s 100A hat.
                            Grüße, Daniel
                            Grü�e, Daniel
                            • Armadillo
                              • 13.09.2010
                              • 1542
                              • hier und da
                              Grüße, Daniel
                              Mit den 5s waren 5 Sekunden gemeint.
                              Die Leistung lag bei 10S (man beachte das groß geschriebene S!) an.
                              HeliChat.de
