5° Timing bei Scorpion Motoren ???
  • Hubschraube
    Hubschraube
    #46
    AW: 5° Timing bei Scorpion Motoren ???
    Ok Danke,
    Ich habe ein 11er drauf und kann max 2100Upm am cc 100 einstellen. Habe aber letzte Woche ein 12 er bestellt. Da werde ich auch mal mit 2300Upm testen.Müsste dann reichen. Ja auf dem Verbrenner sind 600er Latten.Hält das der Plastekopf vomm 550er Rappi aus?
    • Michelfrank
      Michelfrank
      #47
      Hauptsache, du stellst dann bei deinem Scorpion- Verbrenner die besagten 5° timing ein, um die es in diesem Thread geht.
      • RiotstarterX
        RiotstarterX
        #48
        Morgen an alle,
        habe selbst nen Scorpion HK-3026-1400 10T! Habe ihn in meinem GAUI550 verbaut, Regler ist ein Robbe Roxxy 9100-6! Muss dazu sagen, bin relativ neu in der Heli Szene. Was mir allerdings aufgefallen ist wo ich das Timing bei 22° hatte ist der Motor sehr sehr Heiß geworden! Habe ihn jetzt mit 5° Timing eingestellt (Wie es der Hersteller schreibt) und er wird nicht mehr ganz so heiß, dennoch ist er meiner Meinung nach zu Heiß! Habe ne 11,46:1 Untersetzung drin und komme bei 70% Regleröffnung auf knapp 2300 U/min (laut Programmer Card). Will kein 3D Fliegen, daher denke ich kann die Drehzahl noch bissel runter oder? Hin wie her, ich glaube mal gehört zu haben das das Timing auch von der Art der Wicklung abängig ist?! Es gibt ja die Stern und Delta Schaltung. Bei meinem trifft die Delta Schaltung zu. Bei ner Delta schaltung sollte das Timing (bzw. Zündung) niedriger sein als bei einer Stern Schaltung oder liege ich da falsch?
        André
        • Hubschraube
          Hubschraube
          #49
          OK,stelle ich die Frage anders .
          Hi Wolfgang,hält das der Plastekopf vom E550 Rappi aus ,wenn ich mit 5Grad Timming und 2300Upm fliege?
          Gruß Heiko
          • Basica
            Basica
            #50
            Wir haben jetzt 2 Tests durch...
            1. Suzi Janis mit Scorpion 4035-560, YGE 90HV, 10S, 106 Zähne Hauptzahnrad + 11er Ritzel
            2. Logo 600SE mit Scorpion 4225 (520) 1,18er Draht, YGE 90HV, 10S, 106 Zähne Hauptzahnrad + 11er Ritzel
            Beim Janis das Timing auf die besagten 6° gestellt (5° kann der YGE mit der Prog Card nicht) ... der Motor veranstaltet das typische Zwitschern...
            Beim Logo das Timing auf 18° und kein Zwitschern... läuft einwandfrei...Durchzug pur, auch bei Vollpitch.
            Ich denke wir werden noch mal das Autotiming testen aber bisher kann ich nur sagen das die 6° Timing die bei den YGE Reglern einstellbar sind bei den Scorpion Motoren nicht funktionieren. Die Motoren Zwitschern, was eindeutig ein Zeichen des falschen Timings ist.
            Was wirklich etwas bringt ist das abschalten des Aktiven Freilaufs...Das Heck steht nun still...
            Das Einzige sind 1-2°C mehr am Regler aber die sind allemal zu verkraften.
            Gruß Basica
            • Nitrofan
              • 01.08.2008
              • 1086
              • Sebastian
              #51
              Warum sträuben sich hier so manche ein Autotiming zu nutzen, wenn es möglich ist, obwohl offensichtlich ein fixes Timing bei den sich ändernden Zuständen des Motors kontraproduktiv ist?
              Das Problem ist es gibt einige Regler wie die Roxxy die kein Autotiming haben. Also muss man da etwas probieren.
              MFG Sebastian
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #52
                @hubscharube: Was hat denn ein Timing des Motors mit der Festigkeit eine Rotorkopfes zu tun? Nix, denn dem ist es egal was ihn antreibt.
                Zuletzt geändert von JMalberg; 02.05.2011, 08:34. Grund: zitat falsch
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  #53
                  Jedenfalls kann ich zum Plastekopf nix sagen: Kasama Cyber.
                  GruÃ?, Wolfgang
                  • HuberRex
                    • 05.11.2010
                    • 206
                    • Siegfried
                    • 1km² Wiese hinterm Hof
                    #54
                    ....habe gerade nachgeschaut, beim CC 160HV ist 5° Standard und in der Beschreibung steht noch:
                    Motor timing advance changes the timing advance range used on the motor. Generally, low advance gives more efficiency and less power. High advance gives more power at the expense of efficiency (motor heat). Every system will respond to changes in advance differently. All Castle Creations controllers automatically determine the correct and best range of timing advance for any motor they are plugged into when running in sensoreless mode. You can move up or down within that range via these settings.
                    Greetz Siggi
                    [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
                    • Basica
                      Basica
                      #55
                      Greetz Siggi
                      Du verwechselst da was...
                      Low = 0
                      Normal = 5
                      High = 10
                      hat aber nichts mit den 5° Timing zu tun... ist nur ein von Castle erfundener Wert der sich einfach in der Software eignet... Die wirklichen ° Timing lassen sich daraus nicht erkennen.
                      Gruß Basica
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        #56
                        Kann man nun das Autotiming am YGE einstellen wenn ja wie da steht doch Timing 0°;6°;8°....usw. auf der Prog.-Karte
                        wo ist da Autotiming oder hab ich was übersehen ?
                        Dann Act.Freew. auf Freew. off stellen richtig, damit das Heck ruhig ist.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Bei den Special Functions ganz unten auf Seite eins der ProgcardII...
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            #58
                            Haa Stefan,
                            danke hab ich doch was übersehen.
                            Der Rest ist richtig na wieder was gerlernt. Lieber mal genauer hinsehen.
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              #59
                              Zitat von RiotstarterX Beitrag anzeigen
                              Morgen an alle,
                              André
                              Hi Andree,
                              ich hab den Motor im 500er drin, einige Kumpels haben den auch. Keiner bekommt Ihn so warm daß man Ihn nicht mehr anfassen kann, meist ist er grade mal warm´.
                              Alle haben Ihn am CC.ICE
                              Und ich log durchaus mal Peaks von 100A und mehr. 3,3Ah(netto) aus 6s in 6Min,Motortemp dann 42Grad.
                              Wenn DER Motor heiß wird, stimmt was nicht. Pwr-Out bei meinem CC_ICE so 80-95%
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                #60
                                So ich habe jetzt mal etwas mit dem Timing gespielt in meiner BK. Habe da den 4035-630 drin und bin nun auf 8° runter gekommen.
                                Erkenntnis ist das der Motor nicht weniger Leistung hat als vorher aber deutlich kühler bleibt, genau wie die Akkus. Mit 18° Timing war der Motor so heiß das ich den nicht mehr anfassen konnte, jetzt ist er zwar immer noch Heiß aber man kann schon wieder einigermaßen die Hand drauf halten.
                                MFG Sebastian
